    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • Wszene
      Wszene @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Hast du ein Stift hinter dem Objekt philips-tv-android.0?
      Leider nicht
      Im settings channel sind Ambilight states hinzu gekommen, falls unterstützt vom TV
      Da hat sich bei mir nichts geändert
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Wszene last edited by
        @wszene dann mach mal bitte ein debug run und Zeuge mir das Logfile.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @foxriver76 last edited by
          ersetzt der Adapter den von @AlCalzone falls das für ihn i. O. ist
          Gerne!
            roughestboy @AlCalzone last edited by
            @foxriver: vielen Dank für die Aktualisierung des Adapters, genauso natürlich auch an AlCalzone für den Vorgänger.
            Ich habe den Adapter nun installiert, funktioniert auch prinzipiell.
            Meine Frage: wie kann ich damit den TV starten ?
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @roughestboy last edited by
              @roughestboy Im TV solltest du WOL aktivieren, versteckt sich in den Netzwerkeinstellungen. Dann die MAC Adresse in die Adapter Config eintragen. Hierbei wird normalerweise die WIFI Mac Adresse benötigt. Dann per settings.power DP den TV einschalten.
                roughestboy @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 Danke, funktioniert soweit.
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  Vielen Dank, hab den Adapter auch installiert und verbunden!
                  OLED806er TV
                    Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                    Ich habe bei mir den aktuellen Adapter sowie den Alexa Skill für meinen Philips Fernseher installiert. Leider kann ich den Fernseher mit "Alexa, schalte Fernseher ein." nicht einschalten. Ich vermute weil er über den Skill schalten will und bei dem funktioniert komischerweise das WOL trotz Aktivierung in den TV Einstellungen und in der Alexa App auf dem TV nicht. BTW mit dem Adapter funktioniert WOL. Nun möchte ich aber den TV nicht unter verschiedenen Namen anlegen und benötige dennoch den Skill weil der schon soviele sprachsteuerbare Funktionen mitbringt ohne dass ich für jede DP's anlegen muss.
                    Hat jemand von euch die gleiche Kombi am Laufen?
                    Edit, hat sich erledigt.
                      chrisalex2204 last edited by
                      ich wollte den Adapter testen, bekomme aber im Log folgende Fehlermeldung:
                      Could not poll API: no auth mechanism defined
                      Was mache ich falsch?
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @chrisalex2204 last edited by foxriver76
                        @chrisalex2204 welche api version?
                        Falls nicht v6, bitte nochmal neu installieren, ich habe eine Kleinigkeit gefixt.
                          chrisalex2204 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Es müsste api version 6 sein. Habe neu installiert und nun bekomme ich folgenden Fehler:
                          Cannot read properties of undefined (reading 'apiVersion')
                          • foxriver76
                            @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall
                              @foxriver76
                              hab ich gemacht. nun kommt folgender Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf paring starten drücke.
                              • foxriver76
                                @chrisalex2204 Zeig mal bitte das Log ab Adapterstart
                                  @foxriver76
                                  instance system.adapter.philips-tv-android.0 started with pid 16055
                                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:14.744 info "system.adapter.philips-tv-android.0" enabled
                                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:12.797 info instance system.adapter.philips-tv-android.0 terminated with code11(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.904 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.555 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.553 info "system.adapter.philips-tv-android.0" disabled
                                  Mehr kommt nicht.
                                  • foxriver76
                                    @chrisalex2204 Bitte mal den Adapter auf debug Loglevel und nochmal und bei ready wird auf jeden Fall was auf Loglevel info geloggt.
                                      @foxriver76
                                      2022-08-28 18:07:46.996 info Start pairing process
                                      2022-08-28 18:07:40.575 warn Please authenticate via the adapter configuration page
                                      2022-08-28 18:07:40.571 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v6)
                                      2022-08-28 18:07:40.529 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#079e64bb668916914992d7af2d9e5aa5d3aedb56) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      • foxriver76
                                        @chrisalex2204 Schaut soweit gut aus. Und nach Start pairing process erscheint kein Code auf dem TV oder kommt eine Fehlermeldung im Log?
                                          @foxriver76
                                          nein leider nicht. Ich bekomme in der Instanz sofort diesen Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf Pairing drücke. Im log steht nur Start pairing process und es passiert nix.
                                          • foxriver76
                                            @chrisalex2204 Dann probier doch mal api v5
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131043
