    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @Armilar last edited by Kuckuckmann
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      Bei mir funktioniert das auch...
      Das wichtigste ist eigentlich
      Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
      Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
      Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
      ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
      Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
      script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Armilar last edited by
        @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
          TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
          @Kuckuckmann
          Hast du Müllnamen im Script angepasst.
          Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
            Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
            @Kuckuckmann
            Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
            Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
            Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
              Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
                @kuckuckmann
                Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
                  Hatte das auch so in Erinnerung:
                  hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
                  hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
                  Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
                  Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
                    Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden 🙂
                    Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
                    Habs geändert, nun funktioniert der Home Button 🙂
                    many Thx 🙂
                      @kuckuckmann
                      Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
                        Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
                        • Armilar
                          Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
                            @kuckuckmann
                            Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
                              @tt-tom
                              Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.
                                @kuckuckmann
                                Bleib die Fehlermeldung?
                                  Kuckuckmann @TT-Tom last edited by Kuckuckmann
                                  @kuckuckmann
                                  Ja
                                  Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
                                  Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
                                  Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
                                  Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
                                  Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch 😉
                                    @kuckuckmann
                                    Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1
                                      Also 0 geht, warum 1?
                                      Nachtrag: geht nur mit 0!
                                      Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
                                      HURRAAAAA !!!
                                      @Armilar
                                      Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalen
                                        Color = 33840;
                                        Color = 2016;
                                        Color = 31;
                                        Color = 65504;
                                      bitte geben?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                        HURRAAAAA !!!
                                        @Armilar
                                          Color = 33840;
                                          Color = 2016;
                                          Color = 31;
                                          Color = 65504;
                                        bitte geben?
                                        Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind 😬 . Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
                                        https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem
                                          Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
                                            Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
                                            1548
                                            630118
