    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
      @Kuckuckmann
      Hast du Müllnamen im Script angepasst.
      Änder mal die Zahl auf 0 bei Event2 = subsequenceFromStartLast
        Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
        @Kuckuckmann
        Ja, die Namen entsprechen denen in der Tabelle.
        Meinst Du Event2 auf Event0 ändern? letztlich ist das doch nur eine Variable.
        Eine andere Zahl sehe ich da nicht.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
          @armilar said in Sonoff NSPanel:
          Bei mir funktioniert das auch...
          Das wichtigste ist eigentlich
          Was mich jedoch irritiert ist der Rest. Den habe ich bei mir nicht. Also Zeile 1, 3-9
          Hast Du sonst noch eine Idee was ich untersuchen kann?
          Nachtrag: Ich habe jetzt mal die default Button2Page konfiguriert, auch die wird über den Button nicht aufgerufen.
          ich habe das Gefühl, da fehlt was, muss man da noch was abonnieren via MQTT oder irgendwo einstellen?
          Wenn ich die button1Page: oder button2Page: plus deren Konfigurationen entferne, startet das Skript nicht mehr. Ist das ein Bug?
          script.js.common.NSPanel_7C14FC_2_9_0: TypeScript compilation failed:export const config: Config = { ^ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; }; ... 16 more ...; subPages: (PageGrid | PageEntities)[]; }' is missing the following properties from type 'Config': button1Page, button2Page
          Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
            @kuckuckmann
            Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
              @armilar Im Expertenmodus kannst Du überall Objekte anlegen.
              Hatte das auch so in Erinnerung:
              hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
              hier auf NSPanel_1 (eine Ebene höher gehts es)
              Vor ein paar Releases ging das alles noch. Bin jetzt aktuell auf der 6.2.18
              Andererseits benötige ich die auch nur für die Erstellung des CustomSend und das funktioniert auch prima mit dem MQTT Explorer
                Kuckuckmann @Armilar last edited by
                Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden 🙂
                Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
                Habs geändert, nun funktioniert der Home Button 🙂
                many Thx 🙂
                  @kuckuckmann
                  Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
                    Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
                    • Armilar
                      Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
                        @kuckuckmann
                        Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
                          @tt-tom
                          Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.
                            @kuckuckmann
                            Bleib die Fehlermeldung?
                              Kuckuckmann @TT-Tom last edited by Kuckuckmann
                              @kuckuckmann
                              Ja
                              Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
                              Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
                              Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
                              Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
                              Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch 😉
                                @kuckuckmann
                                Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1
                                  Also 0 geht, warum 1?
                                  Nachtrag: geht nur mit 0!
                                  Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
                                  HURRAAAAA !!!
                                  @Armilar
                                  Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalen
                                    Color = 33840;
                                    Color = 2016;
                                    Color = 31;
                                    Color = 65504;
                                  bitte geben?
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                    HURRAAAAA !!!
                                    @Armilar
                                      Color = 33840;
                                      Color = 2016;
                                      Color = 31;
                                      Color = 65504;
                                    bitte geben?
                                    Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind 😬 . Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
                                    https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem
                                      Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
                                        Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
                                        • N
                                          nevermind last edited by
                                          Hallo Zusammen
                                          Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
                                          Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
                                          Vg
                                          Jens
                                          Armilar K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
                                            @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Hallo Zusammen
                                            Vg
                                            Jens
                                            Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
                                            1548
                                            630205
