    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      Gabe @AlCalzone last edited by
      @alcalzone vielen Dank für das Update.
      Bisher klappt alles bei mir gut. Ich bekomme aber weiterhin folgende Warnmeldung
      "State value to set for "zwave2.0.Node_020.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99""
      Bist du da noch dran?
        arteck Developer Most Active @Gabe last edited by
        @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        Node_020
        und was ist das für ein Gerät
          Gabe @arteck last edited by Gabe
          @arteck das ist ein Fibargroup FGMS001. Also ein Bewegungsmelder
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Gabe last edited by
            @gabe Kannste mal einen Z-Wave Logausschnitt zeigen wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird?
              @alcalzone klar.
              Guck mal ob dir das so reicht
              zwave_2022-08-26_11-38-31-130.log
              • AlCalzone
                @gabe Kannst du mir noch die Verknüpfungen zeigen, die für diesen Sensor existieren?
                Der sendet nämlich Basic Set UND Binary Sensor. Erstere sind unnötig, ggf. kann man die einfach loswerden.
                  Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
                  @alcalzone Bei einem andere Gerät (gleicher Typ, gleiche Fehlermeldung) sieht es so aus
                  • AlCalzone
                    @gabe Lösche mal die Verknüpfung in Gruppe 1, wecke den Sensor auf, damit die Änderung übertragen wird, und schaue dann ob die Meldung verschwindet und ob sich Binary_Sensor.Any trotzdem noch ändert. Am besten gleich mit Log.
                      @alcalzone sieht gut aus. Hier schonmal der Log zwave_2022-08-27_15-26-42-907.log
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
                        @gabe Ah super! Jetzt brauch ich nur noch den Wert, der in den Objekten bei dem Sensor unter Version.firmwareVersions steht.
                        Wobei... kann es sein, dass du die Verknüpfung mal selbst hinzugefügt hast?
                        Die wird nämlich nicht automatisch angelegt. Oder hattest du vorher den alten zwave Adapter im Einsatz?
                          @alcalzone hier einmal die Daten
                          ["2.7","2.7"]
                          Zugefügt habe ich keine Verknüpfung, aber den alten Adapter hatte ich. Hatte aber irgendwann das System komplett neu aufgesetzt. Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
                          Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
                          • AlCalzone
                            Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
                            • Berges01
                              Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01
                              @alcalzone
                              Mein System :
                              Plattform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              1985 MHz
                              Modell
                              Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
                              RAM
                              7.7 GB
                              System-Betriebszeit
                              129 T. 04:26:31
                              Node.js
                              v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.0)
                              time
                              1661695998240
                              timeOffset
                              -120
                              Anzahl der Adapter
                              508
                              NPM
                              8.11.0
                              Datenträgergröße
                              232.3 GB
                              freier Festplattenspeicher
                              213.19 GB
                              Betriebszeit
                              57 T. 10:12:02
                              Aktive Instanzen
                              25
                              Weg
                              /opt/iobroker/
                              Hostname
                              Strommix-Smart
                              Bei mir startet der Adapter immer wieder neu.
                              Ich hatte den Adapter geupdatet und dann traten Fehler auf.
                              Dann habe ich das Z-Wave-Netz geheilt.
                              Dann fing der Restart und die Fehlermeldung des Adapters an.
                              Das ist dann der Eintrag im Log.
                              Da kam grade noch eine Andere Meldung.
                              Sorry anders kann ich dir das Log nicht geben, ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme.
                              Gruss Frank
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
                                @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Berges01
                                  @alcalzone
                                  So weit so Gut.
                                  Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
                                  Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
                                  Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
                                  Sorry.
                                  zwavejs_2022-08-28.log
                                    @alcalzone
                                    Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
                                    Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
                                    Hast du da noch eine Idee?
                                    • AlCalzone
                                      Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
                                        @alcalzone
                                        • AlCalzone
                                          @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
                                          Berges01 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            28982
