    4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
      dragricola @sissiwup last edited by
      @sissiwup
      Vielen Dank für das Skript und die gute Beschreibung. Es hat auf Anhieb recht gut funktioniert. Ich habe nun bereits eine ganze Menge RfRaw-Codes auf einer meiner RF-Bridges angelernt: bisher 61 Codes, weiter sollen folgen. Nun habe ich noch eine zweite RF-Bridge in Betrieb, da ich damit in unserem Haus die Reichweite über mehrere Etagen sicherstellen möchte. Sie sollen beide auf die gleichen Codes reagieren. Da das Anlernen ganz schön zeitaufwändig ist, suche ich eine schnelle Lösung um weitere Bridges einzubinden und dabei das recht aufwendige Anlernen der Codes irgendwie zu sparen. Ich habe deshalb das Skript dupliziert und den Speicherort "bridgename" und den Objektname der Bridge "sonoff" im Script abgeändert. Ein erster Versuch den Objektbaum Code in den neuen Speicherort für die zweite Bridge zu kopieren hat nur den Objektbaum kopiert, nicht aber die Werte. Ich hatte den Objektbaum der ersten Bridge zu diesem Zweck als json-Datei heruntergeladen und in der json-Datei überall den Speicherort aktualisiert und die so abgeänderte json-Datei wieder importiert. Wie kann ich auch die Werte kopieren? Oder können beide Skripte auf den gleichen Speicherort bridgename arbeiten? Oder können überhaupt die beiden Skripte unabhängig voneinander laufen?
      Über Hinweise zur Lösungsfindung würde ich mich freuen.
        Stefan_TR96 @kleinfritzchen last edited by
        @kleinfritzchen Hast du hierfür bereits eine Lösung gefunden? habe ein ähnliches Problem mit 433mhz Rauchmeldern vom Discounter. Diese sind in "unwichtigeren" Bereichen verbaut und untereinander vernetzt. bei mir sieht der output wie folgt aus:
        18:04:02 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:02","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FE0 0370 0A96 39EE 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:03 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:03","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FEA 0366 0A8C 385E 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:04 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:04","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:05 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:05","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:06 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:06","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 035C 0A8C 3836 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:07 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:07","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 387C 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        18:04:08 MQT: tele/tasmota_4A04C3/RESULT = {"Time":"2022-07-13T18:04:08","RfRaw":{"Data":"AA B1 04 1FF4 0366 0A8C 3840 3819192929192919292919191919291929291929192929292919 55"}}
        Bei der Lernfunktion legt mir das Script gleich mal 10 Datenpunkte an. Wenn ich den mit dem höchsten Counter hernehme und als Trigger nutze funktioniert die Steuerung eines Ereignisses problemlos, ein paar Minuten später wieder nicht mehr. Dann löst plötzlich 2 Minuten später wieder der Trigger aus ohne das einen Rauchalarm gibt. Ist es möglich, dass andere 433mhz Geräte von Nachbarn die Signale verfälschen, bei mir sind nämlich außer den Rauchmeldern keine Sender im Einsatz.
        Hat irgendjemand eine Idee bzw. einen Lösungsvorschlag?
        LG
        S
          shgmongo @sissiwup last edited by
          Im Skript müßt ihr mindestens den Pfad zu RfRaw angeben.
          Wenn der Datenpunkt bei euch also sonoff.123.myBridge.RfRaw heißt, dann
          sonoff.123.myBridge. (mit Punkt)
          //Version 0.9 15.11.2020
          let bridgename="javascript.0.bridge.";  //speicherort der Variablen
          let sonoff="sonoff.0.Tasmota_21.";  // wo ist RfRaw und RfRaw_Data
          createState(bridgename+"learn",false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState(bridgename+"counter",1000,{type: "number", role: "state"});
          createState(bridgename+"learning","off",{type: "string", role: "state"});
          createState(bridgename+"lastcode","?",{type: "string", role: "state"});
          createState(bridgename+"lastdate","?",{type: "string", role: "state"});
          createState(bridgename+"lastname","?",{type: "string", role: "state"});
          var counter=getState(bridgename+"counter").val;
          setState(bridgename+'learn',false);
          setState(bridgename+'learning',"off");
          setState(sonoff+'RfRaw',"177");
          on(bridgename+'learn',function(obj) {
              if (obj.state.val) {
                  if (getState(bridgename+'learning').val=="off") {
                      setState(bridgename+'learning',"on");
                  } else {
          on(sonoff+'RfReceived_Data',function(obj){
                  console.log(obj.state.val);
          function attachListener() {
              setTimeout(function() {
                  $('state[id='+bridgename+'code.*.send]').on(function (id, i) {
                      buttonPress(id);
                  $('state[id='+bridgename+'code.*.name]').on(function (obj, i) {
                      nameChanged(obj);
              ;}, 2000);
                      buttonPress(id);
                      nameChanged(obj);
              ;}, 10000);
          function nameChanged(obj) {
              if (obj.state.val==obj.oldState.val) {
                  console.log("ALT=NEU");
                  return;
              var oldnam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
              var nam=obj.state.val;
              var newnam=bridgename+"code."+nam+".";
              console.log(newnam);
              console.log(oldnam);
              console.log(getState(oldnam+"org"));
              createStates(newnam,nam,getState(oldnam+"org").val,getState(oldnam+"count").val,getState(oldnam+"transform").val);
                  deleteState(oldnam+"send");
                  deleteState(oldnam+"name");
                  deleteState(oldnam+"recieved");
                  deleteState(oldnam+"org");
                  deleteState(oldnam+"count");
                  deleteState(oldnam+"transform");
                  attachListener();
              },1000);
              nameChanged(obj);
          function buttonPress(obj) {
              if (obj.state.val==true) {
                  console.log("Pressed: " + obj.id);
                  setState(obj.id,false);
                  var nam=obj.id.substr(0,obj.id.length-4);
                  var code=getState(nam+"transform").val;
               //   console.log(code);
                  setState(sonoff+'RfRaw',code);
          var SelectorButtons = $('state[id='+bridgename+'code.*.send]');
          SelectorButtons.each(function (id, i) {
                  setState(id,false);
          var SelectorRecieved = $('state[id='+bridgename+'code.*.org]');
          SelectorRecieved.each(function (id, i) {
                  console.log("Bekannte Codes:" + getState(id).val);
          function createStates(prefix,name,org,count,newcode) {
              // console.log("New:" + prefix + "-" +name);
                  createState(prefix+"send",false,{type: "boolean", role: "button"});
                  createState(prefix+"name",name,{type: "string", role: "info"});
                  createState(prefix+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"),{type: "string", role: "state"});
                  createState(prefix+"org",org,{type: "string", role: "state"});
                  createState(prefix+"count",count,{type: "number", role: "state"});
                  createState(prefix+"transform",newcode,{type: "string", role: "state"});
          on(sonoff+'RfRaw_Data',function(obj){
              var code=obj.state.val;
              setState(bridgename+"lastcode",code);
              setState(bridgename+"lastdate",formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"))
              if (code=="AAA055") return;
              if (code.length<12) return;
              var elems=code.split(" ");
              $('state[id='+bridgename+'code.*.org]').each(function (id, i) {
                  var akt=getState(id).val
                  if (akt!=null) {
                      akt=akt.split(" ");
                      if (elems[elems.length-2]==akt[akt.length-2]) {
                          var nam=id.substr(0,id.length-3);
                          setState(nam+"count",getState(nam+"count").val+1);
                          setState(nam+"recieved", formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss"));
                          var lastname=nam.substr(0,nam.length-1).split(".");
                          setState(bridgename+"lastname",lastname[lastname.length-1]);
                          //  return false;
              if (getState(bridgename+'learning').val=="on") {
          //        console.log("Neu  : " + code);
                      var akt=getState(id).val;
                      if (akt!=null) {
                          akt=akt.split(" ");
                              console.log("Code bekannt:" + id);
                              code="";
                              return false;
                  if (code=="") return;
                  console.log("Schreib:" + code);
                 // return;
                  counter=counter+1;
                  setState(bridgename+'counter',counter);
                  var name=bridgename+"code."+String(counter)+".";
                  var laenge=2;
                  var newcode="";
                  for (let i=3;i<elems.length;i++) {
                      newcode=newcode+" "+elems[i];
                      laenge=laenge+elems[i].length;
                  laenge=laenge/2;
                  var newcode=elems[0]+" B0 "+laenge.toString(16)+" "+elems[2]+" 08"+newcode;
                  createStates(name,"unbekannt",obj.state.val,1,newcode);
                  attachListener();
          attachListener();
          schedule("*/20 * * * *", function () {
          Hallo ich bin neu in der Materie und frage mich, wo muss ich diesen Code eingeben? Und wo im Code muss ich den Pfad ändern?
          Muss ich ihn in Rfaw eintragen?
          Wenn ich den vorhanden Code mit den oben genannten ersetzte, kann ich nicht mehr speichern drücken
          Kann mir bitte jemand sagen, wie ich es machen muss?
          Gruß,
          Sebastian
          • DJMarc75
            DJMarc75 @shgmongo last edited by
            @shgmongo sagte in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
            Du musst ein Javaskript im Adapter Javascript erstellen.
            Dort den kompletten Code einfügen und in Zeile 3 deinen Pfad anpassen.
            Bitte den Startpost genau lesen, da ist eigentlich alles beschrieben.
              shgmongo @DJMarc75 last edited by shgmongo
              Hab es hin bekommen.
              ein Skript erstellen.
              Dann meinen Pfad auf sonoff.o.Sonoffbridge. ändern und laufen lassen.
              Wie drücke ich auf "learn" ? Bei mir kein Ordner mit Code angelegt....
                shgmongo @shgmongo last edited by
                Ich habe es nach der Anleitung hinbekommen meine Fernbedienungsbefehle auszulesen und meine Rollläden damit fahren zu lassen.
                Jetzt würde ich gerne Alexa sagen, dass sie dies tun soll.
                Kann mir jemand sagen oder eine Anleitung nennen, wie ich das machen kann?
                Sebastian
                • DJMarc75
                  Suchfunktion hier im Forum benutzen und falls nicht fündig einen eigenen Beitrag aufmachen weil das hier nicht zum Thema des Beitrages gehört.
                    DaniX42 @pangaea last edited by
                    @pangaea said in Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz:
                    Problem mit ON/OFF auf Einzeltaster - Lampe schaltet ein und gleich wieder aus / Sendezeit zu lange?
                    Ich habe das gleiche Problem bei einer Markise mit Beleuchtung. RAUS, REIN und STOPP funktionieren aber die Licht-Taste ist pro Drücker für AUS/EIN zuständig. Ich verbringe bereits Tage mit dem Script, habe alles versucht, die doppelten EventListener reduziert auf einen aber es scheint tatsächlich an der Sendedauer der RF-Bridge mit Portisch-Firmware zu liegen. Weiß jemand zufällig ob man die Sendedauer beeinflussen kann?
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @DaniX42 last edited by Ralla66
                      @danix42
                      in dem du den Raw Code verkürzt wenn zu lang und nur einmal sendest.
                      Gezielt senden geht dann per http raw cmd oder mqtt.
                      Lesestoff
                        Henrik last edited by
                        Mega, was für ein cooles Script. Habe nach notwendigen Pfadanpassungen meine FB's angelernt.
                        Habe nun auch endlich meine Dooya DC90 Markisen (Empasa) Fernbedienung im ioBroker und kann jetzt mit Wettersensoren das Teil überwachen.
                        Super und vielen Dank
                          Henrik @Henrik last edited by
                          @henrik
                          Vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe.
                          Wollte nach dem Winter den Sonoff wieder in Betrieb nehmen. Jetzt fehlt mir der DP RfRaw. Versuche mit rfraw 177 bzw. 166 führten nicht zum Erfolg. Meine angelernte FB Befehle funktionieren leider nicht mehr und neu anlernen klappt nicht.
                          B C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Berti69 @Henrik last edited by
                            Hallo
                            Versuche jetzt schon ne ganze Zeit durch Videos und lesen hier im Forum mein Steckdosen von QUIGG und brennenstuhl zu schalten. Leider ohne Erfolg. Habe alles so gemacht wie in der Beschreibung oben. Code kommt an und wird gleich umgewandelt. Aber beim senden über die Konsole mit rfraw geht nichts bzw sehe die rote LED blinken. Steckdose wird nicht geschaltet. Wo liegt mein Fehler. Danke
                              Berti69 @Berti69 last edited by
                              Habe noch ein paar Befehle versucht
                              Vielleicht könnt ihr was damit anfangen
                                Computerhenne @Henrik last edited by
                                @henrik
                                Komme nicht weiter. Ohne DP RFRaw funktioniert nichts.
                                Das ist meine Liste an Datenpunkten. Wieso fehlen die wichtigen Datenpunkte auf einmal?
                                  schienw last edited by
                                  Hallo sissiwup,
                                  danke für dein Skript, hat mir beim erkennen der codes geholfen und mein LED-Lampe mit Infrarotheizung reagiert auch, blitzt aber nur kurz auf und geht dann wieder aus. Ist sie an geht sie kurz aus und schaltet sich wieder ein.
                                  Diese Code erhalte ich:
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0410 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 0410 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 041A 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 041A 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0406 170C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 0406 170C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 0410 164E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                              AA B0 3C 04 08 0212 05BE 0410 164E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0406 175C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0424 172A 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0424 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                              AA B0 3C 04 08 0212 05BE 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05B4 03FC 1720 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0410 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 0406 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0406 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                                  {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0406 1748 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808080808080808080808180808180818180828 55"}}
                                              AA B0 3C 04 08 0208 05C8 0406 1748 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808080808080808080808180808180818180828 55
                                  Die Zeilen dazwischen sind die codierten B0.
                                  Hatte jemand schon dieses Verhalten?
                                  Vielen Dank
                                  Schienw
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    Entschuldigt bitte, wenn ich hier dazwischenquatsche:
                                    Wisst ihr, ob ich mit der Sonoff/Tasmota/Portisch-Lösung prinzipiell Glück haben könnte, Rollos und Markisen mit dem Dooya-Protokoll steuern kann?
                                    Meine bisherigen Versuche mit SIGNALduino (CC1101+ESP32) über FHEM zu iobroker waren eher mittelprächtig und funktionierten nur sporadisch.
                                    Bei der Sonoff-Bridge steht aber überall, dass keine Rolling-Codes unterstützt werden. Aber das nutzen Rolläden doch, oder?
                                    javascript monitoring scenes
                                    23
                                    44
                                    9052
