    • N
      neunteufels last edited by neunteufels
      Hallo.
      Ich musste das Skript neu installieren wegen neuem System.
      Jetzt habe ich folgende Meldungen im Log:
      2022-08-26 16:15:06.959  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2022-08-26 16:15:06.960  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
      2022-08-26 16:15:06.961  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
      2022-08-26 16:15:06.962  - info: simple-api.0 (10709) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
      Was kann ich denn da machen?
      Das war im alten System nicht so.
      Danke!
      EDIT: GELÖST
      Das hatte schon mal wer weiter oben.
      Service neu gestartet und die Meldungen sind weg.
        banza @SBorg last edited by banza
        @sborg Hallo, ich bin bei mir auch gerade dabei die Rest-API einzurichten, jetzt stehe aber komplett auf dem Schlauch, wie richte ich dafür einen eigenen User ein? Habe Tomaten auf den Augen, sorry für die Frage
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @banza last edited by
          @banza sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Den richtest du im IoB ein unter Benutzer und dann wählst du den in den Einstellungen von rest-api aus
            banza @Nashra last edited by
            @nashra danke, dann funktioniert das bei mir nicht :-(, Benutzer ist eingerichtet, in den Einstellungen von von rest-api kann ich nur admin auswählen, nicht meinen neuen Benutzer
              MartyBr last edited by
              @nashra
              Ich schliesse mich hier mal an. Welche Rechte benötigt der Benutzeraccount oder muss er in einer bestimmten Gruppe? Sicherlich nicht in die Admin-Gruppe, oder doch?
              • Nashra
                Dann aktualisiere mal deinen Browser, danach müßte er auftauchen.
                da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @nashra
                  Nein keine Gruppe, einfach unter Benutzer einen Neuen anlegen
                    MartyBr @Nashra last edited by
                    @nashra
                    Okay, das hat funktioniert. Ich konnte den Benutzer in der Rest.Api eintragen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Nashra last edited by
                      @nashra sieht bei mir jetzt mal so aus.
                      mir ist aber nicht so wirklich klar, was ich in der .conf eintragen muss...
                      die IP vom ioB? port ist klar. das passwort vom woody? noch irgendeinen haken?
                      Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by Negalein
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        nö
                        die IP vom ioB?
                        yes
                        yes
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by
                          @negalein ah eh... 🤠
                          wann kommst endlich mitm huberer daher? 🤡
                          • Negalein
                            wenn der Huwawa mich tragen kann! 😂 😹
                            • da_Woody
                              @negalein brauchst an black hawk... 😄
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                                Hab es genau wie Du.
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  @nashra du hast auch den user woody? 😵 😄
                                  • Nashra
                                    Nö, meiner heißt Rest 😂
                                    Ok, doch nicht ganz wie deins 😂
                                      @nashra danke, etwas Wartezeit und STRG + F5 hat geholfen
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Moin @SBorg,
                                        kann man die zwei DP "Wüstentage" und "Tropennächte" noch bei Rekordwerte mit aufnehmen 😀
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @SBorg last edited by
                                          @sborg
                                          Ist diese Script, speichern der täglichen Werte, eigentlich auch von dir?
                                          const ZEITPLAN = '49 1 * * *';
                                          let DP = "0_userdata.0.vis.Wetter";
                                          let smonat = '0';
                                          let jahr = 0;
                                          const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';
                                          let zeitstempel = new Date();
                                          const monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                                          const monatnummer = ['01', '02', '03', '04', '05','06','07','08','09','10','11','12'];
                                          schedule(ZEITPLAN, erstelleJSON);
                                          function erstelleJSON() {
                                              let start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                                              start = new Date(start.getTime());
                                              smonat = monatnummer[start.getMonth()];
                                              jahr = start.getFullYear();
                                              //ist Datum = 31.12
                                              if (zeitstempel.getDate() == 31) {
                                                  if (zeitstempel.getMonth() == 11) {
                                                      createDP();
                                              } else if(zeitstempel.getDate() == 1) {
                                                  createDPMonat(zeitstempel);
                                              aktTage();
                                          //JSON Tage
                                          async function aktTage() {
                                              let jsonTag = getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr + '.TageMonat.' + smonat).val;
                                              let regen = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge').val;
                                              if (regen == null) {regen = 0};
                                              let SonneTag = getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag').val;
                                              SonneTag = SonneTag / 60 ;
                                              if (jsonTag.length == 0) {jsonTag = '['};
                                              jsonTag = jsonTag.replace("]",', ');
                                              jsonTag +=
                                                  JSON.stringify({
                                                      "Tiefstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Tiefstwert').val,
                                                      "Hoechstwert": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Hoechstwert').val,
                                                      "Durchschnitt" : getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt').val,
                                                      "Max_Windboe": getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max').val,
                                                      "Regenmenge_Tag": regen,
                                                      "Sonnenscheindauer": parseInt(SonneTag),
                                                      "SonnenEnergie": getState('javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag').val,
                                                      "Schneehoehe": 0}) + "]";
                                              setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr + '.TageMonat.' + smonat, jsonTag, true);
                                          async function createDP() {
                                              let tempJahr = jahr + 1;
                                              let dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + tempJahr;
                                              createState(dp,                  { name: tempJahr,                       type: "folder" });
                                              createState(dp + ".Monate",      { name: 'Werte pro Monat',              type: "folder" });
                                              createState(dp + ".TageMonat",   { name: 'Werte für jeden Tag im Monat', type: "folder" });
                                              createState(dp +'.Monate.01',    { name: "Januar",     type: "json", role: "state"});
                                              createState(dp +'.TageMonat.01', { name: "Januar",     type: "json", role: "state"});
                                              dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.Jahre.' + tempJahr;
                                              createState(dp, { name: tempJahr,   type: "json", role: "state"});
                                              let text = tempJahr.toString() + ';' + getState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahre').val;
                                              setState('0_userdata.0.vis.Wetter.Auswahl_Jahre', text, true);
                                              await sleep(5000);
                                          async function createDPMonat(zeitstempel) {
                                              let dp = '0_userdata.0.vis.Wetter.Daten.' + jahr;
                                              let monat = zeitstempel.getMonth() + 1;
                                              let monatText = monatnummer[monat];
                                              createState(dp +'.Monate.'    + monatText,  { name: monatsname[monat], type: "json", role: "state"});
                                              createState(dp +'.TageMonat.' + monatText,  { name: monatsname[monat], type: "json", role: "state"});
                                          SBorg Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Moin @SBorg,
                                            Pauschal ja, aber warum genau die zwei? Bisher sind in den "Rekordwerten" ja keinerlei Gradtage enthalten 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3782524
