    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Wildbill @moonsorrox last edited by Wildbill
      This post is deleted!
        meine Frage wäre aber eine andere zu meinem Growatt 1500S der läuft mit diesem Modul bisher super, aber was ich garnicht heraus bekomme ist der Ertrag der Anlage für ein Jahr.
        Ich bekomme alle Werte die ich brauche Tag, Monat und Gesamt, aber eben für 1Jahr nicht ist das bei allen Growatt so?
          @moonsorrox Bin mir gar nicht sicher, ob Du die Daten des Jahresertrags direkt auf der Growatt-Seite findest. Ich sehe da auch nur maximal den Monatsertrag und dann Total, aber nicht für das gesamte Jahr.
          Für derartige Auswertungen würde ich Dir aber eh den Sourceanalytix-Adapter empfehlen. Natürlich nicht nur für den Growatt, sondern für Zähler sämtlicher Art. Damit lässt sich sowas viel besser und granularer auswerten und Du bekommst auch Montas- und Wochendaten im Verlauf, so dass Du die gesamte Vergangenheit jederzeit sehen kannst.
          Gruss, Jürgen
            moonsorrox @Wildbill last edited by
            @wildbill
            naja ich sehe bei Growatt eingeloggt schon die Jahre, also die 3 Jahre 2020, 2021, 2022 bis jetzt August jetzt als Balkendiagram, aber im ioBroker gibt es diesen Wert eben nicht.
              Wildbill @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 Da der Adapter heute mal wieder einen Haufen Fehler schmeisst, habe ich mal direkt server.growatt.com aufgerufen. Abgesehen davon, dass die Bedienung auf der Site gerade sehr sehr langsam war, zeigte mir der Browser (Safari) dort soeben auch einen Serverfehler 500 an. Also scheint es doch am Server direkt zu liegen. Warum da wohl manche (wie ich) mehr betroffen sind und andere anscheinend nicht (oder nicht so sehr), ist mir zwar unklar, aber damit muss ich wohl leben.
              Gruss, Jürgen
                moonsorrox @Wildbill last edited by moonsorrox
                @wildbill
                ja ich habe es schon bemerkt das einige viele Fehler haben, andere eben nicht - ich habe aktuell keine Fehler
                Habe grad mal geschaut, aber ein Fehler habe auch gehabt
                2022-08-26 14:14:59.812 error Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
                W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @moonsorrox Wenn ich schaue, welche Objekte sich im Gowatt-Adapter auswählen lassen, so sehe ich da auch nur eMonth und eTotal. Von Jahren ist da nix, also kommt das wohl auch nicht mit. Aber wie gesagt, mit dem sourceanalytix hast Du alls (und mehr) was Du brauchst.
                  Gruss, Jürgen
                    Solardach @moonsorrox last edited by
                    @moonsorrox
                    Hier der gleiche Fehler seit Update auf ADMIN v6.2.17
                    Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 588
                      warp735 @Solardach last edited by
                      @solardach
                      Hab den Fehler auch 😞
                      Sicher das es seit dem Update ist? Ich meine, bei mir lief es erst noch.
                        Thorben last edited by
                        Bei mir kommt es seit gestern auch zum gleichen fehler...
                          Garf @Thorben last edited by
                          Bei mir auch. Werte kommen wenn nur sporadisch. Und ich habe kein Update ausführen lassen. Macht nicht wirklich Freude diese Anmeldeprobleme. Parallel lese ich über M-Bus den Stromzähler aus. Allerdings passiert dies nur über Button auf Anforderung. So ist es im Moment blöd, weil man sieht keine aktuellen Werte mehr auf dem Dashboard. Anmelden über Konto bei Growatt läuft bei mir allerdings völlig problemlos ab. Ich sehe die Grafik und die Werte.
                            Solardach @warp735 last edited by
                            @warp735
                            Nicht sicher, kann sich auch zufällig überschnitten haben.
                              jaridian last edited by
                              Ich habe mal eine Verständisfrage und hoffe auf eine Antwort.
                              Wieso bleibt der Adapter bei dem US Server grün und bei dem China Server wird er seit kurzem gelb?
                              Vor allem, gibt es da eine Lösung ohne nach den US Server umziehen zu müssen?
                              Da der US Server die Daten nicht übernimmt, fängt man da quasi wieder von Null an und das möchte ich nicht.
                                warp735 @jaridian last edited by
                                @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                Ich auch nicht.... seit Tagen die Charts verhagelt 😞
                                Da muss unbedingt ne lokale Lösung her. Mittels Cloud läuft das ja keine 2 Wochen am Stück zuverlässig.
                                  Wildbill @warp735 last edited by
                                  @warp735 Die lokale Lösung existiert. Nennt sich Grott und ist HIER bei Github zu finden. Ist quasi wie eine MITM-Attacke. Der Grott-Server empfängt direkt vom Growatt-WR und schickt die Daten lokal an einen MQTT-Server und parallel an den Growatt-Server. Somit hat man die Daten direkt lokal und bei Bedarf auch in China. Das lässt sich auch abstellen.
                                  Ich habe den Umzug heute erfolgreich vollzogen. Die Daten kommen schön im Minutentakt per MQTT-Json. Das Log bleibt ruhig, seit ich den Growatt-Adapter beendet habe. Und im Forum gab es eine Anleitung, wie man eine bestehende Sourceanalytix-Struktur auf einen anderen Datenpunkt umzieht. Einzig in der Influx-DB fehlen jetzt die Daten der Vergangenheit. Aber die Gelegenheit hab ich gleich genutzt und eine passende Struktur unter userdata.0 erzeugt, so dass bei künftigen Anpassungen alle Daten erhalten bleiben.
                                  Gruss, Jürgen
                                    warp735 @Wildbill last edited by
                                    @wildbill
                                    Cool 👍
                                    Hast das als Docker irgendwo laufen oder wie?
                                      @warp735 Läuft bei mir als LXC unter Proxmox. Aktuelles Debian-Template.
                                      Gruss, Jürgen
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @wildbill
                                        Super, schau ich mir mal an
                                          @wildbill
                                          Bei mir muss das Ganze unter unraid laufen. Was muss ich denn alles übergeben? So richtig schlau werd ich aus den Dokus nicht 😞
                                          IP vom mqtt Server/ioBroker?
                                          Muss ich am Growatt auch was umstellen?
                                          Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen?
                                            @warp735 Wegen unraid kann ich Dir nicht sagen, was Du da beachten musst. Anleitung zum Installieren von grott ist DIESE HIER.
                                            Eigentlich ganz simpel:
                                            • VM, LXC, Raspi oder was auch immer mit System nach Wahl aufsetzen (ich hab Debian 11).
                                            • Schauen, dass Python3 installiert ist (Debian bringt das schon mit).
                                            • grott mit git clone runterladen und die grott.ini anpassen (z.B. IP und Port des MQTT-Broker oder MQTT-Adapter von iobroker)
                                            • Evtl. service einrichten, damit grott beim Booten automatisch startet
                                            Am Growatt musst Du natürlich auch umstellen. Dort musst Du dann die IP von DEINEM Grott-Server eintragen. Das kannst Du auch direkt via server.growatt.com machen. Steht HIER beschrieben. Oder eben direkt auf Deinem Shinestick in dessen WLAN einloggen und da ändern. Einfach bei IP die IP des grott-Server (lokale IP) eintragen.
                                            Anschließend kommt dann ein JSON-String in iobroker unter mqtt.0 an, den man dann per Script oder Node red in einzelne Datenpunkte zerpflücken kann, die man eben möchte.
                                            Gruss, Jürgen
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311761
