    3. Off Topic
    4. Hyroglyphen in Bild umwandeln ?
    • DJMarc75
      DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
      screenshot im png format
      Da gehe ich von aus...
      irgendwo im firetv datei system
      keine Ahnung
      @thomas-braun sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
      Zum herumexperimentieren:
      Das habe ich getestet ABER ... ich kann den kompletten Eintrag im DP nicht kopieren.....also per "srtg+c" .... nur Bruchteile
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mickym last edited by
        @mickym OK... teste das nachher !
          liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 - ich denke nicht, dass du das file im datenpunt lesbar machen kannst - vermute ich mal - sicher bin ich da nicht
          adb shell screencap -p /sdcard/filename.png
          das ist der adb befehl, der da ausgeführt werden wird - schätze ich mal
          was da evtl machbar wäre: du kannst den adb mit exec() befehl auchaufrufen
          damit wird der befehl zum runterladen ausgeführt
          adb pull /sdcard/filename.png
          und speichert das file in dem ordner (iob server), indem du adb aufgerufen hast. das könnte man dann direkt in iobroker speichern mit "writeFile()" function
          hört sich umständlich an - ist es auch
          https://guidechimp.net/de/so-machen-sie-einen-screenshot-auf-dem-amazon-fire-tv-stick
          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
            @djmarc75 ich glaube, dass der iobroker mit binären Inhalten generell einProblem bei der Speicherung in Datenpunkte hat und deshalb konvertieren muss.
            Wenn man die Befehle wie @liv-in-sky kennt, kann man die natürlich auch direkt in NodeRed ohne Adapter ausführen
            • DJMarc75
              DJMarc75 @liv-in-sky last edited by DJMarc75
              😂 Absolut... ich lass das glaub ich--- weil: vollkommen unwichtiges Feature 😀
              Aber merci für Dein Engagement (wie immer) 👍
              • DJMarc75
                @mickym sagte in Hyroglyphen in Bild umwandeln ?:
                oder man benutzt ein tolles Tool wie Node<red https://flows.nodered.org/node/node-red-node-base64
                ok... mal eben installiert... ich berichte 👍
                • mickym
                  @djmarc75 Die Frage ist halt was Du mit dem Output anfangen möchtest - im eigenen Dateisystem abspeichern - das NodeRed Dashboard nutzt Du ja nicht - ggf. kannst Du aber auch in vis direkt das Base64 Objekt anzeigen - probier doch mal im HTML Widget - diese img Zeilte:
                  https://www.w3docs.com/snippets/html/how-to-display-base64-images-in-html.html
                  • AlCalzone
                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass das oben kein Base64 ist. Base64 nutzt nämlich nur lesbare Zeichen, die oben sind das definitiv nicht.
                    liv-in-sky DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone
                      sag ich doch 🙂
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @AlCalzone last edited by
                        @alcalzone
                        Ja ich glaube auch dass das Zeichen vom professionellen Poker sind und da nix mit iob zu tun hat 🤕 😂
                        • mickym
                          mickym Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky Na kann man dann mit VIS und einem HTML Widget und
                          irgendwie einfach :
                          img src="data:image/png;{firetv.0.192_168_178_217.result}"
                          oder sowas ähnliches eingeben. Ich bin leider überhaupt nicht HTML bewandert. Und probiere immer aus. 😉
                          • DJMarc75
                            So gehts mir mit ALLEM 😂
                            318
