    4. JavaScript
    5. Benötige Programmierhilfe Javascript
      Rushmed Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio OK, bei:
      var net = require('net');
      function sendMessage(host, port, message) {
       var timeout = 1000;
       return new Promise((resolve, reject) => {
         var client = new net.Socket();
         client.connect(port, host, function() {
           //console.log('Connected');
           client.setTimeout(timeout);
           client.write(message);
         client.on('data', function(data) {
           //console.log('Received: ' + data);
           resolve(data.toString());
         client.on("error",(err)=>{
           resolve(err);
         client.on("timeout",()=>{
           resolve("timeout");
      war keine Message dabei.
      Habe:
       var timeout = 1000;
           resolve(err);
           resolve("timeout");
      sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;open')
      draus gemacht.
      Beim ersten Mal ausführen kam:
      javascript.0
      2022-08-27 23:34:41.595	info	script.js.Garage: S;Garagentor;opening
      im Log 👍 --> großer Fortschritt!
      Leider kam das wirklich nur bei der ersten Ausführung und dann nicht nochmal.
      Die Variation des Timeouts +- eine Zehnerpotenz und +1000 haben keine Änderung gebracht.
      Was soll ich mit der Logik anfangen? Script?
      Die DPs sind angelegt, bleiben leider leer.
        @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
        Der Rückgabewert der Funktion sendMessage ist dann timeout
        Verstehe ich nicht.
        • OliverIO
          OliverIO @Rushmed last edited by
          @rushmed
          das erste skript ist die wiederverwendbare funktion
          das 2.skript ist die logik, wie die verschiedenen status abgefragt werden müssen, damit der ermittelte status in die beiden datenpunkte geschrieben werden.
          du kannst mal aus der folgenden Zeile
          das hier machen
          dann sollte in der skript konsole immer ausgegeben werden, wenn daten zurückommen.
          das skript geht aktuell davon aus, das OK gesendet wird. falls das nicht stimmt, dann muss das im skript angepasst werden.
          @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
          Verstehe ich nicht.
          ich habe die funktion so erstellt, das wenn die abfrage zu lange dauert (oder halt auch nix zurückgibt) spätestens nach 1000 ms gestoppt wird. Anstatt OK oder leer gibt die funktion halt dann den Text timeout aus.
            Rushmed Most Active @OliverIO last edited by Rushmed
            @oliverio Sehr gut!
            Mit:
             var timeout = 1000;
                 resolve(err);
                 resolve("timeout");
            bekomme ich jetzt alle Status. Jeweils sechsmal im Log. "opening" während des Öffnens, "open" wenn geöffnet....
            Supergeil!
            Soll ich jetzt die Logik als eigenes Script anlegen oder wie bekomm ich die Ausgaben in eigene DPs?
            Wie können wir die Anzahl der ausgaben vo sechs auf eins reduzieren?
            • OliverIO
              OliverIO @Rushmed last edited by OliverIO
              @rushmed
              Ich verstehe nicht warum das 6 mal kommt, wenn dann 5 mal
              Das 2.Skript kannst du einfach unter das erste kopieren
              Wie schon erwähnt ist dort die Logik drin das die Werte in die datenpunkte (setState) geschrieben werden.
              Poste bitte mal die Ausgabe des Skriptes
                @oliverio Ich habe jetzt Script "Garage1" mit deinen Änderungen für die Funktionen (funktioniert alles, danke).
                und Script "Garage Logik":
                Ist das ok?
                Der Fortschritt ist schonmal enorm. Es müssen nurnoch die Rückmeldungen in die DPs und die Wiederholungen gelöst werden. Wobei die Wiederholungen nur kosmetik sind.
                Die DPs wurden nur einmal mit open beschrieben.
                • OliverIO
                  @rushmed
                  Von blockly habe ich keine Ahnung
                    @oliverio Wir sind auf nem richtig guten Weg, ich bin dir sehr dankbar!
                    Muss jetzt erstmal ins Bett, lass uns morgen weiter machen.
                      @oliverio Ich habe jetzt für jeden Befehl deine Vorschläge für Funktion und Logik zusammengesetzt.
                      Hattest du dir das so gedacht?
                      Bspw.:
                       var timeout = 1000;
                           resolve(err);
                           resolve("timeout");
                        var dp1 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor";
                        var dp2 = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht";
                        var open      = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;open");
                        var closed    = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closed");
                        var opening = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;opening");
                        var closing  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;closing");
                        var lighton  = await sendMessage("192.168.178.149",2785,"'S;Garagentor;lightOn");
                      if (open=="OK") {
                        setState(dp1,"open");
                      if (closed    =="OK") {
                        setState(dp1,"closed");
                      if (opening =="OK") {
                        setState(dp1,"opening");
                      if (closing =="OK") {
                        setState(dp1,"closing");
                      if (lighton =="OK") {
                        setState(dp2,"An");
                      } else {
                        setState(dp2,"Aus");
                      Damit kann ich alles schalten und die Antworten werden empfangen und im Log angezeigt.
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.566	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.564	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.563	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.562	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.516	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.515	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.514	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.513	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.512	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.511	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.510	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.509	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.507	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.506	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.505	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.504	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.503	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.502	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.501	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.500	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.499	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.438	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.437	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.436	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.435	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.434	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.433	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.432	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.431	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.430	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.424	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.423	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.422	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.421	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.420	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.419	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.417	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.416	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.415	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.414	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.376	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.375	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.374	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.373	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.372	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.371	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.358	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.357	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.356	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.355	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.354	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.353	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.352	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.351	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.350	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.348	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.347	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.346	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.345	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.344	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.343	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.342	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.331	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.330	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.329	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.328	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.327	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.326	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.325	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.324	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.323	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.322	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.318	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.317	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.316	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.315	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.314	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.312	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.311	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.310	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.285	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.284	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.283	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.282	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.281	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.280	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.279	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.277	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.276	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.275	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.271	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.270	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.269	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.268	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.267	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.266	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.262	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.261	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:59.260	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closed
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.199	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.198	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.197	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.196	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.195	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.194	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.193	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.191	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.190	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.189	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.188	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.187	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.186	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.185	info	script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.184	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.183	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.180	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.179	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.178	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.177	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.175	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.174	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.172	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.171	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.170	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.130	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.126	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.125	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.122	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      2022-08-28 18:59:49.121	info	script.js.Garage1: Received: S;Garagentor;closing
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Die Datenpunkte sind aber nur einmal am Anfang beschrieben worden und dann nicht mehr.
                      Was bedeutet:
                      • OliverIO
                        @rushmed
                        Das Skript ist nur dafür da den Status abzufragen
                        Das steuern machen wir wenn das funktioniert
                        Du hast die beiden Teile korrekt zusammen kopiert
                        Eine Zeile die du selbst hinzugefügt hast muss noch raus. Ist aber für den Test nicht so schlimm.
                        Das Skript ist erst mal so gedacht das einmalig der Status ermittelt wird. Durch wiederholten Aufruf in einem noch zu wählenden Zeitabstand aktualisiert es dann regelmäßig.
                        Am log finde ich aktuell noch komisch das sehr viele gleiche Einträge in sehr kurzer Zeit hintereinander steht
                        Um das zu überprüfen kannst du bitte noch den Client connect Teil mit dem folgenden tauschen
                        Eine Zeile davon habe ich angepasst.
                        Dann bitte das Script genau einmal laufen lassen und das Ergebnis hier wieder posten.
                             console.log('send: ' + message);
                          @oliverio Habe meine Message raus genommen und deine Anpassung einegfügt.
                          Funktion jetz wie folgt:
                           var timeout = 1000;
                               resolve(err);
                               resolve("timeout");
                          if (open=="OK") {
                            setState(dp2,"An");
                          } else {
                          Hier das Ergebnis:
                          21:36:43.129	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;open
                          21:36:44.154	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closed
                          21:36:45.176	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;opening
                          21:36:46.194	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;closing
                          21:36:47.206	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: 'S;Garagentor;lightOn
                          Damit kommt nichts zurück. Ich der Status wird nur nach dem Senden der Steuerbefehle gesandt.
                          Bei 5 s Timeout passiert auch nichts.
                          Wenn ich die Message einfüge kommt die Antwort nach etwa 3 s.
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @rushmed
                            Füge bitte deinen steuerbefehl nochmal ein, führe das Skript aus und sende mir dann nochmal das log.
                            Wie du vermutest wird der Status wohl nur beim senden eines Befehls zurück gesendet.
                            Aber mal schauen was da steht
                            Wahrscheinlich muss man dann das Skript nochmal umstellen
                            • OliverIO
                              @rushmed
                              Kannst du bitte überall noch diesen Apostroph vor dem S; entfernen?
                              Das gehört da evtl nicht hin
                                @oliverio Bitteschön:
                                22:41:54.703	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: C;Garagentor;lightOn
                                22:41:54.705	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;open
                                22:41:54.744	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: R;OK
                                22:41:55.074	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.075	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.076	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.077	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.078	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.079	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.080	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.081	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.082	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.083	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.084	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.085	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.086	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.120	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.121	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.122	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.123	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.124	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.125	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.126	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.127	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.130	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.131	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.132	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.133	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.134	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.135	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.136	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.137	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.138	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.141	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.142	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.143	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.144	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.145	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.146	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: Received: S;Garagentor;lightOn
                                22:41:55.163	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closed
                                22:42:00.169	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;opening
                                22:42:05.178	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;closing
                                22:42:10.183	info	javascript.0 (2205415) script.js.Garage_orig: send: S;Garagentor;lightOn
                                • OliverIO
                                  OK
                                  ok, und dann bitte jeweils einen durchlauf wo du von licht an nach licht aus umschaltest
                                  und umgekehrt
                                  und dann jeweils einen durchlauf bei dem du das garagentor von geschlossen nach offen
                                  und offen nach geschlossen durchführst
                                  aber nur bei Gelegenheit, nicht das sich die Nachbarn wundern warum die Garage immer auf und zu geht 🙂
                                  Die erste Erkenntnis ist. Das senden des S-Befehls hat gar keine Auswirkung,
                                  sondern wird als Antwort auf den jeweilig passenden Befehl als Antwort gesendet
                                  Die Bbestätigung wird nach ca 40ms gesendet
                                  ca 300ms danach wird
                                  zunächst für ca 15ms im Abstand von ca 0.5ms der Status gesendet.
                                  dann 35ms gewartet und nochmal
                                  für ca 25ms lang erneut der Status im Abstand von 0.5ms gesendet.
                                  Schauen wir mal was die nächsten Ergebnisse bringen, so das ich dann den Code anpassen kann.
                                    @oliverio Wir müssen bitte nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube die mehrfachen Rückmeldungen liegen daran wie ich das ganze hier im Blockly zusammegefriemelt habe und triggere. Ich habe so garkeine Ahnung von Javascript, dass ich ein Script nichtmal über nen DP Starten kann.
                                    Habe diese Datenpunkte zur Steuerung als boolsche Buttons angelegt:
                                    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_close
                                    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_open
                                    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_stop
                                    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_on
                                    0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_light_off
                                    Diese müssen mit:
                                    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;close')
                                    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;stop')
                                    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn')
                                    sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOff')
                                    gesteuert werden.
                                    Kannst du mir das bitte in ein Script packen?
                                    • OliverIO
                                      @rushmed
                                      wie blockly. bei blockly muss dir jemand anders helfen
                                      Wir zusammen werden nix mit Blockly machen
                                      Alle notwendigen Anweisungen stehen schon im skript drin.
                                      ich beschreibe dir mal kleinklein was du machen musst
                                      1. javascriptadapter öffnen
                                      2. Neues Skript hinzufügen, also Plus-Knopf oben links
                                      3. Dann die JS-Kachel auswählen
                                      4. einen sinnigen Namen vergeben
                                      5. Das Javascript aus dem Spoiler dort einfügen
                                      6. Beim Werkzeugschlüssel oben rechts verbose ankreuzen
                                      In Zeile 25 steht schon mal der Befehl für öffnen drin, das heißt, bevor du das Skript ausführst,
                                      schaust du, das das Tor geschlossen ist
                                      1. Speichern und falls das Skript nicht von alleine losgelaufen ist, auf der linken Seite beim Skriptnamen das rote Play-Symbol anklicken (rotes Dreieck)
                                      2. Danach das log kopieren und hier im Thread anfügen
                                      3. Zeile 8 mit dem nächsten Befehl bestücken. Aktuell interessiert nur der Statusübergang von Open nach Close und von Close nach Open und LightAn nach LightAus und LightAus nach LightAn
                                      var timeout = 1000;
                                          resolve(err);
                                          resolve("timeout");
                                      if (open=="OK") {
                                       setState(dp2,"An");
                                      } else {
                                        @oliverio Ok, danke für deine Geduld!
                                        Ich habe garnicht den Anspruch die Lösung als Blockly zu haben. Das ist nur leider die einzige möglichkeit mit der ich mir selbst helfen kann. Ohne Blockly hätte ich wohl nie den Einstieg zu ioBroker gefunden.
                                        Da steht doch lightOn oder sehe ich den falschen Spoiler?
                                        Du meinst sicher Zeile 25 oder sehe ich wirklich den falschen Spoiler?
                                        Ich fange bei ausgeschaltetem Lich mit light on an.
                                        So sieht das Script aus, entsprechend ändere ich im Folgenen nur den Befehl:
                                        var timeout = 1000;
                                            resolve(err);
                                            resolve("timeout");
                                        sendMessage('192.168.178.149', 2785, 'C;Garagentor;lightOn');
                                        if (open=="OK") {
                                         setState(dp2,"An");
                                        } else {
                                        Ergebnis Licht an:
                                        29.8.2022, 19:30:37.485	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:30:37.511	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:30:37.519	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        29.8.2022, 19:30:37.537	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.539	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:30:37.584	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                        29.8.2022, 19:30:37.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.898	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.899	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.923	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.955	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.957	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.958	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.960	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.961	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.962	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.963	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.964	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.965	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.966	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.967	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.968	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.969	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.970	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.971	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.973	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.974	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.975	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.976	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.977	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.978	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.979	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.980	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:37.990	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:30:39.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:30:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:30:41.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:30:42.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794242020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                        Ergebnis Licht aus:
                                        29.8.2022, 19:31:39.374	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:31:39.449	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:31:39.455	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        29.8.2022, 19:31:39.467	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:39.468	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:31:39.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                        29.8.2022, 19:31:39.995	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:39.996	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:39.997	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:39.998	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:39.999	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.005	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.008	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.009	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.010	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.011	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.012	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.013	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.014	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.028	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.035	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.036	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.037	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.039	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.040	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.041	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.042	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.043	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.044	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                        29.8.2022, 19:31:40.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:31:41.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:31:42.099	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:31:43.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:31:44.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794304121,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                        Ergebnis open (von geschlossen bis voll auf gefahren):
                                        29.8.2022, 19:33:21.225	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:33:21.289	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:33:21.295	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        29.8.2022, 19:33:21.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:21.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:21.342	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                        29.8.2022, 19:33:21.746	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.768	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.769	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.770	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.771	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.790	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.791	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.792	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.811	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.812	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.813	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.814	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:21.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:33:21.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.906	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.921	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.922	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.924	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.935	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.936	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.939	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:21.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:22.000	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:22.001	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:22.002	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:22.003	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:22.004	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:22.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:33:23.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:33:24.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:33:25.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794405868,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                        29.8.2022, 19:33:38.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.844	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.845	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.846	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.847	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.850	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.883	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.884	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.885	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.886	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.887	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.888	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.889	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.891	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.892	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.893	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.894	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.895	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.896	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.897	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.937	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.938	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.940	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.941	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.942	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:33:38.943	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                        Schließen (von ganz offen bis geschlossen):
                                        29.8.2022, 19:34:32.115	[info ]: javascript.0 (4086398) Stop script script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:34:32.186	[info ]: javascript.0 (4086398) Start javascript script.js.Garage_
                                        29.8.2022, 19:34:32.195	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        29.8.2022, 19:34:32.201	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: C;Garagentor;close
                                        29.8.2022, 19:34:32.203	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;open
                                        29.8.2022, 19:34:32.237	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: R;OK
                                        29.8.2022, 19:34:32.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.741	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.742	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.743	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.744	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.745	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.747	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.748	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.749	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.750	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.751	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.752	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.753	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.754	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.755	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.756	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.757	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.758	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.759	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.760	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.762	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.763	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.764	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.765	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.766	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.772	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.773	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.774	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.775	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.776	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.777	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.778	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.779	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.780	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.781	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.782	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.783	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.788	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.789	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.801	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:32.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:33.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;opening
                                        29.8.2022, 19:34:34.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;closing
                                        29.8.2022, 19:34:35.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: send: 'S;Garagentor;lightOn
                                        29.8.2022, 19:34:36.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"Aus","ack":false,"ts":1661794476851,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1661692880511,"c":"script.js.Garage_"})
                                        29.8.2022, 19:34:51.245	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.246	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.248	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.249	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.250	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.251	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.252	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.253	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.255	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.256	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.257	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.258	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.259	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.260	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.261	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.286	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.287	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.288	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.289	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.290	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.291	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.292	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.293	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.294	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.297	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.298	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.299	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.300	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.301	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.302	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.303	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.306	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.307	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.308	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.309	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.310	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.311	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.312	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.313	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.314	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.315	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        29.8.2022, 19:34:51.363	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                        Wenn ich während der Fahrt stop sende bleibt der letzte Status entsprechend bei opening oder closing stehen.
                                          Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                                          @OliverIO Supergeil an dem was du da gebaut hast ist dass auch antworten aufgefangen werden wenn ich das Tor per App schalte:
                                          lightOff:
                                          29.8.2022, 19:46:19.614	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.615	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.616	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.626	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.627	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.628	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.629	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.630	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.631	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.632	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.633	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.634	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.635	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.636	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.637	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.638	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.641	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.642	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.643	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.644	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.645	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.646	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.647	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.648	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.649	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.650	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.681	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.682	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.683	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.684	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.685	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.686	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.687	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.688	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.730	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.731	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.732	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.733	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.734	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.736	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.738	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 19:46:19.739	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          lightOn:
                                          29.8.2022, 19:47:13.784	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.785	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.786	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.787	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.793	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.794	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.795	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.796	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.798	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.799	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.800	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.802	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.803	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.804	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.805	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.806	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.807	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.808	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.809	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.815	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.816	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.817	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.818	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.819	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.820	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.821	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.822	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.823	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.824	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.825	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.826	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.828	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.829	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.830	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.831	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.832	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.833	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.842	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.843	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.859	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.860	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 19:47:13.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          open:
                                          29.8.2022, 19:47:42.848	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.849	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.851	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.852	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.853	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.854	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.855	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.856	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.857	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.858	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.876	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.877	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.878	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.879	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.880	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.881	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.882	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.900	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.901	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.902	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.903	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.904	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.905	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.907	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.908	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.909	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.910	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.911	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.912	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.913	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.914	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:42.915	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 19:47:59.485	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.486	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.490	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.491	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.492	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.493	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.494	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.497	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.498	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.499	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.500	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.501	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.502	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.503	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.513	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.514	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.515	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.516	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.517	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.518	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.520	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.521	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.522	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.523	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.524	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.525	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.526	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.527	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.528	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.529	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.530	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.531	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.532	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.575	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.576	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.577	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.578	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.579	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.580	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.581	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.582	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          29.8.2022, 19:47:59.583	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;open
                                          close:
                                          29.8.2022, 19:49:14.834	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.835	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.836	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.837	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.838	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.839	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.840	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.841	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.864	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.865	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.866	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.867	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.868	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.869	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.870	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.871	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.872	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.873	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.874	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.875	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.925	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.926	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.927	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.928	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.929	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.930	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.931	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.932	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.933	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:14.934	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 19:49:33.015	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.016	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.017	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.018	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.019	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.020	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.021	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.022	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.023	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.025	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.026	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.027	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.029	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.030	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.031	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.032	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.033	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.034	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.045	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.046	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.047	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.048	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.049	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.050	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.051	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.052	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.053	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.054	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.055	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.056	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.057	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.058	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.059	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.060	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.061	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.062	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.063	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.064	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.065	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.066	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.067	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.068	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.069	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.070	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.071	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.072	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.073	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.074	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.075	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.076	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.077	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.078	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.079	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.081	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.082	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.083	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.084	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.085	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.086	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.113	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.114	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.115	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.116	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.118	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.119	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.120	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.121	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.122	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.123	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 19:49:33.124	[info ]: javascript.0 (4086398) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          Die Anzahl der Rückmeldungen wird mit jedem Neustart des Scripts mehr.
                                          Wenn ich den Steuerbefehl auskommentiere, dann die JS Instanz neu starte und die Befehle nacheinander per App sende kommt jede Antwort fünf mal.
                                          29.8.2022, 20:03:31.119	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 20:03:31.121	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 20:03:31.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 20:03:31.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 20:03:31.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOff
                                          29.8.2022, 20:03:35.179	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 20:03:35.180	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 20:03:35.181	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 20:03:35.182	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 20:03:35.184	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;lightOn
                                          29.8.2022, 20:03:40.574	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 20:03:40.575	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 20:03:40.577	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 20:03:40.578	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;opening
                                          29.8.2022, 20:04:02.662	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 20:04:02.663	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closing
                                          29.8.2022, 20:04:10.122	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 20:04:10.123	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          29.8.2022, 20:04:10.124	[info ]: javascript.0 (4139411) script.js.Garage_: Received: S;Garagentor;closed
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Rushmed last edited by
                                            @rushmed
                                            ok, das sieht erst mal gut aus.
                                            im script ist so ein kleiner tcp-client enthalten. evtl beende ich ihn noch nicht richtig,
                                            daher kann sein, das mit jedem scriptstart ein neuer client im hintergrund gestartet wird, der sich dann auch jedesmal meldet.
                                            das reparieren noch
                                            durch die logs hat sich aber bestätigt, was ich vermutet habe. daher werde ich das skript nochmal umstellen.
                                            ich werde auch die einfache Möglichkeit für dich einabauen, Befehle zu geben durch einfaches beschreiben eines Datenpunkts.
                                            Das ist dann so wie ein kleiner Adapter.
                                            Werde ich heute aber nicht wirklich dazukommen.
                                            Mit dem neuen Skript machen wir dann neue Testreihen.
                                            communication javascript monitoring
                                            4751
