    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
      emil70 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Danke dir. Habe es oben geändert
      Ist den Node.js 16 schon Plicht?
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
        Nein ...
        aber die Adapterentwickler bauen darauf
        Steht dann so beim jeweiligen Adapter auf GitHub
        Requires Admin v4 and node 16.x.
          emil70 last edited by
          Ok. Biin nun aktuelle
            exico66 last edited by
            Guten Morgen,
            seit dem Update schalten meine Osram Steckdosen nicht mehr oder wie sie wollen. Hat das Problem noch jemand?
            S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @exico66 last edited by
              @exico66
              Hast du mal ein downgrade gemacht? Ist dann wieder alles gut?
              • David G.
                Hab jetzt auch mal eine Frage zum Admin 6.
                Wie bekomme ich meine Spalte mit den Namen wieder?
                Ein-und ausblenden darf ich ja nichts mehr.
                So bekomme ich ja nie das HomaticIP Gerät gefunden was ich suche....
                  apollon77 @exico66 last edited by
                  @exico66 also Admin und andere Adapter laufen getrennt. Da kann es an sich keine Überschneidungen geben. Bzw um das zu bewerten braucht es viel mehr Details.
                    apollon77 @David G. last edited by
                    @david-g Fenster breiter machen?
                    S David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Denkt ihr darüber nach die Spalten wieder konfigurierbar zu machen, damit man die mobile Ansicht der Objekte nutzen kann?
                      Oder ist das keine Option?
                      • David G.
                        David G. @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                        Geht nicht.
                        Screenshot ist am Smartphone erstellt.
                          saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                          Geht nicht.
                          Deswegen bin ich zurück auf admin 5.x
                          • David G.
                            David G. @saeft_2003 last edited by David G.
                            @saeft_2003 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                            Geht nicht.
                            Früher oder später kommt man ja nicht dran vorbei....
                            Admin 5 und 6 sind zwar responsive und haben eine mobile Ansicht, sind jedoch mobil in vielerlei Hinsicht schlechter bedienbar als der 4er.
                            Und ja, ich finde grundsätzlich ist iobroker was komplexes was man vom PC aus bedienen "sollte". Deshalb melde ich mich bei dem Thema auch nicht oft ( Und weil es meistens in einer Diskussion endet, ob man den iobroker überhaupt mobil nutzen sollte und nicht besser an den Rechner geht) .
                            Der Trend ist jedoch fast überall, dass man immer mehr Mobil arbeitet.
                            Ich "oute" mich jetzt.
                            Nutze den iobroker fast ausschließlich mobil.
                            Vom Admin über Blockly bis zur erstellung meiner Visualisierung (kein VIS).
                            Es wird immer schwieriger. Ich wechsel andauernt zwischen der Mobilen- und Desktopansicht weil irgendwas irgendwo nicht geht.
                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              exico66 @saeft_2003 last edited by exico66
                              @saeft_2003
                              nach shutdown und ccleaner ging es auch im chrome.
                                @exico66 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                @saeft_2003
                                Du redest nicht von ios, oder?
                                  Wildbill @David G. last edited by
                                  @david-g Also mit iobroker „mobil“ arbeiten möchte ich nicht und kann es mir auch nicht vorstellen. Weder auf einem Tablet, und erst recht nicht auf einem Smartphone. Zum Schalten oder auslesen von Werten gerne via VIS (das mache ich auch so). Aber administrieren oder gar mal ein Blockly erstellen doer ein Javascript ändern, das grenzt doch, zumindest auf dem Smartphone, schon an Selbstbestrafung?!
                                  Gruss, Jürgen
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    saeft_2003 Most Active @Wildbill last edited by
                                    @wildbill
                                    Klar ist es am smartphone kein schönes Arbeiten wenn man z.B. ein blockly anpassen will, aber durchaus machbar.
                                    Ich mache das auch regelmäßig, aber wenn dann immer nur Kleinigkeiten. Selbstbestrafung wäre ein 5000 Block blockly auf dem Smartphone zu erstellen 😉
                                    W David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @saeft_2003 last edited by
                                      @saeft_2003 Das möchte ich nichtmal am Rechner. Da wäre mein Monitor zu klein. Da brauchst Du ja dann was um die 90“ um den Überblick nicht zu verlieren… 😊
                                      OT: Ja, es macht sicher keinen Spaß, am Smartphone mit iobroker zu arbeiten, aber, wenn es machbar ist, so sollte der Admin so beschaffen sein, dass man sich das zur Not zurechtbiegen kann. Anscheinend ging es ja mit dem alten Admin auch (irgendwie), dann spräche da erst einmal nichts dagegen, sowas drin zu lassen, anstatt es zu entfernen. Wobei ich den Grund nicht kenne. Kann ja sein, dass das irgendwelche Bibliotheken im Hintergrund nicht mehr hergeben oder der Aufwand dazu viel zu groß gewesen wäre.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • David G.
                                        @saeft_2003
                                        Und es liegt ja auch an der Größe vom Gerät.
                                        Hab ein S21 Ultra. Klappt für meine Begriffe wunderbar.
                                        Abgesehen von den neuen Objekten und einem Bug in Blockly den es seit dem Admin 5 gibt.
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          @wildbill sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Ich hab schon das ein oder andere blockly mit 4000-5000 Blöcken erstellt an einem 17 Zoll Monitor.
                                          In diesem Thread schrieb @apollon77 dass das nur entfernt wurde weil die Bedienung mit den Spalten nicht intuitiv sei. Mag sein, aber solang es keine Alternative gibt z.B. die Objekte mobil anzeigen zu lassen für mich ein großer Rückschritt und Grund zum downgrade.
                                          Ich habe hier in diesem Thread schon @apollon77 öfter angeschrieben, ob sie vielleicht ihre Entscheidung überdenken bis es eine bessere Lösung gibt. Allerdings habe ich noch keine Rückmeldung erhalten, ich bin sicher wenn er Zeit hat wird er sich melden.
                                            @saeft_2003
                                            nein, Spaltenbreite anpassen ging nicht in Firefox.
                                            185
                                            21274
