    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by
      @skb es würde mich interessieren was die anderen denken. Mach mal langsam., bevor Du unnötig Arbeit investierst.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Das ist eigentlich relativ schnell eingebaut. 1-2 Abfragen und dann fällt es ins Leere.
          flyer99 last edited by
          Abend SKB,
          Ich möchte mich zuerst mal einfach nur Bedanken für deinen Adapter, einfach genial und auch nicht selbstverständlich bzgl. der Zeit die du hier investierst hast/oder noch wirst.
          Ich bin jetzt nicht der "VIS - Geile Visualisierungen erstellen" Mann, mir geht es mehr um das praktische da die private Zeit doch begrenzt ist ... Hut ab vor dir @Maxtor62, sehr sehr schön !
          Meine Vis sah vorher so aus:
          Aktuell dein Adapter, ist aber noch nicht komplett fertig:
          Läuft seit 6 Jahren auf einem Raspi mit dem Pi 7" Display, somit bin ich größentechnisch ein wenig eingeschränkt ...
          Was mir noch fehlt wären mehr Verbraucher -> also mehr als 4 Benutzerdefinierte Elemente. Und diese Elemente können doch eigentlich als "Verbraucher 1 ... 2 ... 3 usw. benannt werden ?
          schönen Abend noch, mach dir kein Stress, nochmals Vielen Dank !!!
          SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @flyer99 last edited by
            @flyer99 Danke für deine Rückmeldung. Zwecks der Zeit kannst Du mir gerne einen Kaffee spenden - natürlich niemals ein Muss oder so 🙂
            Ja, die Verbraucher können benannt werden. Im Admin Bereich bei Haupteinstellungen. Dort, wo Du die Datenpunkte angibst.
            Leider wüsste ich aktuell nicht, wo man noch Verbraucher platzieren könnte, denn die nächste Spalte würde schon fast außerhalb eines 16:9 Displays gehen bzw. man würde nichts mehr sehen.
            Ich gehe sehr gerne auf Deine/Eure Tipps ein.
            ChrisNett M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              ChrisNett @SKB last edited by
              @skb
              Danke für die Tolle Arbeit, mittlerweile läuft es bei mir auch über die Cloud... hattest du etwas geändert?
              mein Speicher ist DC an den WR angeschlossen wäre es möglich das die Animation nicht Richtung Haus sondern WR geht beim entladen ?
                Maxtor62 @flyer99 last edited by
                @flyer99 das sollteste Du besser Sigi234 schreiben. Ich habe das nur etwas aufgehübscht.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
                  @christian-sandkaulen Ich hatte diesbzeüglich noch nichts weiter geändert. Vielleicht hat die Cloud etwas angepasst.
                  Dein Speicher läuft doch über den WR in Richtung Haus, oder? Somit ist es ja dann auch "Hausverbrauch".
                  In dem Fall stimmt zwar die Reihenfolge nicht wirklich (wegen Batterie -> WR -> Haus), aber der Verbrauch kommt ja im Haus an 😉
                  ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    ja da hast du recht, sieht aber aus als ob die Batterie gleich in das haus speit als wenn sie AC wäre...
                    eine einstellung AC/DC speicher wäre cool.
                    • ChrisNett
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.1.x GitHub/Latest:
                      das geht bei mir aber auch nur mit Chrome mit Edge leider nicht
                        @skb Hi,
                        theoretisch hättest Du noch für 6 weitere Verbraucher Platz. Ohne den Rahmen zu sprengen.
                        Oder, wenn das möglich ist, mehrere Datenpunkte hintereinander eingeben.
                        wäre auch cool. Und die Pfeile für Sigi234 natürlich auch 😊
                        • SKB
                          @maxtor62 Ich bin ja ein großer Fan von Symmetrie, aber mit noch mehr Elementen wird es auch noch unübersichtlicher.
                          Klar kann man die Einbauen, aber ob das so schön aussieht, lasse ich mal dahingestellt 😉
                          Für die Pfeile finde ich aktuell keine Lösung, die ich anbieten kann. Sollte @sigi234 oder jemand eine Lösung oder einen Ansatz haben - gerne mitteilen 😉
                            Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                            @skb hab Dir nur auf den Kommentar von flyer99 Tipps oder Anregungen gegeben. Mir reicht das so.
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @maxtor62 Alles gut 🙂
                              Ich überlege nochmal weiter, wie ....
                              BananaJoe G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                                @skb ich brauche es nicht, mische aber trotzdem mal ein:
                                Wenn man beeinflussen könnte wohin welches Symbol kommt, vielleicht ein 9er Raster:
                                1|2|3
                                4|5|6
                                7|8|9
                                Dann könnte man es sehr komplex bauen indem man einfach 2 oder 3 Adapter nimmt und nebeneinander / Übereinander schiebt. Technisch ist das vielleicht nicht schön, aber solchen Schummeleien hilft man sich ja ggf. öfters, gerade im optischen Bereich.
                                  guergen @SKB last edited by
                                  @skb Wenn ich das Energiefluss-Diagramm als iFrame in die VIS einbaue, bekomme ich im web-Adapter ein "Cannot parse JSON: undefined".
                                  Nehme ich das Widget heraus, ist der Fehler weg.
                                  Kann das noch jemand bestätigen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @guergen last edited by
                                    @guergen Im Web Adapter? Zeigt das das Log im iobroker oder die Browser Konsole?
                                      @skb Das log im iobroker. Ich bin grade dabei das Widget auf andere Seiten einzubinden um es zu testen
                                        guergen @guergen last edited by guergen
                                        @SKB es spielt keine Rolle, in welche VIS-Seite ich das iFrame einbinde, ich bekomme den o.g. Fehler
                                        2022-08-29 19:37:28.075 - info: web.0 (818037) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.1
                                        2022-08-29 19:37:28.085 - debug: web.0 (818037) Connection from "energiefluss.0"
                                        2022-08-29 19:37:28.199 - debug: web.0 (818037) 2022-08-29T17:37:28.199Z Request authenticate [system.user.admin]
                                        2022-08-29 19:37:28.202 - debug: web.0 (818037) Subscribes: *
                                        2022-08-29 19:37:28.764 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
                                        2022-08-29 19:37:28.818 - error: web.0 (818037) Cannot parse JSON: undefined
                                        Hier der Fehler im Firefox:
                                        Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. index.html
                                        Using Instance: energiefluss.0 functions.js:9:9
                                        Habe allerdings keine Ahnung wie das Zustande kommt
                                        Bei Chrome und Firefox kommt der Fehler
                                        Hier der Fehler im Chrome:
                                        Uncaught ReferenceError: picker is not defined
                                            at Array.<anonymous> (index.html:4179:50)
                                            at jQuery._farbtastic.callback (index.html:4166:31)
                                            at fb.updateDisplay (farbtastic.js:255:19)
                                            at fb.setColor (farbtastic.js:97:10)
                                            at index.html:4189:28
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @guergen last edited by SKB
                                          @guergen
                                          Der Fehler kommt aber nicht vom Energiefluss. Da müsstest Du einmal schauen, wo der Fehler herkommt.
                                          "Ohne" Frame öffnet die Seite des Energiefluss aber?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Guten Morgen Zusammen,
                                            ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
                                            Folgendes ist neu:
                                            • 2 neue Animationsoptionen: Dauer der Animationslänge und Linien-Ende-Stil (rund, eckig, stumpf) anpassbar ( @sigi234 )
                                            • Animationslinie von Produktion zu Netz entfernt, wenn keine Produktion erkannt wird, aber induktive Verbraucher das Netz mit Rückfluss speisen ( @Maxtor62 )
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1186724
