    4. [Gelöst] Keymatic Fernbedienung mit SPS
    • Dutchman
      Tip: Bau es die Mal in blockly zusammen und schaue dann was für ein Code generiert wird und wo die Unterschiede mit deinen sind?
      Send from mobile device
        TOBO last edited by
        Damit komme ich schon gar nicht klar. Das verstehe ich noch nicht.
        Ich muss einfach erst mal die Syntax verstehen.
        • Dutchman
          Ok mal schnell so per tapatalk
          Deine eerste variabele sagt nichts, da muss nog ein .State oder val hinter.
          Wen du jetzt log(idSrc) hinzufügt ist diese bestimmt Lehr oder [object].
          Muss sonst nachher Mal am pc Schaun ob da noch mehr ist?
          Ich verstehe auch nicht ganz warum du diese Variable benutzt.
          Kannst Mal dein usecase schreiben was du erreichen möchtest hilft in der logic…
            TOBO last edited by
            Ich habe nun das.
            var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT";
            var idDst = "s7.0.Outputs.0.Lin_Licht";
            var Flag = "s7.0.Markers.0.Flag_Licht";
            subscribe ({id: "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT", val:true}, function(data) {
               setState(Flag,true);
               //log("s7.0.Markers.0.Flag_Licht".State)
            on(Flag, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
            IF ( IdDst.State == "0" );
              setState(idDst,true);
                setState(Flag,false);
            IF ( IdDst.State == "1" );
              setState(idDst,false);
            Der Merker wird auf 1 gesetzt, aber dann kommt eine fette Fehlermeldung.
            Taste Licht an der Fernbedienung drücken, Ausgang in der SPS setzen. Taste wieder drücken, Ausgang zurücksetzen.
            Ich könnte das auch in der SPS lösen, aber ich würde halt gern wissen, wie das als Script aussieht.
            LD     M0.0
            UN     A0.2
            S      A0.2, 1
            R      M0.0, 1
            LD     M0.0
            U      A0.2
            R      A0.2, 1
            R      M0.0, 1
              TOBO last edited by
              Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin.
              • Dutchman
                @TOBO:
                Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin. `
                noe das machen wir nicht das schaffen wa schon 🙂
                ich kappiere nur total nicht was du hiermit meinst (vielleicht zu spaet fuer mich…)
                @TOBO:
                LD     M0.0
                UN     A0.2
                S      A0.2, 1
                R      M0.0, 1
                LD     M0.0
                U      A0.2
                R      A0.2, 1
                R      M0.0, 1
                  TOBO last edited by
                  Veegiss das. Ist nur das SPS Programm. Damit gehts sofort.
                    pix last edited by
                    das Abrufen der Objekte in den If-Bedingungen ist falsch. Ausserdem ist idDst machmal true und manchmal 0
                    subscribe ({id: idSrc, val:true}, function(data) {
                       //log(getState(Flag).val);
                    IF (getState(IdDst.State).val  == "0" );
                    IF (getState(IdDst.State).val == "1" );
                    Pix
                    PS: Kannst du den Thread Titel noch in Keymatic Fernbedienung mit SPS ändern?
                      TOBO last edited by
                      Ja ja, die liebe Syntax. Da brauch ich noch ein bisschen.
                      Das Zweite If könnte man auch durch einfügen von Else im esten ersetzen.
                      Das bekomme ich auch nicht hin.
                      Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann
                      Großen Dank
                      ToBo
                      PS: müsste es nicht auch funktionieren, wenn ich bei dem Flag in der Deklaration die Zuordnung zu einem Merker in der SPS weglasse und Flag dann eine interne Variable ist ?
                        TOBO last edited by
                        Habe Deinen Code gerade getestet und leider kommt eine Mega Fehlermeldung.
                        • avascript.0 ReferenceError: IF is not defined at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                        ` > avascript.0 2017-06-21 10:23:00.900 info Stop script script.js.HM_to_S7.Lin-Licht
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error ReferenceError: IF is not defined
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:58.328 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':false,'ack':true,'ts':1498033378325,'q':0,'from':'system.adapter.s7.0','lc':1498033378325} IF is not defined
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error ReferenceError: IF is not defined
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:56.825 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':true,'ack':false,'ts':1498033376821,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1498033376821} IF is not defined
                        javascript.0 2017-06-21 10:22:53.280 info script.js.HM_to_S7.Lin-Licht: registered 2 subscriptions and 0 schedules `
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by
                          JavaScript ist case sensitiv, IF muss klein geschrieben werden…...if
                          • Dutchman
                            @TOBO:
                            Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann `
                            du meinst den code
                            umsetzen in eine elseif
                            IF (getState(IdDst.State).val  == "0" ){
                            } elseif (getState(IdDst.State).val == "1"){
                              TOBO last edited by
                              Soweit ich es verstehe, bedeutet obiger Code, das diese Funktion jedesmal bearbeitet wird, wenn sich der Status der Vaiable Flag ändert
                              In diesem Fall von 0 –> 1 --> 0
                              Ich möchte aber nur, dass die Funktion bearbeitet wird, wenn Flag von 0 --> 1 geht.
                              Geht das auch ?
                                pix last edited by
                                on({id: Flag,
                                    val: 1,
                                    oldVal: 0,
                                    change: 'ne'
                                }, function(dp) {
                                   // tue was (kein if mehr nötig)
                                oder wenn Flag sowieso nur 0 oder 1 sein kann (und eine Nummer ist und kein String)
                                on({id: Flag,
                                    change: 'gt'
                                }, function(dp) {  // Wert größer als alter Wert
                                oder klassisch:
                                on(Flag,
                                   if ((dp.state.val =="1") && (dp.oldState.val ==="0")) log('Neuer Wert');
                                steht alles hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                                Pix
                                  TOBO last edited by
                                  Super und Danke.
                                  Ich sehe halt viele Scripts, die super vereinfacht geschrieben sind. Auch wenn sie funktionieren, verstehe ich doch mit der kompletten, nicht einfachen Schreibweise eher was da passiert.
                                  Gruss.
                                  ToBo
                                    TOBO last edited by
                                    Ich dachte das wär es nun und ich weiss wie es geht und schon gehts eben nicht.
                                    Ich habe nun das hier:
                                    log(getState(idDst).val);
                                    if (getState(idDst.State).val  === false )
                                      log("True setzen");
                                     } else {
                                       log(" else false setzen");
                                    Es wird ausschließlich der Else teil bearbeitet. idDst ist definitiv false, aber wird nicht erkannt. Habe es auch mit
                                    if (getState(idDst.State).val  == "0" )
                                    versucht. Gleiche Ergebnis. Im IOBroker Log habe ich auch eine Warnung "State "undefined" not found"
                                      TOBO last edited by
                                      Habe es gefunden und es geht jetzt.
                                      if (getState(idDst).val  == "0" )
                                      Ohne State funktioniert es.
                                      2174
