    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      Gabe @AlCalzone last edited by
      @alcalzone klar.
      Guck mal ob dir das so reicht
      zwave_2022-08-26_11-38-31-130.log
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Gabe last edited by
        @gabe Kannst du mir noch die Verknüpfungen zeigen, die für diesen Sensor existieren?
        Der sendet nämlich Basic Set UND Binary Sensor. Erstere sind unnötig, ggf. kann man die einfach loswerden.
          Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
          @alcalzone Bei einem andere Gerät (gleicher Typ, gleiche Fehlermeldung) sieht es so aus
          • AlCalzone
            @gabe Lösche mal die Verknüpfung in Gruppe 1, wecke den Sensor auf, damit die Änderung übertragen wird, und schaue dann ob die Meldung verschwindet und ob sich Binary_Sensor.Any trotzdem noch ändert. Am besten gleich mit Log.
              @alcalzone sieht gut aus. Hier schonmal der Log zwave_2022-08-27_15-26-42-907.log
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
                @gabe Ah super! Jetzt brauch ich nur noch den Wert, der in den Objekten bei dem Sensor unter Version.firmwareVersions steht.
                Wobei... kann es sein, dass du die Verknüpfung mal selbst hinzugefügt hast?
                Die wird nämlich nicht automatisch angelegt. Oder hattest du vorher den alten zwave Adapter im Einsatz?
                  @alcalzone hier einmal die Daten
                  ["2.7","2.7"]
                  Zugefügt habe ich keine Verknüpfung, aber den alten Adapter hatte ich. Hatte aber irgendwann das System komplett neu aufgesetzt. Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
                  Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
                  • AlCalzone
                    @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                    Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
                    • Berges01
                      Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01
                      @alcalzone
                      Mein System :
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1985 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
                      RAM
                      7.7 GB
                      System-Betriebszeit
                      129 T. 04:26:31
                      Node.js
                      v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.0)
                      time
                      1661695998240
                      timeOffset
                      -120
                      Anzahl der Adapter
                      508
                      NPM
                      8.11.0
                      Datenträgergröße
                      232.3 GB
                      freier Festplattenspeicher
                      213.19 GB
                      Betriebszeit
                      57 T. 10:12:02
                      Aktive Instanzen
                      25
                      Weg
                      /opt/iobroker/
                      Hostname
                      Strommix-Smart
                      Bei mir startet der Adapter immer wieder neu.
                      Ich hatte den Adapter geupdatet und dann traten Fehler auf.
                      Dann habe ich das Z-Wave-Netz geheilt.
                      Dann fing der Restart und die Fehlermeldung des Adapters an.
                      Das ist dann der Eintrag im Log.
                      Da kam grade noch eine Andere Meldung.
                      Sorry anders kann ich dir das Log nicht geben, ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme.
                      Gruss Frank
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
                        @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Berges01
                          @alcalzone
                          So weit so Gut.
                          Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
                          Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
                          Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
                          Sorry.
                          zwavejs_2022-08-28.log
                            @alcalzone
                            Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
                            Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
                            Hast du da noch eine Idee?
                            • AlCalzone
                              Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
                                @alcalzone
                                • AlCalzone
                                  @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
                                  Berges01 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
                                      @alcalzone sieht gut aus. Danke
                                      • Berges01
                                        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                        So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
                                        Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
                                        Schau
                                        zwavejs_2022-08-29.log.gz
                                        • Berges01
                                          @alcalzone
                                          Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
                                          Installiert Log gelöscht.
                                          Aber immer noch der Selbe Fehler.
                                          Schau !
                                          Zusatz:
                                          Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
                                          Schau das ist ein Anderer gleichen Types
                                          • Berges01
                                            @alcalzone
                                            So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
                                            Nein leider nicht.
                                            Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
                                            Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
                                            Das muss noch etwas Anderes sein.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave2
                                            25
                                            180
                                            18425
