    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
      darkblu last edited by
      Hi, kann es sein, dass der Admin 6.2 den VIS Editor extrem träge gemacht hat ?
      Wenn ich ein Widget kopiere und wieder einfüge vergehen 30 Sekunden. Auch wenn ich Widgets verschiebe, dauert es ewig, bis das gespeichert ist und ich die VIS Runtime öffnen kann.
      Vielleicht kann das jemand bestätigen, oder ich habe ein anderes Problem und das ist nur Zufall.
      Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @darkblu last edited by
        @darkblu sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
        Nein, läuft hier wie immer.
        • Glasfaser
          Glasfaser @darkblu last edited by Glasfaser
          Nein ...
          Schau mal nach Thread´s mit " Verbindungsfehler" .... oder " WS "
            emil70 last edited by emil70
            ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
            Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
            Oder liegt das an etwas anderem??
            Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @emil70 last edited by
              @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
              ist auch richtig so .. seit Admin 6.
              Warum wollst du einen Datenpunkt beschreiben ,
              wenn er vom Aktor
              selber nur getriggert wird .
              Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                emil70 @Glasfaser last edited by emil70
                @glasfaser
                Der hatte sich nicht geändert, nach Action. Dachte liegt am Schreibgeschutz.
                Nachem ich mal Alle HM-Adapter neu gestartet hatte, wurde die Datenpunkte auch wieder aktualisiert
                  @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                  Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
                  Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
                  Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @emil70 last edited by Glasfaser
                    @emil70
                    Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
                    nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
                    EDIT :
                    Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
                    Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
                      @glasfaser
                      Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
                      Danke dir
                      • Glasfaser
                        In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
                        diese Datenpunkte sind zum ändern
                        ab Ordner main_command
                        was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
                          apollon77 @emil70 last edited by
                          @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
                            Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
                              Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
                              Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
                              Start aus Info heraus:
                              Start aus Adapter heraus:
                                apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
                                • rtwl
                                  rtwl last edited by
                                  Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                                  ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @rtwl last edited by
                                    @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                                    virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed column configuration in objects does not work #1625
                                      DasMoritz last edited by
                                      Moin,
                                      da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                                      Danke,
                                      Moritz
                                        Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by
                                        @dasmoritz
                                        jetzt-im-stable
                                          DasMoritz @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" 🙂
                                          Thomas Braun Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by Thomas Braun
                                            @dasmoritz
                                            Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                                            Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                                            Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                                            185
                                            21266
