    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
      apollon77 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Ich habe hier in diesem Thread schon @apollon77 öfter angeschrieben, ob sie vielleicht ihre Entscheidung überdenken bis es eine bessere Lösung gibt. Allerdings habe ich noch keine Rückmeldung erhalten, ich bin sicher wenn er Zeit hat wird er sich melden.
      Ich bin nicht der Entwickler vom Admin, daher kann ich nichts entscheiden. Ich kann wie Ihr auch mit guten problembeschreibungen, Argumenten und Begründungen und konstruktivem (mit)denken in gewissen Rahmen Überzeugungsarbeit beim Entwickler leisten - also alles das was Ihr auch könnt. Und der Platz dafür das Einzukippen ist am Ende GitHub.
      Schreibt gute, sinnvolle, konstruktive, Problembeschreibende, ggf Lösungsideen-gebende Issues. Gebt Daumen hoch im GitHub wenn Themen für Euch wichtig sind. DAS sieht der Entwickler
      Ingo
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Alles klar ich hab auf github ein Daumen hoch dagelassen.
          darkblu last edited by
          Hi, kann es sein, dass der Admin 6.2 den VIS Editor extrem träge gemacht hat ?
          Wenn ich ein Widget kopiere und wieder einfüge vergehen 30 Sekunden. Auch wenn ich Widgets verschiebe, dauert es ewig, bis das gespeichert ist und ich die VIS Runtime öffnen kann.
          Vielleicht kann das jemand bestätigen, oder ich habe ein anderes Problem und das ist nur Zufall.
          Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @darkblu last edited by
            @darkblu sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
            Nein, läuft hier wie immer.
            • Glasfaser
              Glasfaser @darkblu last edited by Glasfaser
              Nein ...
              Schau mal nach Thread´s mit " Verbindungsfehler" .... oder " WS "
                emil70 last edited by emil70
                ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
                Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
                Oder liegt das an etwas anderem??
                Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @emil70 last edited by
                  @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                  ist auch richtig so .. seit Admin 6.
                  Warum wollst du einen Datenpunkt beschreiben ,
                  wenn er vom Aktor
                  selber nur getriggert wird .
                  Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    emil70 @Glasfaser last edited by emil70
                    @glasfaser
                    Der hatte sich nicht geändert, nach Action. Dachte liegt am Schreibgeschutz.
                    Nachem ich mal Alle HM-Adapter neu gestartet hatte, wurde die Datenpunkte auch wieder aktualisiert
                      @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                      Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
                      Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
                      Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @emil70 last edited by Glasfaser
                        @emil70
                        Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
                        nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
                        EDIT :
                        Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
                        Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
                          @glasfaser
                          Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
                          Danke dir
                          • Glasfaser
                            In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
                            diese Datenpunkte sind zum ändern
                            ab Ordner main_command
                            was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
                              apollon77 @emil70 last edited by
                              @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
                                Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
                                  Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
                                  Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
                                  Start aus Info heraus:
                                  Start aus Adapter heraus:
                                    apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                                      ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @rtwl last edited by
                                        @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                                        virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed column configuration in objects does not work #1625
                                          DasMoritz last edited by
                                          Moin,
                                          da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                                          Danke,
                                          Moritz
                                            Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by
                                            @dasmoritz
                                            jetzt-im-stable
                                            185
                                            21266
