    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      apollon77 @paul53 last edited by
      @paul53 besser !== null
        paul53 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte: besser !== null
        Ein Feuchtemesswert ist immer > 0, so dass in dem Fall beides funktioniert.
          warp735 last edited by
          Super, danke euch beiden. Werde ich so umsetzen.
            Linos last edited by
            Hi Zusammen,
            ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?
            In meinem Beispiel möchte ich das Delta von zwei Temperaturen (Spreizung) als Alias-Datenpunkt erzeugen.
            X = Alias Wert - anderer Objekt ID
            (Spreizung = Vorlauftemperatur - Rücklauftemperatur)
            Mein "read" ist 100%ig nicht richtig 😊
                "alias": {
                      "id": "luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Vorlauf",
                      "read": "val - (id:luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Rücklauf)"
            Ist hauptsächlich nur aus Interesse und nice to have...
            paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Linos last edited by
              @linos sagte: ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?
              Nein.
                Linos @paul53 last edited by
                @paul53 Danke dir.
                Hätte dann gleich noch eine Frage 😲
                Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?
                Sinnbildlich:
                    "alias": {
                          "id":
                          "read": "(text) val"
                ...wenn wieder mal der Platz in der VIS ausgeht 😊
                  @linos sagte: Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?
                  Ja.
                            "read": "'text' + val"
                    @paul53 erneut Danke👍
                      apollon77 @Linos last edited by
                      @linos Das geht nicht. Grund: Mn müsste sich ja merken das der Wert jetzt noch von (in deinem Fall einem) weiteren Werten abhängig ist und die auch alle auf Änderungen überwachen. AM Ende ist es dann ein "Multi-Alias". Also Egal welcher dieser Werte sich ändert, ändert sich ja auch der Alias Wert ... Das ist logisch nicht ganz ohne und wir haben das in der gesamtkomplexität noch nicht geknackt.
                      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Linos @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Vielen Dank, für deine ausführliche Darstellung. Im Grunde besteht dafür auch keine Notwendigkeit und ist, denke ich, keine Aufgabe von alias.
                        Im Zuge vom aufräumen, sortieren und optimieren meiner Struktur kam mir einfach der Gedanke 😁
                          Mike Hellracer @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Hi,.
                          beim Anlegen von Ventil = valve kommt die Meldung unknown type.
                          Kann ich das selber beheben, oder muss ich auf eine neue Version warten?
                          Und wenn ja, wann kommt die? 😉
                            apollon77 @Mike Hellracer last edited by
                            @mike-hellracer GitHub issues schauen ... wenn schon da bitte "thumbs up"
                            • UweRLP
                              UweRLP last edited by
                              Hallo
                              Ist es möglich in einem Alias mehrere Ziel ID zu benutzen?
                              Ich habe einen Strip der von einer Farbe zu einer anderen Farbe um blenden kann.
                              Dazu muss ich im Ziel-Adapter 3 Objecte beschreiben. Dies würde ich gerne per Alias mittels einem boolean Object einschalten.
                              Meine Idee dazu 3 mal die "id" aufgeführt und entsprechend mit "write" beschreiben, leider geht es so einfach nicht.
                              Hier wie ich es versucht habe:
                                "common": {
                                  "name": "SunSet",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.21",
                                    "write": "2",
                              	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.25",
                                    "write": "c93d3d02000d01e003e8000000003d3d02002401f803e800000000",
                              	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.20",
                              	  "write": "true"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1671964199583,
                                "_id": "alias.0.Küche.LED_Licht_Küche.SunSet",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?
                                paul53 @UweRLP last edited by
                                @uwerlp sagte: Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?
                                Nein.
                                  apollon77 @UweRLP last edited by
                                  @uwerlp ich denke da wäre ein kleines JavaScriptchen mit einem User state am einfachsten
                                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ja, danke. Habe ich bisher auch so gehändelt. Wird aber bei mehreren "Funktionen" mit der Zeit unübersichtlich weil zu jedem ein User Object und Script gebraucht wird. Der Versuch mit dem Alias war halt alles unter einem Hut zu bringen 🙂
                                      apollon77 @UweRLP last edited by apollon77
                                      @uwerlp wenn es drei States sind die den gleichen Wert brauchen wie der den du setzt wären scenes noch eine Variante.
                                      • UweRLP
                                        @apollon77 Sorry, verstehe jetzt nicht was du mir sagen möchtest.
                                          @uwerlp grrrmpff. Ließ nochmal. Habe korrigiert
                                          • UweRLP
                                            @apollon77 😂 Ja jetzt ja...
                                            du meinst
                                            habe sowas in der Vergangenheit so
                                            gelöst.
                                            Danke für den Tip!
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168004
