    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
      Ich habe bei mir den aktuellen Adapter sowie den Alexa Skill für meinen Philips Fernseher installiert. Leider kann ich den Fernseher mit "Alexa, schalte Fernseher ein." nicht einschalten. Ich vermute weil er über den Skill schalten will und bei dem funktioniert komischerweise das WOL trotz Aktivierung in den TV Einstellungen und in der Alexa App auf dem TV nicht. BTW mit dem Adapter funktioniert WOL. Nun möchte ich aber den TV nicht unter verschiedenen Namen anlegen und benötige dennoch den Skill weil der schon soviele sprachsteuerbare Funktionen mitbringt ohne dass ich für jede DP's anlegen muss.
      Hat jemand von euch die gleiche Kombi am Laufen?
      Edit, hat sich erledigt.
        chrisalex2204 last edited by
        ich wollte den Adapter testen, bekomme aber im Log folgende Fehlermeldung:
        Could not poll API: no auth mechanism defined
        Was mache ich falsch?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @chrisalex2204 last edited by foxriver76
          @chrisalex2204 welche api version?
          Falls nicht v6, bitte nochmal neu installieren, ich habe eine Kleinigkeit gefixt.
            chrisalex2204 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Es müsste api version 6 sein. Habe neu installiert und nun bekomme ich folgenden Fehler:
            Cannot read properties of undefined (reading 'apiVersion')
            • foxriver76
              @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall
                @foxriver76
                hab ich gemacht. nun kommt folgender Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf paring starten drücke.
                • foxriver76
                  @chrisalex2204 Zeig mal bitte das Log ab Adapterstart
                    @foxriver76
                    instance system.adapter.philips-tv-android.0 started with pid 16055
                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:14.744 info "system.adapter.philips-tv-android.0" enabled
                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:12.797 info instance system.adapter.philips-tv-android.0 terminated with code11(ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.904 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 send kill signal
                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.555 info stopInstance system.adapter.philips-tv-android.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypi 2022-08-28 17:03:11.553 info "system.adapter.philips-tv-android.0" disabled
                    Mehr kommt nicht.
                    • foxriver76
                      @chrisalex2204 Bitte mal den Adapter auf debug Loglevel und nochmal und bei ready wird auf jeden Fall was auf Loglevel info geloggt.
                        @foxriver76
                        2022-08-28 18:07:46.996 info Start pairing process
                        2022-08-28 18:07:40.575 warn Please authenticate via the adapter configuration page
                        2022-08-28 18:07:40.571 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v6)
                        2022-08-28 18:07:40.529 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#079e64bb668916914992d7af2d9e5aa5d3aedb56) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        • foxriver76
                          @chrisalex2204 Schaut soweit gut aus. Und nach Start pairing process erscheint kein Code auf dem TV oder kommt eine Fehlermeldung im Log?
                            @foxriver76
                            nein leider nicht. Ich bekomme in der Instanz sofort diesen Fehler connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:1926 wenn ich auf Pairing drücke. Im log steht nur Start pairing process und es passiert nix.
                            • foxriver76
                              @chrisalex2204 Dann probier doch mal api v5
                                @foxriver76
                                dann kommt immer Could not poll API: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                Sorry, wenn ich dich nerve.
                                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  @chrisalex2204 das ist gut wenn du mich nervst, dann habe ich Villt mal einen v5 Tester. 😉
                                  Ich mache später mal eine Änderung dann schreibe ich dir hier.
                                  • foxriver76
                                    @chrisalex2204 Bitte nochmal reinstall und v5 Log posten.
                                      @foxriver76
                                      2022-08-29 20:59:46.146 error Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"content-length":"72","access-control-allow-origin":"*","cache-control":"no-cache","content-type":"text/html; charset=utf-8","date":"Mon, 29 Aug 2022 18:59:45 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/5/audio/volume","path":"/5/audio/volume","href":"http://192.168.178.99:1925/5/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                      2022-08-29 20:59:41.083 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v5)
                                      2022-08-29 20:59:41.036 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#9c1b292709665b0ebbe5693fb4837f10caffbd77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      • foxriver76
                                        @chrisalex2204 Probier mal bitte noch v1
                                        der request schaut jetzt korrekt aus
                                          @foxriver76
                                          2022-08-29 21:18:50.932 error Could not poll API: {"statusCode":403,"body":"<html><head><title>Forbidden</title></head><body>Forbidden</body></html>","headers":{"content-length":"72","access-control-allow-origin":"*","cache-control":"no-cache","content-type":"text/html; charset=utf-8","date":"Mon, 29 Aug 2022 19:18:50 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.99:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.99","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.99:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                          2022-08-29 21:18:45.861 info Starting with ip "192.168.178.99" (API v1)
                                          2022-08-29 21:18:45.825 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: foxriver76/ioBroker.philips-tv-android#9c1b292709665b0ebbe5693fb4837f10caffbd77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv-android, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          • foxriver76
                                            @chrisalex2204 um welches tv Modell handelt es sich?
                                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131075
