    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      legro @Apropo last edited by legro
      @apropo
      Wenn du wissen willst, was passiert, solltest du die Konfigurationen der Start- und Endwerte dir anschauen. Welche Werte (Anzahl, Leistung) man wählen sollte, konnte ich anhand eines von Grafana gelieferten Diagramms erkennen.
      Bei uns funktionierten nämlich weder bei der Wasch- noch Spülmaschine die Standardvorgaben.
      Mittels dieses Diagramms konnte ich die nötigen Werte für Schwellwert 'Start' (Watt), Schwellwert 'Ende' (Watt), Anzahl Startwerte und Anzahl Endwerte ermitteln.
      Wie du an dem letzten Bild erkennen kannst, weichen meine Angaben teilweise deutlich von den Vorgaben des device reminders für Wasch- und Spülmaschine ab. Die Werte des Trockners habe ich noch nicht ermittelt; da muss ich noch ran.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Seit dem alexa2.0 Update auf 3.13.0 bekomme ich bei Ansagen über den Device-Reminder immer die folgenden Fehlermeldungen.
        Ist das etwas, wo ICH was gegen tun kann, oder liegt das an der Ausgabe des Device-Reminder?
        	7356	2022-07-03 12:06:46.992	error	Datatype for Echo-Devices.G070RQ13813305NG.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
        alexa2.0
        7356	2022-07-03 12:06:46.990	error	Datatype for Echo-Devices.G000MW0474830GE4.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
          @jb_sullivan bitte github issue erstellen, im Forum bin ich selten unterwegs. Aber da ich kürze unser Baby kommt, bin ich zeitlich wirklich schlecht unterwegs aktuell
          UPDATE:
          bitte aktuelle Version von github installieren und dann sollten Infoeinträge kommen die mit [1203] und [1213] beginnen. Bitte Ausgabe auf github im issue posten Link ISSUE
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            Link: Bug alexa2 volume
            Link: Bug pushover sound
            sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo 😉
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
              ich versuche gerade meinen Poolroboter mit deinem Adapter zu betreiben, das heißt ich schalte ihn ein und wenn er fertig ist, sollte die Steckdose geschaltet werden und ich eine Nachricht bekommen, das man ihn raus holen kann.
              So richtig will das aber nicht.
              Wahrscheinlich liegt das an den Werten...
              Am besten ich würde mal die Power loggen und schauen welche Werte kommen ?
              Er schwankt immer so zwischen ca 100 und 4 Watt. Läuft 2h.
              G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp Naja, 100 W ist aber schon ne Menge..... da sollltest Du mal loggen, wie Du schon schreibst.
                  TT-Tom @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                  läuft er immer 2h? dann reicht doch auch ein Timer.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @guergen last edited by
                    @guergen Also Verbrauch 100 Watt, dann lässt er sich ja auch immer wieder fallen, wenn der die Wände gereinigt hat und dabei ist er dann kurz im Standby, die Steuerung läuft aber weiter das sind diese 4 Watt. Geht aber nur paar Sekunden, dann sind die 100 Watt wieder da. Hatte das jetzt so verstanden wenn der Wert eine ganze Weile bei 4 bleibt, heißt das fertig und abschalten.
                      @d3ltoroxp Dann wirst Du experimentieren müssen.... Wenn der Wert nur kurz bei 4 Watt ist und ddann wieder auf 100 geht
                        @d3ltoroxp
                        Probiere mal das Script. Ist im Prinzip das was du suchst. Link Text
                        • D3ltoroxp
                          Hm aber macht dieser Adapter das nicht auch ? Waschmaschine und Geschirrspüler haben doch auch nicht permanent den gleichen Strom.
                          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Apropo @D3ltoroxp last edited by
                            @d3ltoroxp Macht er schon. Probiers einfach aus und experimentiere mit den Weren. Ich habs irgendwann aufgegeben. Habs mit dem Adapter nicht zuverlässig ans Laufen gebracht und nutze wieder meine bewährten Scripte.
                              TT-Tom @D3ltoroxp last edited by TT-Tom
                              @d3ltoroxp
                              trage als startwert 90Watt ein und als End- und Standbywert 5 watt. Jetzt muss du noch die Anzahl der Werte abschätzen damit Start und Ende erkannt werden. Ich würde mit 10 Start und 20 Ende anfangen, ggf. Start verkürzen und Ende verlängern.
                                f0rd42 last edited by
                                Ich vermute mal ich habe das im Adapter oder im Forum übersehen, suche nun aber schon seit einiger Zeit ....
                                Wenn ich die Konfig vom Adapoter aufmache sehe ich in der "Devices Liste" auch die Spalten telegram, etc. Diese verschwinden dann aber in der ersten Sekunde.
                                Ich finde auch keine Config zu Telegram, nur Pushover und email.
                                Was machen ich falsch? Danke
                                G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  guergen @f0rd42 last edited by
                                  @f0rd42 Über welche Version redest Du?
                                    f0rd42 @guergen last edited by
                                    @guergen 1.2.9
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @f0rd42 last edited by
                                      @f0rd42 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                      "Devices Liste"
                                      sicher, daß du im richtigen adapter bist?
                                        f0rd42 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Yap:
                                        • nukleuz
                                          nukleuz last edited by
                                          Bin gestern über den Adapter gestolpert, weil ich meine Skripte erweitern wollte...
                                          Nun installiert und eingerichtet - die Maschinen laufen und bin gespannt, ob der Adapter tut was er soll 🙂
                                          Danke für deine Arbeit @Xenon
                                          • D3ltoroxp
                                            Mir fällt hier auch auf. Wenn ich den Adapter neu starte oder etwas ändere, kommt folgendes in der Log.
                                            alexa2.0
                                            	2022-09-09 18:01:18.253	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                            device-reminder.0
                                            	2022-09-09 18:01:18.249	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
                                            alexa2.0
                                            	2022-09-09 18:01:15.206	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                            device-reminder.0
                                            	2022-09-09 18:01:15.198	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
                                            device-reminder.0
                                            	2022-09-09 18:01:05.111	info	Device "Poolroboter" was successfully created
                                            In den Alexa Settings im Adapter habe ich 5 stehen bei Lautstärke.
                                            50 hab ich auch schon probiert nix.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135483
