    4. JavaScript
    5. JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg)
    • UncleSam
      UncleSam Developer @coyote last edited by
      @coyote Kannst du eines dieser Bilder mal als ZIP-Datei irgendwo hochladen? Und hast du eventuell von derselben Datei das Original, das auf dem Server erstellt wird? Dann könnte ich mal analysieren, was das Problem sein könnte.
      Was verwendest du eigentlich als MQTT Server? Direkt den ioBroker oder hast du einen separaten MQTT Broker?
      coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @UncleSam last edited by
        @UncleSam würde ich gerne, den Kram über MQTT und Node-Red ist auch kein Problem, nur die original Datei ist das Problem.
        Das Programm läuft in einem Docker Container und ich weiß nicht wo bzw. ob überhaupt da ein original Bild gespeichert wird.
        Ja, nutze den iobroker MQTT Adapter
        • coyote
          @UncleSam das ist das Programm, falls du Lust hast da mal zu schauen. Es gibt auch schon einen pull request, damit das Bild als Base64 übertragen werden soll. Wäre vllt auch was. Habe aber versucht die Änderungen, des pull request bei mir im Container zu ändern, aber die Version ist wohl wieder neuer und der Code ist etwas abgeändert
          https://github.com/blakeblackshear/frigate
          • coyote
            @UncleSam hm, jetzt habe ich zum Test Home Assistent installiert, mit Mosquitto MQTT, node-red und Frigate.
            Dann habe ich den flow importiert und siehe da, es funktioniert. Die Bilder funktionieren.
            Jetzt ist die Frage, warum geht es nicht in iobroker,
            Soll es denn wirklich am iobroker mqtt Adapter liegen?
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              @coyote sagte in JS-MQTT DP eines Bildes (JFIF) in Datei schreiben (jpg):
              Ich vermute, ja. Mach doch mal ein Issue auf auf Github, dann können die Entwickler das anschauen. Kannst ja auf dieses Thema hier verweisen.
              • coyote
                Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/115
                coyote1 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                closed Enhancement: Allow receiving binary data (e.g. images) #115
                  SidM last edited by
                  @coy hast du stand heute, die Bilder von Frigate irgendwie dir anzeigen lassen können, Umwandeln etc.?
                  Ich stehe auch gerade dabei und möchte die Bilder über Pushover versenden.
                  Viele Grüße!
                    kuumaur @SidM last edited by
                    @coyote @SidM ,
                    ich bin auch an dem Thema interessiert.
                    Ich hänge auch an dem gleichen Problem fest, dass die Daten im Datenpunkt wohl scheinbar nicht zu verwenden sind.
                    Das Issue ioBroker.mqtt/155 gilt dann ja auch nur für den ioBroker internen Mqtt Broker.
                    Ich verwende den Mosquitto Service als Broker.
                    • coyote
                      coyote Most Active @kuumaur last edited by
                      @kuumaur @SidM
                      Nee bin da nicht weiter. Ich schicke mir jetzt per Telegram einen Snapshot der Kamera, sobald eine Person erkannt wird
                        SidM @coyote last edited by
                        @coyote Ok danke für deine Nachricht!
                        Mache es momentan auch nicht anders und schicke mir ebenfalls den Snapshot der Kamera. ich bleibe aber bei den Thema dran!
                          @sidm @coyote
                          Wie kommt Ihr an den Snapshot ran?
                          • coyote
                            @kuumaur
                            direkt über den Reolink Kamera Befehl:
                            http://IP:Port/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&user=XXXX&password=XXXX
                              kuumaur @coyote last edited by
                              Basierend auf der Idee, die Snapshots von der Kamera zu holen, habe ich mir gedacht, dass das auch mit Frigate gehen könnte.
                              request('http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/carport-1662213375.272777-0mdq87.jpg', async function (error, response, result) {
                              Ich habe nur leider keinen Schimmer, wie ich die Datei via E-Mail versende.
                              An die Clip ID komme ich via MQTT ran.
                              PS: Wen müsste man ansprechen, damit das Auslesen des Bildes via MQTT klappt?
                                kuumaur @kuumaur last edited by
                                @coyote @SidM
                                Moin,
                                ich habe mich weiter an den Bildern versucht.
                                Bin mit meinem Ergebnis als ersten Schuss zufrieden.
                                (Eigentlich aber nicht wirklich, ich hätte gerne die Clips inkludiert.)
                                Hier mein Code:
                                var fs = require('fs');
                                var dest_path = '/var/lib/iobroker_files/';
                                var whole_path = '';
                                function extractEventData(message) {
                                    const parsedMessage = JSON.parse(message);
                                    let extractedJSON = {};
                                    extractedJSON.eventtype = parsedMessage.type;
                                    extractedJSON.beforecamera = parsedMessage.before.camera;
                                    extractedJSON.beforelabel = parsedMessage.before.label;
                                    extractedJSON.beforesnapshot_time = parsedMessage.before.snapshot_time;
                                	extractedJSON.beforeid = parsedMessage.before.id;
                                    extractedJSON.beforecurrentzones = parsedMessage.before.current_zones;
                                    extractedJSON.beforeenteredzones = parsedMessage.before.entered_zones;
                                    extractedJSON.aftercamera = parsedMessage.after.camera;
                                    extractedJSON.afterlabel = parsedMessage.after.label;
                                    extractedJSON.aftersnapshot_time = parsedMessage.after.snapshot_time;
                                	extractedJSON.afterid = parsedMessage.after.id;
                                    //extractedJSON.before.entered_zones {};
                                    //parsedMessage.before.entered_zones.forEach(zone => {
                                    //    extractedJSON.before.entered_zones[zone.ZoneName] = zone.value.value;
                                    return extractedJSON;
                                on({id: [].concat(['mqtt.0.frigate.events']), change: "ne" }, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    const extractedJSON = extractEventData(obj.state.val);
                                    const beforecamera = extractedJSON.beforecamera;
                                    const beforelabel = extractedJSON.beforelabel;
                                    const beforesnapshot_time = extractedJSON.beforesnapshot_time;
                                    const beforeid = extractedJSON.beforeid;
                                    const aftercamera = extractedJSON.aftercamera;
                                    const afterlabel = extractedJSON.afterlabel;
                                    const aftersnapshot_time = extractedJSON.aftersnapshot_time;
                                    const afterid = extractedJSON.afterid;
                                    const eventtype = extractedJSON.eventtype;
                                    //var data = getState('mqtt.0.frigate.carport.person.snapshot').val;
                                    if (eventtype == 'update') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel);}
                                    if (eventtype == 'end') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel);}
                                    if (eventtype == 'new') {
                                    exec('wget -O /var/lib/iobroker_files/'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/api/events/'+beforeid+'/snapshot.jpg');
                                    exec('wget -O /var/lib/iobroker_files/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                    whole_path = dest_path;
                                    whole_path += beforecamera;
                                    whole_path += '-';
                                    whole_path += beforeid;
                                    whole_path += '.jpg';
                                    sendTo("email", "send", {
                                        text: (['Script: Status_cctv Event: '+eventtype,'\n','Label:'+beforelabel,'\n','Camera:'+beforecamera,'\n','Eventtype:'+eventtype].join('')),
                                        to: 'john@doe.cc',
                                        subject: 'Script: Status_cctv Event: '+eventtype+' Camera:'+beforecamera+' Label:'+beforelabel+' v6',
                                        attachments:[
                                            {path: '/var/lib/iobroker_files/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg', cid: "file1"},
                                            {path: '/var/lib/iobroker_files/'+beforeid+'.jpg', cid: "file2"},
                                //************************ Events ************************
                                • coyote
                                  @kuumaur hm, heißt du schnappst dir den Snapshot direkt von frigate und schickst ihn dir per Mail, richtig?
                                  Das muss ich mal testen, anstatt per Mail schicke ich ihn dann per Telegram.
                                  Clips wäre natürlich richtig cool
                                    @coyote @SidM
                                    Ja genau, inspiriert durch den Aufruf bei den Reolink-Kameras. Die Http-Api von Frigate ist ja recht umfangreich.
                                    Bei den Clips bin ich mir nicht sicher, warum ich die nicht bekomme. Entweder habe ich einen Tippfehler, den ich nicht sehe oder die Clip Dateien werden erst etwas später geschrieben und liegen noch nicht vor.
                                    • coyote
                                      @kuumaur
                                      Oh, ich merke gerade, dass ich schon lange nicht mehr in die frigate Docu geschaut habe. Wusste gar nicht, dass ich mittlerweile den Snap über http anfragen kann 😁
                                      Ja das kann sein, dass es etwas dauert bis die clips zu Verfügung stehen
                                        kuumaur @coyote last edited by kuumaur
                                        @coyote @SidM
                                        Mit dieser Version bin ich fast zufrieden. Die E-Mails kommen noch doppelt an, ohne dass ich den Grund erkenne.
                                            extractedJSON.beforeframetime = parsedMessage.before.frame_time;
                                            extractedJSON.beforesnapshottime = parsedMessage.before.snapshot_time;
                                            const beforeframetime = extractedJSON.beforeframetime;
                                            const beforesnapshottime = extractedJSON.beforesnapshottime;
                                            if (eventtype == 'update') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel+' | '+beforeframetime+' | '+beforesnapshottime);}
                                            if (eventtype == 'new') {console.log('Script: Status_cctv Event: | '+eventtype+' | '+beforecamera+' | '+beforeid+' | '+beforelabel+' | '+beforeframetime+' | '+beforesnapshottime);}
                                            exec('wget -O '+dest_path+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/api/events/'+beforeid+'/snapshot.jpg');
                                            exec('wget -O '+dest_path+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg http://cctv-prod.fritz.box:5000/clips/'+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                            //getBinaryState(idPic, async function (err, data){
                                            //    fs.writeFile('test.jpg', data, function (err) {
                                            //        if(err) log('Fehler!');
                                            whole_path += '-';
                                            //fs.writeFile(whole_path, data, (err) => {if (err) throw err;console.log('File written ' + whole_path);});
                                                text: (['Script: Status_cctv Event: '+eventtype,'\n','Label:'+beforelabel,'\n','Camera:'+beforecamera,'\n','Eventtype:'+eventtype,'\n','Frame Time:'+beforeframetime,'\n','Snapshot Time:'+beforesnapshottime].join('')),
                                                to: 'john@doe.cc',
                                                subject: 'Script: Status_cctv Event: '+eventtype+' Camera:'+beforecamera+' Label:'+beforelabel+' v9',
                                                attachments:[
                                                    {path: dest_path+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg', cid: "file1"}
                                                    //{path: dest_path+beforeid+'.jpg', cid: "file2"},
                                            exec('/usr/bin/rm -f '+dest_path+beforecamera+'-'+beforeid+'.jpg');
                                            exec('/usr/bin/rm -f '+dest_path+beforeid+'.jpg');
                                            //sendTo("pushover.0", "send", {
                                            //    message: 'Script: Status_cctv Event: changed',
                                            //    sound: ""
                                        Rob_in 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Rob_in
                                          Rob_in @kuumaur last edited by
                                          Hi all, has anyone managed to make this work?
                                          For months I have been using a an MQTT topic change trigger to send an image (via Telegram) that was fetched via HTTP from http://frigate/api/myCam/latest.jpg?bbox=1 Works well, but...
                                          I have just done a lot of work adding new cameras and configuration to Frigate and want to take advantage of it's MQTT image publishing. It seems silly to fetch something via HTTP when an image can be pushed via MQTT is all.
                                          Surely there is an easy solution? So why can I not find it? 😞
                                          Wal Rob_in 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Rob_in last edited by
                                            @rob_in ,
                                            if you can make your frigate folder available in ioBroker (mount, samba, etc.) you can use that.
                                            javascript
                                            5383
