    4. [gelöst] VIS via Websockets nicht erreichbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @oxident last edited by
      @oxident sagte in VIS via Websockets nicht erreichbar:
      Edge
      Ist das auch in einem anderen Browser so , das hast du nicht geschrieben / erwähnt .
      • O
        oxident @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Sorry, hatte Edge als Synonym gemeint 😉
        Ja, das ist auch bei Firefox und dem "normalen " Chrome so.
        • Glasfaser
          Glasfaser @oxident last edited by Glasfaser
          VIS nichts mehr editieren (Speichersymbol bleibt ewig an).
          Kann du vielleicht ein neues Projekt anlegen und damit mal testen wie es im Editor/Runtime sich verhält..
          Er zählt nur noch von 10 runter und startet dann wieder neu.
          wie sieht die Hardware dazu aus ,
          Netzwerk über Lan/Wlan , alle Komponenten mal resetet / neugestartet .
          Browser Cache mal gelöscht usw.
          auf die Umstellung zu WS als Workaround.
          das hast du auch gemacht !?
          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
          Im Debug-View vom Edge sehe ich, dass er ständig eine URL (/socket.io/...) vom Host aufrufen will und da sofort einen 404-Fehler erhält. Wenn ich die URL manuell aufrufe, dann gibt es ein "index.html not found".
          kannst du diese Meldungen hier auch posten ..
          Also Browser Konsole mit F12
          • O
            @glasfaser said in VIS via Websockets nicht erreichbar:
            In der Tat klappt das Editieren bei einem neuen Projekt erfolgreich!
            Das ist aber auch bei dem neuen Projekt so (wenn ich z. B. auf "reine WS benutzen" schalten würde.
            ioBroker läuft auf einem recht potenten Xeon-Server als VM im ESXi. Die VM hat 4 vCPUs und 6GB RAM zugewiesen. Last ist immer im Bereich 0.1-0.2 und RAM ist noch 1-2GB frei.
            Klar. Alles mehrmals versucht und auch den Host diverse Male neugestartet.
            Wenn ich den Thread richtig verfolge, dann geht es um den Downgrade auf diverse ältere socket.io-Adapter. Die sind aber z. T. deutlich älter als die aktuelle Stable. Meintest Du das? Dann würde ich es mal versuchen.
            Glasfaser BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Dann würde ich eher auf dein Projekt tippen , das es ein "(Fehler)" beinhaltet.
              Projekt kopieren , Projekt importieren unter einen neuen Namen .
              Was ist dann ?
              Wenn noch Probleme:
              Einzelne Views löschen , testen löschen ..... bis der " (Fehler)" weg ist .
              oder CSS vorhanden was quer schießt !?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                @oxident wenn ich das richtig sehe sprichst du die Webseite über iobroker.birke an.
                Schon mal getestet statt dessen die IP-Adresse zu nehmen?
                Ich hatte am Anfang auch irgendwann mal Probleme damit. Obwohl alles im DNS und zuletzt sogar in der lokalen HOST-Datei hinterlegt war (Hey, ich mache so etwas beruflich und sonst funktioniert das immer).
                Seit dem nutze ich nur noch die IP-Adressen direkt für den Zugriff auf ioBroker.
                • O
                  oxident @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe said in VIS via Websockets nicht erreichbar:
                  Gute Idee! ... hat aber leider nichts geändert. Editieren geht damit nicht und auch ein Zugriff via WS führt wieder zur Endlosschleife mit den 404-Fehlern.
                  Ich frage mich, ob ich die socket.io / ws Adapter vielleicht installieren muss (mit/ohne Instanz), auch wenn ich die integrierte Engine verwenden und ob dies Auswirkungen haben könnte.
                  @Glasfaser Ja, so sieht's gerade aus. Habe aber irgendwie nix geändert und frage mich, wie das aus heiterem Himmel zu einem Problem werden kann. Werde aber mal probieren, alles Schritt für Schritt zu importieren.
                  • BananaJoe
                    @oxident also, ich bin mit allen auf der letzten Beta und ich habe folgendes installiert (immer mit Instanz)
                    socketio
                    ws (websockets) - erwischt, ist installiert, hat gar keine Instanz bei mir
                    web (ja, nutze anderen Port, ist die 2. Instanz)
                    • O
                      @bananajoe Okay, aber dennoch laufen die Web-Adapter bei Dir mit "integriert", richtig?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @oxident last edited by BananaJoe
                        @oxident richtig, was ich laut dem Anzeigetext mit "socket.io wird verwendet" übersetze
                        kann mich aber auch irren
                        • O
                          @bananajoe Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch. Wo genau wird Dir das mit socket.io denn angezeigt?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            und wenn ich mir die GitHub-Seiten von socket.io und websockets ansehe ... erkenne ich den Unterschied nicht ..
                            • BananaJoe
                              kann man verstehen das man auswählen soll oder das der Adapter das für einen macht.
                              Wobei die Konsole im Browser mir keinen Zugriff auf Port 8084 anzeigt, wird wohl doch nicht genutzt
                              • O
                                @glasfaser Hmm, importieren kann ich das Projekt leider nicht. Passiert einfach nichts.
                                Nach dem Import wird dann nur noch das "Main"-Projekt (und keiner meiner Testprojekte oder das importierte Projekt) angezeigt.
                                Selbst wenn ich jetzt anfange, in diesem Projekt einzelne Views zu löschen, so scheitert das ja leider daran, dass nix gespeichert werden. Die Views verschwinden daher auch nicht wirklich.
                                Zu der socket/WS-Sache ist mir jedoch noch eingefallen, dass dies schon seit längerer Zeit (auch, als das Editieren noch funktioniert hat) nicht geklappt hat. Eigentlich hat es sogar noch nie funktioniert.
                                • Glasfaser
                                  Teste ..
                                  Test Projekt erstellen ... ein Paar Button rein / Bilder , dann exportieren .
                                  Dieses dann wieder importieren , geht das !?
                                  oder ein Projekt aus dem Forum importieren
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51380/css-training
                                  • O
                                    oxident last edited by oxident
                                    Bin dabei, schrittweise die Views zu importieren. Bisher klappt das ganz gut.
                                    Aber dennoch frage ich mich, wieso ich den Web-Adapter nicht auf WS umstellen kann.
                                    Hättet ihr noch eine Idee, wie ich das debuggen könnte?
                                    • O
                                      Okay, konnte es jetzt anders lösen. Habe die Adapter auf folgende Versionen aus dem latest aktualisiert:
                                      Socket 6.1.10
                                      Websocket WS 2.1.5
                                      Web 5.2.5
                                      Damit konnte ich dann den Web-Adapter auf "WS verwenden (iobroker.ws) umstellen und schon kann ich meine VIS wieder speichern.
                                      socket vis websocket
                                      1464
