    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Admin und so
      Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
      @marcus-hamburg
      Die Nummer ist immer gleich...
      Verzeichnis umbenennen.
      Die angebotenen Upgrades solltest du aber auch ausführen...
      Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcus Hamburg
        Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke bin jetzt wieder weiter, einer der letzten Sachen:
        Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
        NPM version: 8.3.1
        Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 217
          @marcus-hamburg
          Mehr kommt da nicht?
          iobroker stop
          iobroker update -u
          iobroker upgrade
          Marcus Hamburg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marcus Hamburg
            @thomas-braun ne nicht wirklich:
            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
            pi@raspberrypi:~ $ iob update -u
            Used repository: stable
            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
            This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
            -> 5.2.21:
            Fixed build process
            -> 5.2.20:
            Fixed build process
            -> 5.2.19:
            Fix broken dependency
            -> 5.2.18:
            Fixed some german translations
            Fixed astro schedules
            -> 5.2.17:
            -> 5.2.16:
            Fixed fonts
            -> 5.2.15:
            Added the monitoring of symlinks my mirroring
            Fix two crash cases reported by Sentry
            NPM version: 8.3.1
              @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
              zum Error 217 hab ich nichts gefunden 😞
              • Marcus Hamburg
                Marcus Hamburg @Homoran last edited by
                @homoran OK. Werde mal für heute Schluss machen, grundsätzlich bin sehr froh über diese tolle schnell Hilfe. Mein System ist wieder Schick und die 217 bekommt bestimmt noch jemand gelöst. Danke Danke Danke.
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @homoran sagte in Problem mit Admin und so:
                  Ich schon...
                  Hatte damals mit dem nodeJS-Setup zu tun.
                    das einzige was ich fand ging in die Richtung bei node-red
                    Irgendwas mit User Zuordnung
                      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                      https://forum.iobroker.net/topic/49058/installation-javascript-npm-modul-in-js-adapter
                      Kann natürlich sein, das die Versionen aus 'stable' noch nicht mit aktuellen node/npm-Installationen parat kommen.
                      @Marcus-Hamburg Geh mal mit nodeJS auf die Version 14 inkl. npm@6 runter.
                        hearp last edited by hearp
                        ich hatte das selbe Problem.
                        Gelöst habe ich es, indem ich den erweiterten Modus eingeschaltet habe. Im Log kam dann immer die Meldung, daß irgendein Verzeichnis nicht leer sei. Das Verzeichnis habe ich dann mittels rm -rf gelöscht. Nach dem dritten Verzeichnis habe ich mittels
                        find /opt/iobroker/node_modules -name .\*-\* >out
                        mir alle potentiellen Problemverzeichnisse gesucht. In der Datei sind noch ein paar Verzeichnisse, die nicht gelöscht werden sollten. Das Namensschema ist ungefähr .admin-PkhUgfdt - also .Adapername-Zufallsstring
                        Alle anderen Verzeichnisse habe ich raus gelöscht und dann mittels
                        while read a
                        do
                        rm -rf ${a}
                        done <out
                        die ganzen Verzeichnisse gelöscht.
                        Das geht sicherlich eleganter mit dem richtigen regulären Ausdruck und dem find exec …
                        Jedenfalls habe ich mit diesem Ansatz die Installationblockade beseitigen können.
                        Vielleicht hilft es bei der Fehlersuch.
                        Hearp
                          Thomas Braun Most Active @hearp last edited by
                          @hearp
                          Eleganter geht es so:
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          • Marcus Hamburg
                            Hallo Forum!
                            ein Jahr später läuft mein iobroker eigentlich ganz, wenn ich nicht doch ein recht schwachen PI und nun hab ich einen neuen bestellt. In diesem Zusammenhang stellte ich fest, dass seit auf den Tag genau kein Automatisches Update durchgeführt wurde. Manuell über das Terminal kam folgende Ausgabe.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                            host.raspberrypi 11971 states saved
                            host.raspberrypi 17365 objects saved
                            <--- Last few GCs --->
                            [15135:0x54a8cf0]    43648 ms: Mark-sweep 303.8 (328.3) -> 202.6 (219.8) MB, 405.4 / 0.1 ms  (average mu = 0.914, current mu = 0.905) external memory pressure scavenge might not succeed
                            [15135:0x54a8cf0]    47162 ms: Mark-sweep (reduce) 305.4 (320.6) -> 305.3 (311.6) MB, 824.0 / 0.1 ms  (+ 75.1 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 5.5 ms, walltime since start of marking 1150 ms) (average mu = 0.831, current mu = 0.744) all
                            <--- JS stacktrace --->
                            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            ./iobroker: Zeile 10: 15134 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                              @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                              Updates werden grundsätzlich nicht automatisch ausgeführt. Die musst du selber anstoßen.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob diag
                              sagt? Insbesondere die vollständige Ausgabe des letzten Befehls interessiert.
                              • Marcus Hamburg
                                Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by wendy2702
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                Architecture:   armv7l
                                Docker:         false
                                Virtualization: none
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="10"
                                VERSION="10 (buster)"
                                VERSION_CODENAME=buster
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                Systemuptime and Load:
                                 21:15:00 up 34 min,  4 users,  load average: 1.71, 1.51, 1.03
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                Mon Mar 13 20:15:00 UTC 2023
                                Mon Mar 13 21:15:00 CET 2023
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           923M         62M        416M        1.0M        444M        795M
                                Swap:           99M         70M         29M
                                Total:         1.0G        132M        446M
                                          923 M total memory
                                           62 M used memory
                                          210 M active memory
                                          190 M inactive memory
                                          416 M free memory
                                          106 M buffer memory
                                          337 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           70 M used swap
                                           29 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       30G  6.3G   22G  23% /
                                devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     462M   13M  450M   3% /run
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1000
                                Messages in dmesg:
                                [Mon Mar 13 20:40:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19f36f42-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Mon Mar 13 20:40:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Mon Mar 13 20:40:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Mon Mar 13 20:40:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                Show mounted filesystems (real ones only):
                                TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                592M    /var/
                                361M    /var/cache
                                349M    /var/cache/apt
                                290M    /var/cache/apt/archives
                                124M    /var/lib
                                /opt/iobroker/backups:
                                18M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                288M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                /usr/bin/node           v16.19.1
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                nodejs:
                                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                Temp directories causing npm8 problem: 13
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                                Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Objects and States
                                Objects:        17872
                                States:         12436
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 4
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16000      471/sshd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16625      343/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16002      471/sshd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16624      343/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16013      423/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15968      447/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16613      389/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:39363           0.0.0.0:*                           108        14108      389/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16614      389/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::45481                :::*                                108        14109      389/avahi-daemon: r
                                2023-03-13 21:11:24.777  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:24.778  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:24.779  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.190  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.192  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.194  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.195  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.196  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.197  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.197  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.198  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.199  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.199  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.200  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.401  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.402  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.403  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.renault.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.404  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.405  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                2023-03-13 21:11:25.406  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                2023-03-13 21:11:25.549  - info: host.raspberrypi terminated
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by
                                  Mem: 923M
                                  und dann tatsächlich 23 Instanzen?
                                  UND NOCH
                                  X-Server: true
                                  das klappt nicht
                                    @marcus-hamburg
                                    Deine Installation ist zu fett.
                                    Und das OS wird nicht mehr maintained.
                                    • Marcus Hamburg
                                      Das ist ja der Grund, warum ich nun gerne umziehen möchte. Gibt es vielleicht eine Lösung ohne alles neu machen zu müssen. Der neue Raspberry ist auch heute eingetroffen, wäre cool wenn wer ne Idee hat für mich. Danke
                                        @marcus-hamburg
                                        Alle Adapter ausschalten, Backup ziehen, hoffen daß es dann durchläuft, Backup auf dem neuen System einspielen.
                                        • Marcus Hamburg
                                          Marcus Hamburg last edited by Marcus Hamburg
                                          Danke leider kein Erfolg. Hab jetzt fast alle Adapter aus, alle alten Backups gelöscht, den Tip hier Link Text und die grafische Oberfläche aus. Noch ein Tip, Fehler sieht so aus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
                                          host.raspberrypi 11791 states saved
                                          host.raspberrypi 17039 objects saved
                                          [678:0x494acf0]    28353 ms: Mark-sweep (reduce) 232.4 (252.3) -> 132.1 (141.1) MB, 334.6 / 0.1 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 803 ms) (average mu = 0.909, current mu = 0.915) external[678:0x494acf0]    31224 ms: Mark-sweep (reduce) 232.5 (241.0) -> 232.5 (235.0) MB, 393.9 / 0.1 ms  (+ 41.0 ms in 7 steps since start of marking, biggest step 22.0 ms, walltime since start of marking 502 ms) (average mu = 0.878, current mu = 0.849) alloca
                                          /usr/bin/iobroker: Zeile 10:   677 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                            out of memory
                                            da nutzt das löschen von Dateien nichts.
                                            zeig mal mem
                                            4532
