    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      TbiBnz @Dominik F. last edited by TbiBnz
      @dominik-f danke dir, deswegen habe ich dich auch direkt markiert. Ich habe im Nachhinein meine Alias Datenpunkte auch wie folgt angepasst, dabei natürlich meine id verwendet.
        "common": {
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
          "name": "Terrassentür",
          "def": 0,
          "role": "value.window",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 2,
          "read": true,
          "write": false,
          "states": {
            "0": "geschlossen",
            "1": "gekippt",
            "2": "geöffnet"
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1643150789802
      Leider Triggert der Alias aber dann nicht mehr wenn ich die Türe dann schließe oder öffne.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
        Ich habe doch oben geschrieben wie du das machen musst. Diese Variante verwende ich da ich meine Fenster Alarmüberwache und dazu benötigt man halt 2 Sensoren.
        Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean. Keiner Ahnung was da jetzt für Werte reingeschrieben werden aber diesen Value vom String musst du abfragen und in den Datenpunkt 0_userdata... dann eine 0 oder 1 schreiben. Dann den Alias auf 0_userdata referenzieren.
        Edit: Wenn in deinem HMIP DP closed und open geschrieben wird dann ändere mal deinen Alias so:
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": false,
           "states": {
             "CLOSED": "geschlossen",
             "OPEN": "gekippt",
             "TILTED": "geöffnet"
        Gruß//Lucky
        • Dominik F.
          Dominik F. @TbiBnz last edited by Dominik F.
          @tbibnz
          Mal ne ganz blöde Frage. Hast du nach dem Editieren des Datenpunktes mal den Javascript Adapter neu gestartet?
          Ich kann mich aus einem anderen Skript erinnern, dass dies auch manchmal Fehler bei der Erkennung von Datenpunkten behoben hat.
          Edit:
          Das was @Lucky_ESA schreibt kann bzw. wird wahrscheinlich der Grund sein. Mein Orginaldatenpunkt ist bei mir ebenfalls vom Typ "Number". Da er bei dir vom Typ String ist und du eine Number draus machst, könnte das das Problem sein.
          Hab nochmal geschaut woran es damals lag. Ich hatte beim Orginaldatenpunkt Typ Number und beim Alias Typ String. Erst als beiden Number war, ging es. Vielleicht geht es ja bei dir, wenn beides vom Typ String ist.
            @dominik-f habe es mittlerweile hinbekommen, vielen dank für deine Hilfe.
              TbiBnz @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa auch dir danke habe es zum laufen gebracht.
              • Dominik F.
                @tbibnz
                Kannst du deine Lösung hier schreiben? Dann hilft es vielleicht jemanden, der das gleiche Problem hat.
                  @dominik-f Klar ich hatte heute morgen nur nicht so viel Zeit einen größeren Beitrag zu verfassen, wobei die Lösung recht simpel ist.
                  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht und @Lucky_ESA hat es auch schon richtig erklärt.
                  "Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean."
                  Der HmIP-Adapter arbeitet mit CLOSED/TITLED/OPENED und wenn man die Datenpunkte als Number editiert funktioniert das logischerweise eben nicht.
                  Also von dem Datenpunkt windowSate einen Alias erstellen und diesen als String editiert und die States anpassen dann erfasst das Blocky die verschiedenen States auch richtig.
                  mein Datenpunkt für eins HmIP Fenstersensor mit offen/geschlossen sieht dann wie folgt aus:
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Beispielzimmer Fenster",
                     "def": 0,
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "states": {
                       "OPEN": "geöffnet"
                     "role": "window.value",
                     "alias": {
                       "id": "hmip.0.devices.HIER-ORGINAL-ID-EINTRAGEN.channels.1.windowState"
                     "desc": "per Script erstellt",
                     "unit": ""
                   "native": {},
                   "_id": "alias.0.Fenster.Beispielzimmer_Fenster",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1661453618124
                  das ganze funktioniert dann natürlich auch als offen/gekippt/geschlossen:
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "name": "Balkotür Beispiel",
                     "def": 0,
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "states": {
                       "TILTED": "gekippt",
                       "OPEN": "geöffnet"
                     "alias": {
                     "unit": ""
                   "native": {},
                   "_id": "alias.0.Tueren.Balkontuer_Beispiel",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1661439101526
                  Wie geschrieben es war einfach zu einfach 🤓
                  Nochmals vielen dan für eure Hilfe ich hoffe das der ein oder andere der den HmIP Adapter nutz und auch vor diesem Problem steht kann es nun lösen.
                  Tobi
                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @TbiBnz last edited by
                    @tbibnz
                    schön das es jetzt funktioniert.
                    Ich nutze diese Blocklys aktuell selbst nicht mehr, da ich iQontrol Nutzer bin und dort nun direkt in iQontrol fast alles was diese Blocklys können auch mit dem Adapter erstellen kann.
                    Das ganze sieht dann bei mir in iQontrol auch ähnlich aus.
                    Hier mal kurze Beispiele
                    7F29EA18-CD46-43DE-A7F6-A350EA96DD03.png B19F357D-2C5B-44C3-ACD0-C8CD9BDE8761.png 8EC5C983-C713-4A76-9D8B-498397927439.png
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ich nutze aktuell mehrere deiner Skripte und bin total begeistert. Ich würde eines deiner Skripte gerne etwas verändern, nur sind diese so umfangreich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe^^
                      Es geht um das Skript Bewegungsmelder. Hier werden die Datenpunkte die true sind als erstes angezeigt. ich würde das gerne ändern und die Datenpunkte die false sind als erstes anzeigen lassen in der Liste:
                      0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Bewegungsmelder_Liste
                      Könntest du mir da vielleicht helfen?
                      Hintergrund ist, dass ich mir dieses Skript umgeschrieben habe um auf Erreichbarkeit von Geräten zu überprüfen. Ich konnte alles anpassen nur eben nicht diese Liste bzw. die Sortierung davon
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f
                        Ich bin am WE nicht zu Hause, aber ich such Dir die Stelle/Stellen gern raus.
                        • Dominik F.
                          @dslraser
                          Oh super, ich weiß das wirklich zu schätzen. Brauchst du dafür das Skript was ich für Erreichbarkeit umgeschrieben hab fürs testen?
                          • dslraser
                            @dominik-f
                            erstmal nicht. Das kann eigentlich nur bei der Sortierung sein.
                            • Dominik F.
                              @dslraser
                              Alles klar. Ich danke dir schon mal für deine Mühe.
                              • dslraser
                                @dominik-f
                                hier in dieser Funktion sind Sortierungen, dort mußt Du dann nur die Reihenfolge tauschen. (denke ich jedenfalls, nicht getestet, da nicht aktiv bei mir)
                                diese Funktion aufklappen und dann ganz unten wird sortiert
                                Die Nachrichten, die versendet werden, werden extra sortiert, das ist in dieser Funktion
                                Schreibe mal ob Du es selbst hinbekommst.
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  @dslraser
                                  Hat funktioniert 🙂
                                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                                    ich habe hier nun auch die tolle Skriptsammlung gefunden - topp!
                                    Nur habe ich jetzt nach dem Anlegen das Problem, dass die Aliasse nicht stimmen.
                                    Mein Zigbee Sensor ist boolean und gibt false/true aus, nach umbauen habe ich auch einen Inhalt im Alias:
                                    Allerdings wird nichts gezählt:
                                    Wo kann ich denn festlegen, dass er quasi gekippt/geöffnet auswerten soll?
                                    Funktionen sind entsprechend angelegt.
                                    RAW:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Schlafzimmer",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zigbee.0.00158d0008330c20.opened"
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "unit": "",
                                        "states": {
                                          "false": "geschlossen",
                                          "true": "geöffnet"
                                      "native": {},
                                      "_id": "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1661693101291
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @fir3drag0n last edited by
                                      @fir3drag0n
                                      Ich würde anfangs nicht so viel im RAW rumfummeln und einfach true/false lassen. Das Skript erkennt dann selbstständig, dass ein Fenster bei true offen ist und bei false geschlossen.
                                      Hier ein Beispiel RAW von einem Fenster:
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee.0.00158d0003d4185b.opened"
                                          "name": "Schlafzimmer Fenster_Links",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1640284648447,
                                        "_id": "alias.0.OG_Schlafzimmer.Fenster Links.opened",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        fir3drag0n @Dominik F. last edited by fir3drag0n
                                        @dominik-f funktioniert auch, aber das Skript zählt dennoch nichts:
                                        Wo könnte der Fehler noch liegen?
                                        • Dominik F.
                                          @fir3drag0n
                                          in den meisten Fällen ist es liegt es am Alias, das da irgendwas nicht passt.
                                          Eventuell n Tippfehler beim Selektor bzw. der Funktion?
                                          Ich bin mir nicht sicher, eventuell musst du einmal ein Fenster öffnen und schließen damit das Skript richtig funktioniert, dass hab ich bei anderen auch schon so gesehen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by dslraser
                                            @fir3drag0n
                                            admin und js Instanz mal neu gestartet ? Wenn man alias erstellt oder ändert ist das oft nötig.
                                            Aber Achtung, admin nur neustarten, nicht stoppen, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                                            Edit: nimm den alias manager (Dein RAW vom alias ist boolean, hat aber min und max ?)
                                            1.0k
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114203
