    4. [Gelöst] Keymatic Fernbedienung mit SPS
      dwm last edited by
      Ja, das ist so, das passt.
      Der "true" Zustand wird quasi beim Drücken der Taste "aufgefrischt".
      In Javascript kannst Du darauf z.B. reagieren mit:
      subscribe ({id: "hm-rpc.0.ABCxxxxxxx.1.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
      	// mach was, z.B Licht einschalten
      	setState("hm-rpc.0.DEFyyyyyyyy.1.STATE",true);
      Die Id's musst Du natürlich entsprechend anpassen.
      CU
      Werner
        TOBO last edited by
        Oha…. Ich habe das mit on..... versucht und geht natürlich nicht.
        Was bedeutet denn nun Subscribe ?
          dwm last edited by
          Das sind Synonyme, das sollte egal sein.
            TOBO last edited by
            OK, das funktioniert. Nun versuche ich den Ausgang bei jedem neuem Tastendruck umzuschalten.
            So wird er einmal eingeschaltet und nie wieder aus.
            Ich habe mir das so gedacht. geht natürlich nicht 😞
            var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT";
            var idDst = "s7.0.Outputs.0.Lin_Licht";
            subscribe ({id: "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
            IF ( idDst == "1") {
                setState("s7.0.Outputs.0.Lin_Licht",true);
            IF ( idDst == "0") {
                setState("s7.0.Outputs.0.Lin_Licht",false);
            • Dutchman
              Tip: Bau es die Mal in blockly zusammen und schaue dann was für ein Code generiert wird und wo die Unterschiede mit deinen sind?
              Send from mobile device
                TOBO last edited by
                Damit komme ich schon gar nicht klar. Das verstehe ich noch nicht.
                Ich muss einfach erst mal die Syntax verstehen.
                • Dutchman
                  Ok mal schnell so per tapatalk
                  Deine eerste variabele sagt nichts, da muss nog ein .State oder val hinter.
                  Wen du jetzt log(idSrc) hinzufügt ist diese bestimmt Lehr oder [object].
                  Muss sonst nachher Mal am pc Schaun ob da noch mehr ist?
                  Ich verstehe auch nicht ganz warum du diese Variable benutzt.
                  Kannst Mal dein usecase schreiben was du erreichen möchtest hilft in der logic…
                    TOBO last edited by
                    Ich habe nun das.
                    var Flag = "s7.0.Markers.0.Flag_Licht";
                       setState(Flag,true);
                       //log("s7.0.Markers.0.Flag_Licht".State)
                    on(Flag, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
                    IF ( IdDst.State == "0" );
                      setState(idDst,true);
                        setState(Flag,false);
                    IF ( IdDst.State == "1" );
                      setState(idDst,false);
                    Der Merker wird auf 1 gesetzt, aber dann kommt eine fette Fehlermeldung.
                    Taste Licht an der Fernbedienung drücken, Ausgang in der SPS setzen. Taste wieder drücken, Ausgang zurücksetzen.
                    Ich könnte das auch in der SPS lösen, aber ich würde halt gern wissen, wie das als Script aussieht.
                    LD     M0.0
                    UN     A0.2
                    S      A0.2, 1
                    R      M0.0, 1
                    LD     M0.0
                    U      A0.2
                    R      A0.2, 1
                    R      M0.0, 1
                      TOBO last edited by
                      Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin.
                      • Dutchman
                        @TOBO:
                        Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin. `
                        noe das machen wir nicht das schaffen wa schon 🙂
                        ich kappiere nur total nicht was du hiermit meinst (vielleicht zu spaet fuer mich…)
                        @TOBO:
                        LD     M0.0
                        UN     A0.2
                        S      A0.2, 1
                        R      M0.0, 1
                        LD     M0.0
                        U      A0.2
                        R      A0.2, 1
                        R      M0.0, 1
                          TOBO last edited by
                          Veegiss das. Ist nur das SPS Programm. Damit gehts sofort.
                            pix last edited by
                            das Abrufen der Objekte in den If-Bedingungen ist falsch. Ausserdem ist idDst machmal true und manchmal 0
                            subscribe ({id: idSrc, val:true}, function(data) {
                               //log(getState(Flag).val);
                            IF (getState(IdDst.State).val  == "0" );
                            IF (getState(IdDst.State).val == "1" );
                            Pix
                            PS: Kannst du den Thread Titel noch in Keymatic Fernbedienung mit SPS ändern?
                              TOBO last edited by
                              Ja ja, die liebe Syntax. Da brauch ich noch ein bisschen.
                              Das Zweite If könnte man auch durch einfügen von Else im esten ersetzen.
                              Das bekomme ich auch nicht hin.
                              Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann
                              Großen Dank
                              ToBo
                              PS: müsste es nicht auch funktionieren, wenn ich bei dem Flag in der Deklaration die Zuordnung zu einem Merker in der SPS weglasse und Flag dann eine interne Variable ist ?
                                TOBO last edited by
                                Habe Deinen Code gerade getestet und leider kommt eine Mega Fehlermeldung.
                                • avascript.0 ReferenceError: IF is not defined at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                ` > avascript.0 2017-06-21 10:23:00.900 info Stop script script.js.HM_to_S7.Lin-Licht
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error ReferenceError: IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:58.328 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':false,'ack':true,'ts':1498033378325,'q':0,'from':'system.adapter.s7.0','lc':1498033378325} IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error ReferenceError: IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:56.825 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':true,'ack':false,'ts':1498033376821,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1498033376821} IF is not defined
                                javascript.0 2017-06-21 10:22:53.280 info script.js.HM_to_S7.Lin-Licht: registered 2 subscriptions and 0 schedules `
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  JavaScript ist case sensitiv, IF muss klein geschrieben werden…...if
                                  • Dutchman
                                    @TOBO:
                                    Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann `
                                    du meinst den code
                                    umsetzen in eine elseif
                                    IF (getState(IdDst.State).val  == "0" ){
                                    } elseif (getState(IdDst.State).val == "1"){
                                      TOBO last edited by
                                      Soweit ich es verstehe, bedeutet obiger Code, das diese Funktion jedesmal bearbeitet wird, wenn sich der Status der Vaiable Flag ändert
                                      In diesem Fall von 0 –> 1 --> 0
                                      Ich möchte aber nur, dass die Funktion bearbeitet wird, wenn Flag von 0 --> 1 geht.
                                      Geht das auch ?
                                        pix last edited by
                                        on({id: Flag,
                                            val: 1,
                                            oldVal: 0,
                                            change: 'ne'
                                        }, function(dp) {
                                           // tue was (kein if mehr nötig)
                                        oder wenn Flag sowieso nur 0 oder 1 sein kann (und eine Nummer ist und kein String)
                                        on({id: Flag,
                                            change: 'gt'
                                        }, function(dp) {  // Wert größer als alter Wert
                                        oder klassisch:
                                        on(Flag,
                                           if ((dp.state.val =="1") && (dp.oldState.val ==="0")) log('Neuer Wert');
                                        steht alles hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                                        Pix
                                          TOBO last edited by
                                          Super und Danke.
                                          Ich sehe halt viele Scripts, die super vereinfacht geschrieben sind. Auch wenn sie funktionieren, verstehe ich doch mit der kompletten, nicht einfachen Schreibweise eher was da passiert.
                                          Gruss.
                                          ToBo
                                            TOBO last edited by
                                            Ich dachte das wär es nun und ich weiss wie es geht und schon gehts eben nicht.
                                            Ich habe nun das hier:
                                            log(getState(idDst).val);
                                            if (getState(idDst.State).val  === false )
                                              log("True setzen");
                                             } else {
                                               log(" else false setzen");
                                            Es wird ausschließlich der Else teil bearbeitet. idDst ist definitiv false, aber wird nicht erkannt. Habe es auch mit
                                            if (getState(idDst.State).val  == "0" )
                                            versucht. Gleiche Ergebnis. Im IOBroker Log habe ich auch eine Warnung "State "undefined" not found"
                                            2174
