    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @negalein Japp. Sind doch nur _ID und _PW. Beides korrekt - oder muss ich nur länger warten?
      Nein, spätestens nach 5 Minuten sind alle Werte übertragen. Hat sich ev. ein Leerzeichen hinter ID/PW eingeschlichen?
      Kannst auch mal den Service stoppen und dann beim Debug schauen ob er da bei Wetter.com was sagt: ./wetterstation.sh --debug
      Pauschal funktioniert es aber, auch deren Service / Server läuft, muss also leider (oder zum Glück 😉 ) ein lokales Problem sein.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Gezi70 last edited by
        @gezi70 Ist wohl (noch) ein Bug im ioB. Passiert nicht immer, hatte ich auch schon. Es genügt kurz den Web- und Simple-API - Adapter zu stoppen und wieder zu starten.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          @SBorg Danke für die Hinweise. Fehler gefunden. Fehler beim Eintragen von _ID oder _PW waren es nicht. Durch irgendeinen Umstand 😯 war in meinem Container das 'wget' verschwunden. Somit konnte ja auch keine Antwort von Wetter.com zurückkommen. Jetzt ist es wieder drin und 'Info.Wetter_com' ist wieder true.
          • N
            neunteufels last edited by neunteufels
            Hallo.
            Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
            Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
            2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
            2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
            2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
            2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
            Was kann ich denn da machen?
            Das war im alten System nicht so.
            Danke!
            EDIT: GELÖST
            Das hatte schon mal wer weiter oben.
            Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
              banza @SBorg last edited by banza
              @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @banza last edited by
                @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Den richtest du im IoB ein unter Benutzer und dann wählst du den in den Einstellungen von rest-api aus
                  banza @Nashra last edited by
                  @nashra danke, dann funktioniert das bei mir nicht :-(, Benutzer ist eingerichtet, in den Einstellungen von von rest-api kann ich nur admin auswählen, nicht meinen neuen Benutzer
                    MartyBr last edited by
                    @nashra
                    Ich schliesse mich hier mal an. Welche Rechte benötigt der Benutzeraccount oder muss er in einer bestimmten Gruppe? Sicherlich nicht in die Admin-Gruppe, oder doch?
                    • Nashra
                      Dann aktualisiere mal deinen Browser, danach müßte er auftauchen.
                      da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                        @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @nashra
                        Nein keine Gruppe, einfach unter Benutzer einen Neuen anlegen
                          MartyBr @Nashra last edited by
                          @nashra
                          Okay, das hat funktioniert. Ich konnte den Benutzer in der Rest.Api eintragen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Nashra last edited by
                            @nashra sieht bei mir jetzt mal so aus.
                            mir ist aber nicht so wirklich klar, was ich in der .conf eintragen muss...
                            die IP vom ioB? port ist klar. das passwort vom woody? noch irgendeinen haken?
                            Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              nö
                              die IP vom ioB?
                              yes
                              yes
                              • da_Woody
                                da_Woody @Negalein last edited by
                                @negalein ah eh... 🤠
                                wann kommst endlich mitm huberer daher? 🤡
                                • Negalein
                                  wenn der Huwawa mich tragen kann! 😂 😹
                                  • da_Woody
                                    @negalein brauchst an black hawk... 😄
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                                      Hab es genau wie Du.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @nashra du hast auch den user woody? 😵 😄
                                        • Nashra
                                          Nö, meiner heißt Rest 😂
                                          Ok, doch nicht ganz wie deins 😂
                                            @nashra danke, etwas Wartezeit und STRG + F5 hat geholfen
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3781566
