    3. Einsteigerfragen
    4. Container oder nicht?
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Container oder nicht?:
      Wo soll denn wenn der Container entstehen?
      @warhammer73 sagte in Container oder nicht?:
      noch weitere Sachen auf dem Raspi laufen sollen
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Okay , dann formuliere ich es anders 🙂
        @warhammer73
        auf welchem Raspi soll es laufen?
        3er , 4er ? Wieviel GB RAM?
        • OliverIO
          OliverIO @warhammer73 last edited by OliverIO
          @warhammer73
          Container pro
          • Ganz klare Trennung der Dienste, auch aus Security Sicht
          • Container können auch mit macvlan eigene ip Adressen bekommen
          • Sauber halten des hosts und dadurch einfacher auch den Host upzudaten
          • Bessere planbarkeit des System Backups, alle zu sichernden volumes sind klar definiert
          • einfachere aktualisierbarkeit der Dienste
          • wenn Dienste als. Container verfügbar sind, kann man auch mal schnell ausprobieren und rückstandsfrei wieder aus dem System entfernen.
          Container Contra
          • höherer Bedarf an Festplattenkapazität
          • etwas höherer Bedarf an RAM
          • etwas höherer Bedarf an Performance, wobei im heimumfeld die meisten Container sich langweilen
          • einbindung von Hardware nicht immer möglich oder aufwändiger
          • wenn man keine eigenen dockerfile schreiben kann, abhängig vom Container Autor
          Ich selbst setze docker zusammen mit portainer als Admin Oberfläche ein.
            Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Container oder nicht?:
            wo habe ich den Docker übersehen?
            • OliverIO
              OliverIO @Homoran last edited by
              Bei Container gehe ich persönlich immer von docker aus.
              Die Aussagen stimmen allerdings auch für die die anderen Systeme lxc containerd oder podman, etc ( die ich selbst nicht ausprobiert habe)
              Alle nutzen ja die gleiche basistechnologie von linux zur prozesskapselung.
                ich hatte spontan an Proxmox gedacht, ohne zu realisieren dass das ja nicht auf dem Pi läuft.
                Hab mich dann schlau gemacht und gefunden
                https://github.com/pimox/pimox7
                • OliverIO
                  Proxmox ist auch nur eine verwaltungssoftware für
                  VM und Container
                  Als Software für die VMs wird kvm verwendet,
                  Bei den Containern lxc
                    Einstein67 @OliverIO last edited by Einstein67
                    Also ich hab auf einem Nuc mit i5 folgendes am laufen:
                    als LXC:
                    iobroker: 1Core 2 GiB RAM 4GB SSD
                    Influx/Grafana: 1Core 1 GiB RAM 2GB SSD
                    Apache2 mit 5 Websites: 1Core 0,5 GiB RAM 2GB SSD
                    WeeWx: 0,5Core 0,25 GiB RAM 1GB SSD
                    und als VM:
                    BackupServer/MotEye: 1Core 2 GiB RAM 4GB SSD
                    Docker(12 Container): 1Core 2 GiB RAM 10GB SSD
                    Ist halt reine Geschmackssache welche Funktion man wo rein packt.
                    Ich hab halt PBS/MotEye in einer VM am laufen weil sie auf eine externe NMVE problemlos zugreifen können.
                    Docker hab ich lange in einem LCX am laufen gehabt ... hab aber AdGuard-Home nicht dazu bewegen können, die Namen der Clienten anzuzeigen. Aber sonst ist alles andere auch super im Docker LXC gelaufen ...
                    Edit: Und das Ding fadisiert sich mit 5% CPU-Auslastung.
                      warhammer73 @warhammer73 last edited by
                      @haselchen
                      Raspi 4 / 2GB - Den hab ich da (Ist halt aktuell der Test Raspi um überhaupt mal zu schauen ob iobroker das kann was ich vorhabe) - 4GB wäre mir zwar lieber, aber bei den Preisen... Da eh eine SATA Platte mit dranhängt, kann er auch nen bischen swappen bis sich eingepegelt hat was er an Sachen besser im Speicher hält.
                      Mein DS220j ist nen bischen schwach auf der Brust um zur Virtualisierung zu dienen 🙂
                      @OliverIO
                      Im wesentlichen sind das auch so meine Überlegungen, danke.
                      Vor einer Weiler habe ich meinen Webserver auf Container umgestellt und deswegen bin ich halt gerade bei den Überlegungen.
                      Mein "Testsystem" habe ich extra nicht so gebaut, weil mir nicht wirklich klar ist wie ich z.B. BT Sensoren in den IOBROKER Container bekommt. Auf der anderen Seite habe ich das bisher dann auch wieder nicht gebraucht...
                      @Hormoran
                      Proxmox und den Pi Ableger habe ich erstmal verworfen
                      Bei einer Handvoll Container lassen die sich auch noch manuell konfigurieren und überwachen, falls sich herausstellt das sich der Raspi langweilt wenn alles läuft kann ich mir die Arbeit für die Zukunft immer noch einfacher machen und eine Verwaltungssoftware drüberbauen
                      Danke für Eure Anregungen bis hierher!
                      E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Einstein67 @warhammer73 last edited by
                        @warhammer73 said in Container oder nicht?:
                        Raspi 4 / 2GB
                        Damit wirst bei Virtualisierung, egal ob bei (mehreren) Container oder VirtuellenMaschinen nicht viel Spaß haben ...
                          Homoran Global Moderator Administrators @warhammer73 last edited by
                          ob das eine gute Idee ist?
                          da geht auf jeden Fall die System Load hoch.
                          Am Pi4 sollte man sowieso die USB3 Buchse nicht verwenden, da es da zu massiven Störungen komen kann.
                          USB2 verlangsamt das I/O noch etwas. Außerdem wäre ein aktiver Hub für die Stromversorgung zu empfehlen.
                            @einstein67 said in Container oder nicht?:
                            Raspi 4 / 2GB
                            Abwarten und ausprobieren. 🙂
                            Aktuell kommt der IOBroker mit unter 512MB aus
                            Grafana wird nicht wirklich dauerhaft viel RAM benötigen, weil die Datenaufbereitung nur eher selten genutzt wird
                            InfluxDB könnte ein Thema werden
                            evcc braucht nicht wirklich viel RAM
                            Aber Korrektur (Habe gerade nachgesehen, der Raspi hat doch 4GB)
                              warhammer73 @Homoran last edited by warhammer73
                              @homoran said in Container oder nicht?:
                              Denk schon, zumindest vorläufig. Im Zweifel kann man immer noch Container verschieben.
                              Wie gerade geschrieben - Dauerhaft braucht der IOBroker Speicher (Aktuell unter 512MB), die InfluxDB (Speicher mal sehen), und evcc (Braucht wohl nicht viel), Grafana kann Speicher fressen - Wird aber nur selten benutzt und wenn er dann anfängt zu swappen und mal langsamer reagiert, damit kann ich leben.
                              Funktioniert hier bisher problemlos mit USB/SATA Bridge und einer 512GB SSD. Hoffe das bleibt auch so. 🙂 Aber ich werde da weiter mal ein genaueren Blick drauf werfen. Danke!
                              ... aber da der Raspi nun doch 4GB hat, sollte das Thema swappen auch geringer werden...
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Und hier mein Senf:
                                Ich lese hier viel mit ... insbesondere leide ich immer mit wenn "ein System nicht mehr will", "iobroker startet nicht nach Update", "bootet nicht mehr" usw.
                                In so einer Installation stecken schnell mal viele hundert Stunden Arbeit (Skripte und Visualisierung).
                                Klar, es gibt den Backitup Adapter - aber ich freue mich das ich den noch nicht gebraucht habe (nicht weil der schlecht ist).
                                Denn ich habe Snapshots. Weil mein ioBroker eine VM ist. Vor größeren "Schweinereien" wie Upgrade von Node.js, Admin Adapter aus dem Beta-Bereich, das Upgrade von Ubuntu 20.04 auf 22.04 oder anderen Spielereien mache ich immer einen Snaphot. Da wird der gesamte Status meiner ioBroker VM eingefroren. Wahlweise im laufenden Betrieb mit Arbeitsspeicher oder - so mache ich es am liebsten - ioBroker runterfahren, Snapshot, wieder hochfahren, warten das alles gestartet ist, Installieren oder Updaten.
                                Update geht schief? Gut, akzeptable Zeit in die Fehlersuche investieren - und wenn es nicht hinhaut mit dem Snapshot zurückspringen. Und später noch mach einen Anlauf nehmen.
                                Update hat geklappt - Prima, alles einmal testen und Snapshot löschen.
                                Und meine Backups sind - neben alle 3h per Backitup - eine Sicherung der gesamten VM. Sollte die Hardware, Festplatte etc. kaputt gehen so kann ich das bequem neu aufsetzen, Irgendein Gerät mit der gleichen Virtualisierungssoftware reicht.
                                Also, ich hoffe die Botschaft kam an: Nimm etwas wo du Snapshots machen kannst. Keine Ahnung ob das die Container können. Jeder normale PC könnte das, z.B. mit Proxmox, VMware ESXi oder auch Windows mit einer Hyper-V VM (immer Linux VM nehmen). Kleine Hardware kann reichen, mein Eigenbau mit 1TB NVMe + 10TB HDD schluckt so um die 16Watt,
                                ein NUC (und ohne die HDD) geht es auch unter 10W. Und du bist unabhängig von der Hardware,
                                Und überlege dir wie du ein Backup machst. Auf jeden Fall Backitup, aber auch auf jeden Fall etwas was die ganze VM sichert (beides bitte woanders hin, z.B. auf ein NAS oder USB-Festplatte an der FritzBox).
                                Ja, es läuft toll auf einem Raspberry. Aber im Fehlerfall ist es mir zu kompliziert. Schön das das Wiederherstellen per Backitup so gut funktioniert. Aber ist beim Wiederherstellen doch schon ein ganz schönes kribbeln, gell?
                                Zweiter Nebeneffekt: du kannst mehr als eine VM laufen lassen. Zum Beispiel ein Testsystem. Und vieles mehr.
                                  warhammer73 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Danke auch Dir für die Hinweise zum Thema Backup.
                                  Mit Virtualisierung und Co. beschäftige ich mit seit Ende der 90er Jahre. Insofern ist mir das was Du beschreibst durchaus geläufig (Auch wenn an Snapshots zu dem Zeitpunkt auf Desktop Systemen nicht ansatzweise zu denken war).
                                  Container per Se können kein Snapshot - Brauchen sie auch nicht.
                                  Warum nicht? Es gibt eine Bauvorschrift mit der man jederzeit einen neuen Container bauen kann. Wenn man das nicht selber machen will, gibt es Repositories mit so ziemlich allem was man sich vorstellen kann als fertige Container die automatisch geladen und gestartet werden (Auch Wunsch auch automatisch durch aktualisierte Container getauscht). Im Endeffekt ist das eine der Ideen hinter Containern: Geht was nicht (mehr): Abschiessen und neu laden/starten.
                                  Wenn Dir Dein Hostsystem stirbt, brauchst Du "nur" die Konfiguration um die Containerumgebung zu beschreiben und kannst auf jedem anderen System das Deine Containerruntime unterstützt sehr schnell wieder online sein.
                                  Warum funktioniert das ganze nun so problemlos:
                                  Weil die Daten (Nutzdaten, Parametrierungen...) grundsätzlich ausserhalb des Containers liegen.
                                  Wichtig ist also diese Daten zu sichern (Plus die Konfiguration Deiner Containerumgebung). Da es sich um reine Filesysteme handelt ist ein Backup entsprechend einfach.
                                  Wenn man das ganze noch etwas weiter treiben will, verwendet man irgendwas wie LVM, oder Filesysteme wie JFS2, BTRFS oder ZFS und erstellt zwischendurch regelmässig Snapshots um zu diesen alten Punkten zurückzukehren wenn nötig.
                                  BTW: Welchen NUC hast Du der mit entsprechendem Speicherausbau (Bei mehreren VMs dann ja sinnvoll irgendwo ab 8 GB aufwärts) und genug Kernen unter 10W bleibt? Danke!
                                  E BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Natürlich kann man von LXCs Snapshots erstellen.
                                    OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @warhammer73 last edited by BananaJoe
                                      @warhammer73 Ich kenne Container. Meist berichtet mir begeistert ein Bekannter/Kollege/Verwandter/Nachbar das er mal eben Nextcloud damit aufgesetzt hat. Meine Lieblingsfrage ist dann immer "und, schon mal geupdated?". Und in 9 von 10 Fällen war die Antwort "ja, da war aber alles weg".
                                      Denn genau, man muss darauf achten das alles an Information außerhalb des Containers abgelegt wird. Die Lücke im System als Beispiel: Nun kommt eine neue MySQL Version ... und Updated die Datenbanken (das Beispiel nehme ich weil ich das nun schon oft gesehen habe).
                                      Schön das die außerhalb des Containers liegen - aber wurden damit verändert, also nützt die alte Containerversion auch nichts.
                                      Ich hab nicht viel Geld, also versuche ich es immer in Sparsam. Mein ESXi Server als Projekt:
                                      https://znil.net/index.php?title=VMware_ESXi_6.7_mit_Biostar_A10N-8800E_Mini_ITX
                                      Wobei ich inzwischen alles auf ein Biostar A10N-9830E umgezogen habe (50% mehr CPU Leistung).
                                      Es gibt jede menge anderer Boards, die Kunst ist eines zu finden wo die Virtualisierungsoptionen auch aktiv sind bzw. sich aktivieren lassen.
                                      Selbstverständlich wird auch Proxmox prima drauf laufen.
                                      Backup mache ich mit der Community-Version von Veeam Backup & Replication. Dafür muss der ESXi lizensiert sein, die freie Version reicht nicht. Die Lizenzen bekommt man aber auch z.B. auch gebraucht bei Insolvenzverkäufern. Oder man nimmt andere Backupsoftware, da gibt es einige.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Einstein67 last edited by
                                        @einstein67 sagte in Container oder nicht?:
                                        Nur weil der Befehl gleich heißt ist es nicht das selbe wie bei VM
                                        Bei docker nennt der Befehl sich commit.
                                        Dieser erstellt ein Image auf Basis des aktuellen Zustands des Containers und speichert ihn separat ab.
                                        Da sind aber die volumes nicht dabei.
                                        Das dient eher zum debuggen oder eine schlechte Art und Weise sich sein Image einmalig zu erstellen, in dem man über die Shell im Container Programme nach installiert
                                        Die Definition eines Images sollte aber immer über ein dockerfile (oder wie dies bei anderen Containern auch immer heißt) erfolgen da dann genau nachvollziehbar ist aus was der Container besteht.
                                        Eine regelmäßiges Backup erfolgt genau so wie wenn das Programm nativ installiert ist. Durch definierte volumes ist der Umfang meist genau definiert und man kann schön über inkrementielle Backups in jedem beliebigen Zeitabstand sich Sicherungen ziehen.
                                        Das ist ähnlich wie bei den snapshots einer vm. Der erhöhte speicherplatzbedarf ist ja heute eher kein Thema mehr.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe sagte in Container oder nicht?:
                                          Bei einem Update sind immer die Hinweise des Anbieters zu beachten. Besonders bei Major versionswechsel
                                          Ansonsten sind Datenbanken auch nur ein oder mehrere Dateien die im filesystem liegen. Ob das nun in einer vm ist
                                          Oder eine volume per overlayFS über das Container filesystem gelegt wird ist relativ egal.
                                          Ich geb dir recht, wenn jemand sich gar nicht richtig auskennt, dann ist der einfache Druck auf einen Snapshot Knopf einfacher, als sich eine Backup Strategie zu überlegen welche Verzeichnisse man genau wegsichern muss.
                                          So wie mir scheint kennt sich @warhammer73 ganz gut aus und hatte nur zu Containern noch ein paar wissenslücken
                                            warhammer73 @Einstein67 last edited by warhammer73
                                            @einstein67
                                            Ja, kann man.
                                            Geht auch z.B. bei Docker.
                                            Hat aber nur bedingt den gewünschten Erfolg eines "Backups um den Systemzustand inkl. der Bewegungsdaten wieder herstellen zu können".
                                            Kein mir bekanntes Containersystem (lasse mich da aber auch gern korrigieren) ist OOTB in der Lage einen Snapshot aller benötigten Bits zu erstellen um daraus ein neues lauffähiges System mit identischen Konfigurationen, Stamm- und Bewegungsdaten zu erzeugen. (Und darum geht es beim Snapshot im Rahmen einer VM - Mit der Lücke das auch hier nicht zwingend alle Daten gesichert werden, abhängig wo und wie diese zur Verfügung gestellt werden und welchen VM Manager man verwendet).
                                            Bisher kenne ich die Snapshots der Container eher als krude Variante mal eben schnell einen Container zu klonen und anderweitig zu verwenden.
                                            Aber wie gesagt, ich lasse mir da gern neues Wissen erklären.
                                            3442
