    4. Node Red Adapter zeigt ein paar Warnungen
    • Z
      Zeta1990 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPI3
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Moin,
      sind diese Meldungen lösbar ?
      Ich kann im Node Red nur ein Projekt verwendung.
      muss man damit leben oder gibt es ne lösung ?
      Ich danke schonmal im Vorraus.
      Gruß Zeta
      • Glasfaser
        Glasfaser @Zeta1990 last edited by
        @zeta1990 sagte in Node Red Adapter zeigt ein paar Warnungen:
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        10.x.x
        NPM-Version:
        6.x.x
        Ist das so richtig angegeben !?
        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        iobroker update -i
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        • Z
          Zeta1990 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser ```
          code_text
          Adapter "admin" : 6.2.17 , installed 6.2.17
          Adapter "backitup" : 2.4.10 , installed 2.4.10
          Adapter "discovery" : 3.0.5 , installed 3.0.3 [Updatable]
          Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
          Adapter "hmip" : 1.18.0 , installed 1.18.0
          Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23
          Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 3.0.6 [Updatable]
          Adapter "node-red" : 3.3.1 , installed 3.3.1
          Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0
          Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
          Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
          Adapter "vis-hqwidgets": 1.2.0 , installed 1.2.0
          Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
          Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
          • Glasfaser
            @zeta1990
            Da fehlt alles , kommt da noch was !?
            zu CodeTags ...
            • Z
              @glasfaser ```
              pi@smarthome:~ $ cd /opt/iobroker/
              pi@smarthome:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              pi@smarthome:/opt/iobroker $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              pi@smarthome:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@smarthome:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… 22%                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                Thomas Braun Most Active @Zeta1990 last edited by Thomas Braun
                Ernsthaft?
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                • Z
                  Zeta1990 @Thomas Braun last edited by
                  Leider immer noch gleiche Warnungen
