    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • N
      neunteufels @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Nein, nichts aktiv.
      Sonst hätte es ja vorher auch nicht funktioniert (vor dem Update).
      • N
        neunteufels last edited by
        Habe Chrome neu installiert und jetzt funktioniert es wieder.
          apollon77 @stenmic last edited by apollon77
          @stenmic Und du meinst mit Sarkasmus bringst Du deinen Punkt irgendwie besser rüber als konstruktiv? Bitte ersten Post lesen und entsprechend handeln wenn Du mit etwas in Admin 6 unzufrieden bist - ganz im Zuge des Community === gemeinsam-Ansatzes. Danke
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Also ws/socket.io und so haben an sich mit Admin nicht so viel zu tun ... Was Vis angeht gibts eigene Threads dazu. Im web adapter einstellen das ws genutzt wird. Dann geht der Editor wieder ... Bluefox ist da dran
              emil70 last edited by emil70
              Habe auch vor ein paar Tage upgedatet. Alles soweit OK
              Was mir nur aufgefallen ist, das ich unter Übersicht 1 x VIS RUNTIME und 1 x VISUALISIERUNG stehen habe. Hatte ich meine ich vorher nicht
              Ist das bei Euch auch so??
              Edit: Nutze FF!
              • Glasfaser
                @emil70
                Gibt es schon lange so :
                Beispiel :
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/685
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                closed Admin 5.0.3 - React UI - VIS Runtime Button fehlt in Übersicht und Icons nicht anklickbar #685
                • Glasfaser
                  Glasfaser @emil70 last edited by Glasfaser
                  @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                  und wenn du schon dabei bis ... auf die empfohlene NodeJS16 gehen
                  EDIT:
                  Netzwerkname für @emil70 unkenntlich gemacht
                    emil70 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Danke dir. Habe es oben geändert
                    Ist den Node.js 16 schon Plicht?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      Nein ...
                      aber die Adapterentwickler bauen darauf
                      Steht dann so beim jeweiligen Adapter auf GitHub
                      Requires Admin v4 and node 16.x.
                        Ok. Biin nun aktuelle
                          exico66 last edited by
                          Guten Morgen,
                          seit dem Update schalten meine Osram Steckdosen nicht mehr oder wie sie wollen. Hat das Problem noch jemand?
                          S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            saeft_2003 Most Active @exico66 last edited by
                            @exico66
                            Hast du mal ein downgrade gemacht? Ist dann wieder alles gut?
                            • David G.
                              Hab jetzt auch mal eine Frage zum Admin 6.
                              Wie bekomme ich meine Spalte mit den Namen wieder?
                              Ein-und ausblenden darf ich ja nichts mehr.
                              So bekomme ich ja nie das HomaticIP Gerät gefunden was ich suche....
                                apollon77 @exico66 last edited by
                                @exico66 also Admin und andere Adapter laufen getrennt. Da kann es an sich keine Überschneidungen geben. Bzw um das zu bewerten braucht es viel mehr Details.
                                  apollon77 @David G. last edited by
                                  @david-g Fenster breiter machen?
                                  S David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Denkt ihr darüber nach die Spalten wieder konfigurierbar zu machen, damit man die mobile Ansicht der Objekte nutzen kann?
                                    Oder ist das keine Option?
                                    • David G.
                                      David G. @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                      Geht nicht.
                                      Screenshot ist am Smartphone erstellt.
                                        saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                        Geht nicht.
                                        Deswegen bin ich zurück auf admin 5.x
                                        • David G.
                                          David G. @saeft_2003 last edited by David G.
                                          @saeft_2003 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                          Geht nicht.
                                          Früher oder später kommt man ja nicht dran vorbei....
                                          Admin 5 und 6 sind zwar responsive und haben eine mobile Ansicht, sind jedoch mobil in vielerlei Hinsicht schlechter bedienbar als der 4er.
                                          Und ja, ich finde grundsätzlich ist iobroker was komplexes was man vom PC aus bedienen "sollte". Deshalb melde ich mich bei dem Thema auch nicht oft ( Und weil es meistens in einer Diskussion endet, ob man den iobroker überhaupt mobil nutzen sollte und nicht besser an den Rechner geht) .
                                          Der Trend ist jedoch fast überall, dass man immer mehr Mobil arbeitet.
                                          Ich "oute" mich jetzt.
                                          Nutze den iobroker fast ausschließlich mobil.
                                          Vom Admin über Blockly bis zur erstellung meiner Visualisierung (kein VIS).
                                          Es wird immer schwieriger. Ich wechsel andauernt zwischen der Mobilen- und Desktopansicht weil irgendwas irgendwo nicht geht.
                                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            exico66 @saeft_2003 last edited by exico66
                                            @saeft_2003
                                            nach shutdown und ccleaner ging es auch im chrome.
                                            185
                                            21274
