    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @emil70
      Gibt es schon lange so :
      Beispiel :
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/685
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Admin 5.0.3 - React UI - VIS Runtime Button fehlt in Übersicht und Icons nicht anklickbar #685
      • Glasfaser
        Glasfaser @emil70 last edited by Glasfaser
        @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
        Habe auch vor ein paar Tage upgedatet.
        und wenn du schon dabei bis ... auf die empfohlene NodeJS16 gehen
        EDIT:
        Netzwerkname für @emil70 unkenntlich gemacht
          emil70 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke dir. Habe es oben geändert
          Ist den Node.js 16 schon Plicht?
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            Nein ...
            aber die Adapterentwickler bauen darauf
            Steht dann so beim jeweiligen Adapter auf GitHub
            Requires Admin v4 and node 16.x.
              Ok. Biin nun aktuelle
                exico66 last edited by
                Guten Morgen,
                seit dem Update schalten meine Osram Steckdosen nicht mehr oder wie sie wollen. Hat das Problem noch jemand?
                S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  saeft_2003 Most Active @exico66 last edited by
                  @exico66
                  Hast du mal ein downgrade gemacht? Ist dann wieder alles gut?
                  • David G.
                    Hab jetzt auch mal eine Frage zum Admin 6.
                    Wie bekomme ich meine Spalte mit den Namen wieder?
                    Ein-und ausblenden darf ich ja nichts mehr.
                    So bekomme ich ja nie das HomaticIP Gerät gefunden was ich suche....
                      apollon77 @exico66 last edited by
                      @exico66 also Admin und andere Adapter laufen getrennt. Da kann es an sich keine Überschneidungen geben. Bzw um das zu bewerten braucht es viel mehr Details.
                        apollon77 @David G. last edited by
                        @david-g Fenster breiter machen?
                        S David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Denkt ihr darüber nach die Spalten wieder konfigurierbar zu machen, damit man die mobile Ansicht der Objekte nutzen kann?
                          Oder ist das keine Option?
                          • David G.
                            David G. @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                            Geht nicht.
                            Screenshot ist am Smartphone erstellt.
                              saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                              Geht nicht.
                              Deswegen bin ich zurück auf admin 5.x
                              • David G.
                                David G. @saeft_2003 last edited by David G.
                                @saeft_2003 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                Geht nicht.
                                Früher oder später kommt man ja nicht dran vorbei....
                                Admin 5 und 6 sind zwar responsive und haben eine mobile Ansicht, sind jedoch mobil in vielerlei Hinsicht schlechter bedienbar als der 4er.
                                Und ja, ich finde grundsätzlich ist iobroker was komplexes was man vom PC aus bedienen "sollte". Deshalb melde ich mich bei dem Thema auch nicht oft ( Und weil es meistens in einer Diskussion endet, ob man den iobroker überhaupt mobil nutzen sollte und nicht besser an den Rechner geht) .
                                Der Trend ist jedoch fast überall, dass man immer mehr Mobil arbeitet.
                                Ich "oute" mich jetzt.
                                Nutze den iobroker fast ausschließlich mobil.
                                Vom Admin über Blockly bis zur erstellung meiner Visualisierung (kein VIS).
                                Es wird immer schwieriger. Ich wechsel andauernt zwischen der Mobilen- und Desktopansicht weil irgendwas irgendwo nicht geht.
                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  exico66 @saeft_2003 last edited by exico66
                                  @saeft_2003
                                  nach shutdown und ccleaner ging es auch im chrome.
                                    @exico66 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                    @saeft_2003
                                    Du redest nicht von ios, oder?
                                      Wildbill @David G. last edited by
                                      @david-g Also mit iobroker „mobil“ arbeiten möchte ich nicht und kann es mir auch nicht vorstellen. Weder auf einem Tablet, und erst recht nicht auf einem Smartphone. Zum Schalten oder auslesen von Werten gerne via VIS (das mache ich auch so). Aber administrieren oder gar mal ein Blockly erstellen doer ein Javascript ändern, das grenzt doch, zumindest auf dem Smartphone, schon an Selbstbestrafung?!
                                      Gruss, Jürgen
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        saeft_2003 Most Active @Wildbill last edited by
                                        @wildbill
                                        Klar ist es am smartphone kein schönes Arbeiten wenn man z.B. ein blockly anpassen will, aber durchaus machbar.
                                        Ich mache das auch regelmäßig, aber wenn dann immer nur Kleinigkeiten. Selbstbestrafung wäre ein 5000 Block blockly auf dem Smartphone zu erstellen 😉
                                        W David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Wildbill @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Das möchte ich nichtmal am Rechner. Da wäre mein Monitor zu klein. Da brauchst Du ja dann was um die 90“ um den Überblick nicht zu verlieren… 😊
                                          OT: Ja, es macht sicher keinen Spaß, am Smartphone mit iobroker zu arbeiten, aber, wenn es machbar ist, so sollte der Admin so beschaffen sein, dass man sich das zur Not zurechtbiegen kann. Anscheinend ging es ja mit dem alten Admin auch (irgendwie), dann spräche da erst einmal nichts dagegen, sowas drin zu lassen, anstatt es zu entfernen. Wobei ich den Grund nicht kenne. Kann ja sein, dass das irgendwelche Bibliotheken im Hintergrund nicht mehr hergeben oder der Aufwand dazu viel zu groß gewesen wäre.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • David G.
                                            @saeft_2003
                                            Und es liegt ja auch an der Größe vom Gerät.
                                            Hab ein S21 Ultra. Klappt für meine Begriffe wunderbar.
                                            Abgesehen von den neuen Objekten und einem Bug in Blockly den es seit dem Admin 5 gibt.
                                            185
                                            21274
