    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      @Armilar Du hast hier geschrieben "darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"". Kannst Du mal beschreiben, welche Felder du mit welchen Daten befüllst?
      Egal was ich mache, ich bekomme entweder eine blaue Tonne (Symbol) mit dem Datum als Beschreibung und Wert, oder eine schwarze Tonne (Symbol) mit null als Beschreibung und Wert.
      Danke vorab
      LG
      @Armilar
      Beim Abfallkalender hast Du in Deinem Beispiel keine Farben bei der Definition mit angegeben. Dennoch sind auf dem Bsp. Screenshot die typischen Mülltonnenfarben zu sehen. Wo kommen die Farben denn her?
      //Subpage 1 von Subpages_1
      var Abfall: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Abfallkalender",
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Subpages_1,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
      Unsere Stadt stellt einen ical Kalender zur Verfügung.
      var i, Muell_JSON, Event2, Color;
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
        var start = at1;
        var end = sequence.length - 1 + 1;
        return sequence.slice(start, end);
      on({id: 'ical.1.data.table', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        for (i = 0; i <= 3; i++) {
          Muell_JSON = getState("ical.1.data.table").val;
          setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.date'].join('')), getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.date')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          Event2 = subsequenceFromStartLast(getAttr(Muell_JSON, (String(i) + '.event')), 8);
          setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.event'].join('')), Event2, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          if (Event2 == 'Reststoff') {
            Color = 33840;
          } else if (Event2 == 'Biotonne') {
            Color = 2016;
          } else if (Event2 == 'Blaue Tonne') {
            Color = 31;
          } else if (Event2 == 'Gelbe Tonne') {
            Color = 65504;
          setStateDelayed((['0_userdata.0.Abfallkalender.',parseFloat(i) + 1,'.color'].join('')), Color, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
      Das Script erstellt mir die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata und dort schreibe ich auch die Farben rein, darüber liegt jeweils ein Alias vom Typ "warning"
      Somit ist die Sortierung der nächsten Leerung dynamisch nach Datum und nicht statisch nach Tonnenfarbe.
      Statisch lässt dich das als Alias "info" abbilden
      also jeweils für event 1 bis event 4
      und das sind die Datenpunkte
      • Armilar
        Ich mal wieder 🙂
        Ich versuche mich gerade daran den Button2 als meinen Home Button zu deklarieren.
        Ich habe den Button vom Relay getrennt:
        Rule2 on Button2#state do Publish SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
        und die dann aktiviert mit
        Rule2 1 (Rule aktivieren)
        Nun habe ich im ioBroker
        mqtt.0.SmartHome.nspanel_7C14FC.cmnd.RESULT
        mit dem Wert
        Im Skript habe ich eine PageGrid mit dem Namen "Home".
        Also habe ich in er Page Definition gesagt:
        button2Page: Home
        Wenn ich den Button nun drücke schaltet kein Relay mehr (was so sein soll) ,aber meine Seite "Home" wird nicht geladen.
        In der Tasmota Konsole sehe ich das:
        15:14:28.355 APP: Knopf2 Mehrfachdruck 1
        15:14:28.875 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
        15:14:28.878 SRC: Rule
        15:14:28.881 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 71, Pld -99, Data 'SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}'
        15:14:28.891 MQT: SmartHome/nspanel_7C14FC/cmnd/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
        15:15:00.039 SRC: MQTT
        15:15:00.043 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~16:15'
        15:15:00.063 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31363A3135BC35')
        15:15:00.072 MQT: SmartHome/nspanel_7C14FC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        Wo ist mein Fehler?
        Danke vorab.
        LG
        Bei mir funktioniert das auch...
        Das wichtigste ist eigentlich
        Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Jens Wozny last edited by
          @jens-wozny sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar ja genau den, ohne den Hinweis gestern hätte ich ihn auch erst nicht gefunden da die Anzahl der Posts doch ziemlich angewachsen ist und auch wenn man sich bemüht irgendwann doch die Übersicht verliert 🙂
          Habe ich erweitert
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
            da dieser Thread (und damit auch die einzige Dokumentation) ziemlich verteilt Infos liefert, habe ich probiert das Vorgehen mal in einem Video zusammen zu fassen: https://youtu.be/ZPLJk2ZLo_8
            Danke für die tolle Arbeit @Armilar ! Ich hoffe, dass ich mit meinen letzten Änderungen am Script ein wenig helfen konnte. Keine neuen Features - nur Aufräumarbeiten. Insbesondere wenn das Script erstmalig ausgeführt wurde, gab es sehr viele Warnungen.
            Wie immer ein gutes Video 👍 - Danke fürs aufräumen - gefällt mir 😉
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by Armilar
              Allerdings hätte ich noch eine Frage - Ich habe natürlich versucht (auch vorher schon) per Expertenmodus den CustomSend anzulegen (ist ja im Prinzip auch das einfachste 😉 ) . Hat damals nicht geklappt und nach dem ich das im Video mal nachgespielt habe, ebenfalls nicht. In der Listenebene cmnd bekomme ich das "+" nicht aktiviert. Hast du dazu mal irgendwelche Einstellungen vorgenommen oder etwas anderes verändert?
                Kuckuckmann @Armilar last edited by
                Super, vielen Dank 🙂
                Wenn ich nun Dein Skript nutzen möchte, wie ist das anzulegen?
                Einfach nur als JS hinzufügen?
                Muss das noch irgendwie angesteuert werden, damit es was macht?
                Ich habe es bei mir als JS in einem unterordner angelegt und den ical Adapter auf ical.0 geändert.
                Außerdem habe ich unter 0_userdata den Abfallkalender Ordner angelgt.
                Das Skript ist gestartet, aber da kommen keine Datenpunkte im Abfallkalender Ordner.
                Danke vorab
                LG
                @Armilar
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [
                  var start = at1;
                      Color = 33840;
                      Color = 2016;
                      Color = 31;
                      Color = 65504;
                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                  Danke vorab
                  LG
                  @Armilar
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "items": [
                    var start = at1;
                        Color = 33840;
                        Color = 2016;
                        Color = 31;
                        Color = 65504;
                  Ist egal, ob Javascript oder TypeScript - sollte das gleiche sein.
                  oder als Blockly
                    <variables>
                      <variable id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</variable>
                      <variable id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</variable>
                      <variable id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</variable>
                      <variable id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="aFeZac36,?)=rfMg%3T|" x="38" y="-287">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="GSzQ}epUa))me3m8yyuD">
                          <field name="oid">ical.1.data.table</field>
                        <block type="controls_for" id="wduAM(OBPzLJ@bfYAK5%">
                          <field name="VAR" id="h}CE-n1l`S|gRf(0K%./">i</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="HK~R2U|`xb$U5W+tsHpN">
                              <field name="NUM">0</field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="Ed[L/:1e9-cwxrRaZiIv">
                              <field name="NUM">3</field>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="o@5kngFiPpvl5dGo@Q$9">
                              <field name="NUM">1</field>
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="0T)vK0k8aikvg7mF6XHo">
                              <field name="VAR" id="j5C=K+Z.E:im1#q:;A=6">Muell_JSON</field>
                                <block type="get_value" id="1~kG;UHn$nw2zzbfOIT]">
                                  <field name="OID">ical.1.data.table</field>
                                <block type="control_ex" id="UAu,2OBRJp9~Nzyxouyu">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="J_|uu;{e44n5Z-;qE+hP">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    <block type="text_join" id="8/|eHqk))j9Po-O*mK`e">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Zp8GRfdfXujkeM41=PeZ">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Abfallkalender.</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="math_arithmetic" id="$!!l@[eJ~4Kdb5/Imo.X">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow type="math_number" id="zaU15{yD43xkuY@?)RY(">
                                            <block type="variables_get" id="o3pJ(+3KE~Co%u-dy.:W">
                                            <shadow type="math_number" id="_LBb[#z%M$n0~1Y}~8w+">
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="Vt#-b{iDzusQQx]#0%0,">
                                          <field name="TEXT">.date</field>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="/y1w}eely@o.gl$]#)o=">
                                    <block type="get_attr" id="p~0A1{eb$lD~.9`9R4K)">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">0.date</field>
                                        <block type="text_join" id="DDs!.^n(V7=A_TK}DFQt">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="variables_get" id="k1+Dybgb:u2y9v57OrCg">
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="EXgB=?B}IKiUdQ.2tKoa">
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="dzLb1f^T!(MM,d=cYU9y">
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="f8q~r@+q|8Kov#3EufsI">
                                    <block type="variables_set" id="E[W-)N[vKeufX{v$B[]p">
                                      <field name="VAR" id="^:v=Yb?;aM;Z[}4jCF3-">Event</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="YU_Q05y^+I.IzV[c9h9B" inline="false">
                                          <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                          <field name="WHERE2">LAST</field>
                                          <value name="STRING">
                                            <block type="get_attr" id=":/^m9o]3:=L%$4[9$f]7">
                                              <value name="PATH">
                                                  <field name="TEXT">0.event</field>
                                                <block type="text_join" id="*MaT-W83R/Y5`?QCQNec">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id="l5d$/glqMm3~+YA`5]wg">
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="$+g0XH}$`2`+{B}s3ID@">
                                                      <field name="TEXT">.event</field>
                                                <block type="variables_get" id="nSDdx_!gO45lc4.$`wI`">
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_number" id="ic:P:#_w68q^w]#/;w+K">
                                              <field name="NUM">9</field>
                                        <block type="control_ex" id="^[032{A//-EpUE6lh7ml">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid">
                                            <block type="text_join" id="`@U%x4KdNV~Y0I`#+,BB">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="Rk[N`gae|lr/9FXmY!no">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="math_arithmetic" id="=RY5pU%/0M!J;{^z81qr">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    <block type="variables_get" id="TbkkwM2BKh^+;KTQY3C]">
                                                    <shadow type="math_number" id="e,-Pz1Hy!V:=8S,tHo`:">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="SApnes6}k9wDi243W2xp">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="70uxCt~?y`hOTCs:tJ^~">
                                            <block type="variables_get" id="}@7(YP=fmA0l@:FJS$v#">
                                            <shadow type="math_number" id="@JEhP_3fysDQ6a_x:ILm">
                                            <block type="controls_if" id="r,.`4GPI|(([[.76Cft~">
                                              <mutation elseif="3"></mutation>
                                                <block type="logic_compare" id="d4g.Ts.`^;_R!bu)T_~|">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="variables_get" id="tC!eDI_BV-hGgDc@kuPc">
                                                    <block type="text" id="?3tZotX[hHq9HGFsA(x|">
                                                      <field name="TEXT">Reststoff</field>
                                                <block type="variables_set" id="FXPSk]#;ZliNOBw7bVC8">
                                                  <field name="VAR" id="9^)S?J=tLkC7cUWc-u9w">Color</field>
                                                    <block type="math_number" id="-6AJ8U932(j5LuWN@Sp,">
                                                      <field name="NUM">33840</field>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id=":{8uXg8tzuFNCxedDJ:F">
                                                    <block type="variables_get" id="0A}m@W~711B2u){_B8uP">
                                                    <block type="text" id="x,Cz(O2e|co^a7rJEdO7">
                                                      <field name="TEXT">Biotonne</field>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="Y#|WXlt|w+`5h3B`VI]*">
                                                    <block type="math_number" id="BVnWo|iSfirB?Vw*M7;o">
                                                      <field name="NUM">2016</field>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_compare" id="Q0ejJ+ovU#35l7SaPd`7">
                                                    <block type="variables_get" id="/EhoIt{trOOc3*+k5m4C">
                                                    <block type="text" id="BVzI8#S#S*Yqk5v;$?kD">
                                                      <field name="TEXT">Blaue Tonne</field>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="variables_set" id="R7DF(c~|*~pR_D]JqW7c">
                                                    <block type="math_number" id="#A]b|UX(@QPk*SM_q)RZ">
                                                      <field name="NUM">31</field>
                                              <value name="IF3">
                                                <block type="logic_compare" id="MjEHt,7LG#}DST*Iuc.R">
                                                    <block type="variables_get" id="(WzO?43I0:YSK;VgFmnX">
                                                    <block type="text" id="![3nA.95iLG[3]m5%GYS">
                                                      <field name="TEXT">Gelbe Tonne</field>
                                              <statement name="DO3">
                                                <block type="variables_set" id="959t9eG^*uj2c;pF^HGP">
                                                    <block type="math_number" id="{*68t/i/Q7}6cb+0$`6Y">
                                                      <field name="NUM">65504</field>
                                                <block type="control_ex" id="^c0LOh0WChe-1QNTGVAy">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="7gi,zaI;54L/Ek{e9,I@">
                                                    <block type="text_join" id="J|nD$KZ,I6q=mt,xW@:X">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="kwm[DP}25YD]Te=}p`S0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="pj~|`_~%6}=?B^fK4@;L">
                                                            <block type="variables_get" id="To0?Cg*f2pZ(Z`zK|=?M">
                                                            <shadow type="math_number" id="=Q|k5qeOIy1ya}{CVNF@">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="If6$$63npGW3OazEE^46">
                                                          <field name="TEXT">.color</field>
                                                    <shadow type="logic_boolean" id=")+b01E8B2-c#vcsGmA+Y">
                                                    <block type="variables_get" id="/5*6z@-R5w^1i2*XphN|">
                                                    <shadow type="math_number" id="79qt?j;aoK%i)roQkfoE">
                  Wichtig ist, dass ein Abfallkalender über den ical abgegriffen wird. Dann kannst du die events im Skript entsprechend deiner Gemeinde/Lankreis/Stadt anpassen. Ich denke die verwenden da überall unterschiedliche Namen für die Tonnen. Manchmal auch andere Farben per Region. Wir haben z.B. kein braun.
                    TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
                    @kuckuckmann
                    hast du eine URL zum Kalender oder eine Datei ?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                      @kuckuckmann
                      ist ne URL
                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                        @armilar @Kuckuckmann
                        wie lautet die den? mal reinsehen wie sie die JSON aufgebaut haben
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                          Nee, ist doch eine ical-Datei hinter der URL.
                          Ich komme aus dem Landkreis Aurich.
                          https://mkw-grossefehn.de/service-information/abfuhrkalender.html
                          Der Link unter ical ist faktisch das Ziel.
                          Hab mal eine fiktive Adresse in Ostfriesland rausgesucht
                          https://apps.c-trace.de/web.aurich-abfallkalender/(S(gb01nqhuxwx2kms52l5qrc33))/abfallkalender/cal?Gemeinde=Aurich&Ort=Aurich-Stadt&Strasse=Marktplatz&Hausnr=1-2
                            Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                            Hier hab ich den ical für Euch. Adressdaten und ein paar andere persönliche Daten habe ich durch das Wort "ausgetauscht" ersetzt.
                            [{"date":"In 3 Tagen  ","event":"Restabfalltonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_3days","_date":"2022-08-30T22:00:00.000Z","_end":"2022-08-31T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-08-30T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-08-31T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restabfalltonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 Tagen  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_4days","_date":"2022-08-31T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-01T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-08-31T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-01T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"07.09.2022  ","event":"Biotonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-06T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-07T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-06T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"14.09.2022  ","event":"Restabfalltonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-13T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-14T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-13T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-14T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Restabfalltonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"15.09.2022  ","event":"Gelbe Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-14T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-15T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-14T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-15T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelbe Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"21.09.2022  ","event":"Biotonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-20T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-21T22:00:00.000Z","_section":"ausgetauscht","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"ausgetauscht","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-20T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","url":"ausgetauscht","class":"PUBLIC","created":"2021-12-28T23:22:14.000Z","description":"ausgetauscht","lastmodified":"2021-12-28T23:23:20.000Z","location":"ausgetauscht","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Biotonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"22.09.2022  ","event":"Blaue Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2022-09-21T22:00:00.000Z","_end":"2022-09-22T22:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"ausgetauscht","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0080ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2022-09-21T22:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2022-09-22T22:00:00.000Z","dtstamp":"2022-08-28T15:30:06.000Z","uid":"ausgetauscht","created":"2021-12-28T23:28:18.000Z","description":"","lastmodified":"2021-12-28T23:28:18.000Z","location":"","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Blaue Tonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
                            Das ist übrigens ein standard google ical. Würde mich nu wundern, wenn das groß abweichend wäre.
                              Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
                              Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
                              Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
                              ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
                              Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
                              script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
                                  @Kuckuckmann
                                  Hast du Müllnamen im Script angepasst.
                                  Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
                                    Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
                                    @Kuckuckmann
                                    Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
                                    Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
                                    Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
                                    • Armilar
                                      Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
                                        @kuckuckmann
                                        Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
                                        • Armilar
                                          Hatte das auch so in Erinnerung:
                                          hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
                                          hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
                                          Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
                                          Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
                                            Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden 🙂
                                            Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
                                            Habs geändert, nun funktioniert der Home Button 🙂
                                            many Thx 🙂
                                            1548
                                            630279
