    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Rosi8818 @crunchip last edited by
      @crunchip danke, das werde ich mal kontrollieren. Mir ist nur nicht bewusst wie ich das geschafft habe.
      Normal gehe ich doch in den jeweiligen Adapter/ Instanz rein, wähle dort SourceAnalytix aus und fertig. Woher die kommen ist mir echt suspekt, wenn ich das wüsste könnte ich es abstellen 😉
      Naja mal sehen was ich da gemacht habe
        Sammydk @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Hallo, ich benötige eure Hilfe, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
        Ich habe diesen Adapter vor kurzen in der Version 0.4.14 installiert unter IOBROKER 5.3.8.
        Bin verschiedene Post durchgegangen um ihn zu verstehen und einzurichten.
        Ziel was es die Werte des Gaszähler über (WiFi-WZ) und die der Wasseruhr über (MQTT) nach IOBroker zu bekommen, dann über den Wasser Wert noch mal einen DP als Abwasserwert zu erhalten, soweit alles gut.
        Die Werte der drei DP werden nach SA übermittelt und auch auf die Tage verteilt.
        Leider habe ich aber bei den Cost keine Werte, obwohl die Kosten im Adapter für jeden Wert angegeben sind und im DP die richtige Kostenstruktur in SA ausgewählt wurde.
        Deshalb erst mal vorsichtig hier meine Frage, ab wann rechnet die Instanz die Kosten, oder muss ich hier mehr als 1 Tag abwarten!
        Ich habe bei allen DP in der SA die Zählerstartwerte (Tag) eingetragen dennoch bleiben die Cost werte (Null) oder 0€.
        Mache ich hier einen Grundlegenden Fehler wenn ja, sehe ich den leider nicht.
        crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Sammydk last edited by
          @sammydk sobald der Zähler zählt wird auch der Preis berechnet.
          In deiner Einstellung sehe ich erstmal keinen Fehler.
          Kann es sein, dass du die Preisangabe im nachhinein angelegt/eingerichtet hast.
          Zeig mal die Raw Datei eines deiner Zähler, also z.b. deines wifi-wz
          Oder stoppe mal die SA Instanz, lösche die Objekte unterhalb von SA und starte danach die Instanz wieder.
            Sammydk @Sammydk last edited by
            @sammydk
            So, bin sicherlich nicht der einzige, der über diesen Punkt gestolpert ist. In einigen wir geschrieben, Komma oder Punkt ist egal bei der eingabe, wird konvertiert. Leider aber nicht in dieser Version. Hier hatte ich die Preiswerte mit Komma eingegeben. Nach einigen weitern Suchen, steht, mach ein Punkt und sieh da es funktioniert.
            Es schreit nach einer Dokumentation in dieser Version angelehnt um hier nicht im dunkeln zu fischen.
              Sammydk @crunchip last edited by Sammydk
              @crunchip Danke für deine Mühen, das hatte ich aber alles schon versucht. es ist so einfach.
              Ursache lag im Komma bei den Preisen. Mit PUNKT funktioniert es.
              Es schreit nach einer Dokumentation angelehnt an diese Version um hier nicht weiter im dunkeln zu fischen.
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sammydk was hast du in der Systemeinstellung von iobroker hinterlegt? , oder .
                Ich hab da komma drin stehen.
                Und ich meine, ich hatte auch mal in Sa beim anlegen die Werte mit Komma eingetragen, wurde aber automatisch zum Punkt umgewandelt.
                  @crunchip
                  Hallo, bei den Datenpunkten die Zählerstartwerte mit Komma, da akzeptiert er keinen Punk. Bei der SA Instanz kann man beides angeben, wobei hier Komma dann nicht funktionniert. In IOBroker ist Komma hinterlegt.
                    @sammydk sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Dann erstell ein Issue auf Github
                      andibr @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Hallo, ich vermisse bei den "unit" die Gewichtseinheiten?
                      Habe ich irgendwo übersehen, dass man die selber erstellen könnte, oder gibt es die wirklich nicht?
                      Andi
                        guergen @andibr last edited by
                        @andibr Was möchtest Du denn "gewichtet" haben? Holz?
                          andibr @guergen last edited by andibr
                          @guergen said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          genau, meine Pellets werden in Tonnen verrechnet und auch verbraucht. Sprich meine Heizung braucht 3.6kg Holz/Stunde. Ist schon klar geht natürlich auch mit der Einheit "Liter", ist aber nicht schön.
                          Damit kann ich dann aus der Laufzeit eine Annährung an den noch verbleibenden Restlagerbestand machen. Ich mache das bereits jetzt schon, via Skript, aber nur eine Summierung. Mit diesem Adapter hätte ich eben die Möglichkeit, das pro Monat zu sehen und in einem FLOTT Diagramm ins Bild zur Witterung zu stellen.
                          Edit: Das gibt natürlich noch eine kleine Knacknuss, weil die Heizung hat als Ursprung natürlich ein Boolean mit "false/true". Das ist natürlich kein Zähler im eigentlichen Sinn.
                            bassface @andibr last edited by
                            Guten Tag zusammen,
                            ich nutze den SourceAnalytix schon eine Zeit und habe nun das Problem, dass ich durch einen Adapterwechsel mit den gespeicherten Werten wieder bei "Null" anfangen muss.
                            Gibt es die Möglichkeit, die bisher gesammelten Daten auf einen anderen Datenpunkt zu migrieren?
                            Viele Grüße
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @bassface last edited by a200
                              @bassface Ja, das geht. Siehe mein Posting https://forum.iobroker.net/post/835238
                              Solltest du noch Fragen haben, dann melde dich. Ich kann versuchen dir zu helfen.
                                bassface @a200 last edited by
                                @a200
                                Sehr cool...
                                Hat ziemlich gut geklappt für die Ordner aktuelles Jahr und 2022.
                                Das Jahr 2021 wurde nicht mit übernommen.
                                Hinweis im Log:
                                State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solaranlage__Growatt__pvpowerout.2021.meterReadings.weeks.34" not found
                                Scheint also "nur" die bestehende neue Struktur zu befüllen und vergangene Jahre nicht anzulegen oder?
                                Hast du eine Idee? Ansonsten ist mir das nicht ganz so wichtig...
                                • a200
                                  @bassface sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  @a200
                                  Hast du Recht. Habe nie soweit gedacht. Bin im Moment ziemlich beschäftigt. Kann mir aber ein paar Gedanken machen, wie man es lösen könnte. Danke für die Rückmeldung. Ich melde mich hier, falls ich eine Lösung finden sollte.
                                  W a200 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    Wildbill @a200 last edited by
                                    @a200 Ich habe dazu den Admin in den Expertenmodus geschaltet, das Jahr 2021 aus dem alten Sourceanalytixpunkt exportiert und anschließend dann unter dem neuen Gerät bei Sourceanalytix wieder importiert. Vorher natürlich SA stoppen. Hat bei mir problemlos geklappt.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • a200
                                      a200 @a200 last edited by
                                      @bassface: Aber das ist kein Grund mir gleich eine negative Bewertung zu geben. 😁
                                        bassface @a200 last edited by bassface
                                        @a200
                                        Ähm....welcher Beitrag war das? Sollte natürlich up sein...
                                        Smartphone und dicker Daumen passen wohl nicht zusammen 🙄
                                        @wildbill sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Gruss, Jürgen
                                        Wie hast du das exportiert? Mittels JavaSkript? Da wäre ich dann nämlich raus und würde um nen Skript-Schnipsel betteln 😁
                                        a200 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          @a200
                                          Kein Thema, so etwas habe ich mir auch gedacht. Habe das auch nicht negativ aufgefasst, deshalb der Grinser. Danke!
                                            Wildbill @bassface last edited by
                                            @bassface Nö, einfach auf der Object-Site den Expertenmodus an, und dann mit den beiden Buttons oben rechts:
                                            Erst den Ordner 2021 vom alten Datenpunkt gespeichert, Sourceanalytix gestoppt, das gespeicherte JSON unter dem neuen Gerät bei Sourceanaqlytix importiert und dann SA wieder gestartet. Fertig. Die Buttons zum exp- und wieder importieren von Objektstrukturen sind (aus gutem Grund) nur in der Expertenansicht sichtbar. Man kann da halt auch viel Murks treiben, weil dann wirklich so gut wie alles erlaubt ist.
                                            Gruss, Jürgen
                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2302
                                            1157262
