    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @SBorg Hab ich da einen Bock drin?
      funktioniert bei mir.
      Hast du deine .conf gecheckt?
      • Rene55
        Rene55 @Negalein last edited by
        @negalein Japp. Sind doch nur _ID und _PW. Beides korrekt - oder muss ich nur länger warten?
          Gezi70 @SBorg last edited by Gezi70
          @sborg Trotz des korrekten Einlaufens aller Daten meiner Station und des nunmehr verwendeten Skripts der Version 2.18.0 bleibt bei mir die Wolkenbasis auf 0m. Ganz davon abgesehen, dass ich noch mindestens bis zum Nachbarhaus sehen kann, ist da wahrscheinlich irgendwo ein Knoten bei mir drin. Oder muss ich in der Config noch etwas eintragen?
          Nachtrag: Dieser Punkt wird offensichtlich nicht mit aktualisiert - der Zeitstempel bleibt auf dem Zeitpunkt der Erstellens des DP stehen.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @Gezi70 last edited by
            @gezi70
            bei mir wurde am Anfang auch nur 0 m angezeigt, auch bei den anderen neuen DP´s stand nichts drin. Nach einem neustart vom IOBroker wurden dann die richtigen Daten angezeigt. Eventuell reicht auch ein neustart vom script.
              Gezi70 @Chris76e last edited by Gezi70
              @chris76e vielen Dank, das wars. 👍
              Ich habe vorsichtshalber den Raspberry neu gestartet, und dann ging es. Und warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? 🤷‍♂️
              Nun habe ich die Wolkenbasis mit in der vis: 20220824_201842.jpg
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                Nein, spätestens nach 5 Minuten sind alle Werte übertragen. Hat sich ev. ein Leerzeichen hinter ID/PW eingeschlichen?
                Kannst auch mal den Service stoppen und dann beim Debug schauen ob er da bei Wetter.com was sagt: ./wetterstation.sh --debug
                Pauschal funktioniert es aber, auch deren Service / Server läuft, muss also leider (oder zum Glück 😉 ) ein lokales Problem sein.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Gezi70 last edited by
                  @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
                  • Rene55
                    @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
                    • N
                      neunteufels last edited by neunteufels
                      Hallo.
                      Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
                      Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
                      2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                      2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                      Was kann ich denn da machen?
                      Das war im alten System nicht so.
                      Danke!
                      EDIT: GELÖST
                      Das hatte schon mal wer weiter oben.
                      Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
                        banza @SBorg last edited by banza
                        @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @banza last edited by
                          @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Den richtest du im IoB ein unter Benutzer und dann wählst du den in den Einstellungen von rest-api aus
                            banza @Nashra last edited by
                            @nashra danke, dann funktioniert das bei mir nicht :-(, Benutzer ist eingerichtet, in den Einstellungen von von rest-api kann ich nur admin auswählen, nicht meinen neuen Benutzer
                              MartyBr last edited by
                              @nashra
                              Ich schliesse mich hier mal an. Welche Rechte benötigt der Benutzeraccount oder muss er in einer bestimmten Gruppe? Sicherlich nicht in die Admin-Gruppe, oder doch?
                              • Nashra
                                Dann aktualisiere mal deinen Browser, danach müßte er auftauchen.
                                da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                                  @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @nashra
                                  Nein keine Gruppe, einfach unter Benutzer einen Neuen anlegen
                                    MartyBr @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    Okay, das hat funktioniert. Ich konnte den Benutzer in der Rest.Api eintragen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Nashra last edited by
                                      @nashra sieht bei mir jetzt mal so aus.
                                      mir ist aber nicht so wirklich klar, was ich in der .conf eintragen muss...
                                      die IP vom ioB? port ist klar. das passwort vom woody? noch irgendeinen haken?
                                      Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        nö
                                        die IP vom ioB?
                                        yes
                                        yes
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Negalein last edited by
                                          @negalein ah eh... 🤠
                                          wann kommst endlich mitm huberer daher? 🤡
                                          • Negalein
                                            wenn der Huwawa mich tragen kann! 😂 😹
                                            152
                                            5661
                                            3782300
