    4. [gelöst] Fronius-Adapter bleibt "gelb", empfängt keine Daten
    • Glasfaser
      Glasfaser @nodoe last edited by
      @nodoe
      https://forum.iobroker.net/topic/49700/gelöst-fronius-adapter-hat-keine-verbindung
      nodoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nodoe
        nodoe @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Den Thread hatte ich vorher gesehen und den Wechselrichter schon neu gestartet (Sicherungen raus und vom PV-Strom getrennt), hat leider nichts geholfen.
        Schöne Grüße,
        Norbert
          Thomas Braun Most Active @nodoe last edited by
          @nodoe
          Gibt es in der Konsole mehr dazu?
          sudo -u iobroker /bin/ping -n -w2 -c1 192.168.31.60
          • nodoe
            nodoe @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Fronius-Adapter bleibt "gelb" und empfängt keine Daten:
            Cool, das war der richtige Hinweis: Die Konsole brachte den Fehler:
            /bin/ping: socket: Operation not permitted
            Das ging nur mit root-Rechten - warum auch immer, ping ist doch ein normales Benutzer-Kommando?! Mit chmod die Rechte von /bin/ping angepasst und schon läuft's.
            Vielen Dank!
            Norbert
              @nodoe sagte in Fronius-Adapter bleibt "gelb" und empfängt keine Daten:
              Nein, ist es nicht.
              Da macht man nicht so stumpf. Man setzt entweder setuid oder ein setcap:
              sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin,cap_dac_override+eip /bin/ping
              • nodoe
                Ja, das ist natürlich richtig. chmod war der schnelle check, ob es daran liegt.
                  @nodoe
                  Richtiger sieht das so aus:
                  pi@chet:~ $ which ping
                  /usr/bin/ping
                  pi@chet:~ $ ls -l /usr/bin/ping
                  -rwsr-xr-x 1 root root 69080 Feb  2  2021 /usr/bin/ping
                  pi@chet:~ $
                  Zumindest in meinem Raspberry OS ist das so angelegt. Mit s-Bit.
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    qqolli @Thomas Braun last edited by
                    habe aktuell auch dieses Problem, aber auf Iob Proxmox. Bei mir sieht es dann so aus:
                    olli@ioBroker:~$ which ping
                    /usr/bin/ping
                    olli@ioBroker:~$ ls -l /usr/bin/ping
                    -rwxr-xr-x 1 root root 77432 Feb  2  2021 /usr/bin/ping
                    Da ich (noch) nicht so viel Wissen bzgl. Linux besitze, wie kann ich die Rechte korrekt setzen?
                      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
                      @qqolli
                      Auf einem richtigen Linux:
                      sudo chmod u+xs /pfad/zur/datei
                      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • qqolli
                        Klasse und vielen Dank. Problem ebenfalls gelöst.
                        • Andre Hussel
                          Andre Hussel last edited by Andre Hussel
                          Ich würde mich hier mal anschließen.
                          Ich habe ioBroker auf einem Windows installiert (zum Testen) und bekomme beim fronius-solarweb.0 Adapter ebenfalls das gelbe Dreieck.
                          Jetzt bin ich bei ioBroker auch ganz am Anfang und wäre für einen Tipp bzgl. troubleshooting dankbar 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Andre Hussel last edited by
                            @andre-hussel
                            Und hast du auf deinem Windows auch per Linux-Kommandos den Ping befehl für user verfügbar gemacht?
                            Ich gehe zu 100% davon aus, das du nicht das gleiche Problem hast.
                            Mach einen eigenen Thread auf und poste da auch das Logfile rein.
                            Andre Hussel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Andre Hussel
                              Andre Hussel @Thomas Braun last edited by Andre Hussel
                              @thomas-braun Die ping.0 Instanz muss geladen sein. Ich hatte in GitHub einen Post - [Hier gehts zum Post] -(https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/217#issuecomment-1575474366)gesehen, der dass negierte. Da habe ich mich leider drauf verlassen.
                              Demnach erledigt.
                              fronius-adapter startproblem
                              891
