    4. [gelöst] VIS via Websockets nicht erreichbar
    • O
      oxident @BananaJoe last edited by
      @bananajoe said in VIS via Websockets nicht erreichbar:
      @oxident wenn ich das richtig sehe sprichst du die Webseite über iobroker.birke an.
      Schon mal getestet statt dessen die IP-Adresse zu nehmen?
      Gute Idee! ... hat aber leider nichts geändert. Editieren geht damit nicht und auch ein Zugriff via WS führt wieder zur Endlosschleife mit den 404-Fehlern.
      Ich frage mich, ob ich die socket.io / ws Adapter vielleicht installieren muss (mit/ohne Instanz), auch wenn ich die integrierte Engine verwenden und ob dies Auswirkungen haben könnte.
      @Glasfaser Ja, so sieht's gerade aus. Habe aber irgendwie nix geändert und frage mich, wie das aus heiterem Himmel zu einem Problem werden kann. Werde aber mal probieren, alles Schritt für Schritt zu importieren.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @oxident last edited by
        @oxident also, ich bin mit allen auf der letzten Beta und ich habe folgendes installiert (immer mit Instanz)
        socketio
        ws (websockets) - erwischt, ist installiert, hat gar keine Instanz bei mir
        web (ja, nutze anderen Port, ist die 2. Instanz)
        • O
          @bananajoe Okay, aber dennoch laufen die Web-Adapter bei Dir mit "integriert", richtig?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @oxident last edited by BananaJoe
            @oxident richtig, was ich laut dem Anzeigetext mit "socket.io wird verwendet" übersetze
            kann mich aber auch irren
            • O
              @bananajoe Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch. Wo genau wird Dir das mit socket.io denn angezeigt?
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active last edited by
                und wenn ich mir die GitHub-Seiten von socket.io und websockets ansehe ... erkenne ich den Unterschied nicht ..
                • BananaJoe
                  kann man verstehen das man auswählen soll oder das der Adapter das für einen macht.
                  Wobei die Konsole im Browser mir keinen Zugriff auf Port 8084 anzeigt, wird wohl doch nicht genutzt
                  • O
                    oxident @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Hmm, importieren kann ich das Projekt leider nicht. Passiert einfach nichts.
                    Nach dem Import wird dann nur noch das "Main"-Projekt (und keiner meiner Testprojekte oder das importierte Projekt) angezeigt.
                    Selbst wenn ich jetzt anfange, in diesem Projekt einzelne Views zu löschen, so scheitert das ja leider daran, dass nix gespeichert werden. Die Views verschwinden daher auch nicht wirklich.
                    Zu der socket/WS-Sache ist mir jedoch noch eingefallen, dass dies schon seit längerer Zeit (auch, als das Editieren noch funktioniert hat) nicht geklappt hat. Eigentlich hat es sogar noch nie funktioniert.
                    • Glasfaser
                      @oxident sagte in VIS via Websockets nicht erreichbar:
                      Teste ..
                      Test Projekt erstellen ... ein Paar Button rein / Bilder , dann exportieren .
                      Dieses dann wieder importieren , geht das !?
                      oder ein Projekt aus dem Forum importieren
                      https://forum.iobroker.net/topic/51380/css-training
                      • O
                        oxident last edited by oxident
                        Bin dabei, schrittweise die Views zu importieren. Bisher klappt das ganz gut.
                        Aber dennoch frage ich mich, wieso ich den Web-Adapter nicht auf WS umstellen kann.
                        Hättet ihr noch eine Idee, wie ich das debuggen könnte?
                        • O
                          Okay, konnte es jetzt anders lösen. Habe die Adapter auf folgende Versionen aus dem latest aktualisiert:
                          Socket 6.1.10
                          Websocket WS 2.1.5
                          Web 5.2.5
                          Damit konnte ich dann den Web-Adapter auf "WS verwenden (iobroker.ws) umstellen und schon kann ich meine VIS wieder speichern.
                          socket vis websocket
                          1459
