    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @Armilar last edited by
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      Nein, kein Bug - sollte ohne Skriptänderungen funktionieren. Im Prinzip drückst du auf den Button und am mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT sollte {"CustomRecv":"event,button2"} ankommen. Falls nicht, stimmt höchstwahrscheinlich etwas im Tasmota nicht. Tasmota benötigt für diese Aktion nur die Rule - sonst nix.
      Mensch @Armilar da haben wir doch das Problem gefunden 🙂
      Meine Rule ging auf ../cmnd/... und dein Beispiel auf../tele/...
      Habs geändert, nun funktioniert der Home Button 🙂
      many Thx 🙂
        Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
        @kuckuckmann
        Am Ende der Zeile steht eine 8 , daraus eine 0 machen
        Es kommen ganz viele Warnings und es passiert nichts weiter.
          Hatte das auch so in Erinnerung:
          hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
          Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
              TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
                @tt-tom
                Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.
                  @kuckuckmann
                  Bleib die Fehlermeldung?
                    Kuckuckmann @TT-Tom last edited by Kuckuckmann
                    @kuckuckmann
                    Ja
                    Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
                    Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
                    Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
                    Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
                    Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch 😉
                      @kuckuckmann
                      Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1
                        Also 0 geht, warum 1?
                        Nachtrag: geht nur mit 0!
                        Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
                        HURRAAAAA !!!
                        @Armilar
                        Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalen
                          Color = 33840;
                          Color = 2016;
                          Color = 31;
                          Color = 65504;
                        bitte geben?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                          HURRAAAAA !!!
                          @Armilar
                            Color = 33840;
                            Color = 2016;
                            Color = 31;
                            Color = 65504;
                          bitte geben?
                          Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind 😬 . Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
                          https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem
                            Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
                              Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
                              • N
                                nevermind last edited by
                                Hallo Zusammen
                                Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
                                Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
                                Vg
                                Jens
                                Armilar K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
                                  @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Hallo Zusammen
                                  Vg
                                  Jens
                                  Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
                                    Kuckuckmann @nevermind last edited by
                                    @nevermind said in Sonoff NSPanel:
                                    Hallo Zusammen
                                    Vg
                                    Jens
                                    Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
                                    Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
                                    LG
                                      joBr99 @nevermind last edited by joBr99
                                      @nevermind
                                      oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
                                      alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
                                        Peet_b last edited by
                                        ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
                                        log:
                                        2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states
                                        2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects
                                        2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects
                                        2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states
                                        2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
                                        2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
                                        2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                        2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                        at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                        at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                        at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                        at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                        at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                        at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                        at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                        at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                        at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                        at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                        at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                        at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                        at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                        at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                        at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                        at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                        at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                        at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                        at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                        at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                        at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                                        at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                        2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                        2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminating
                                        Das System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
                                        Danke und Gruß
                                        Peet
                                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          TT-Tom @Peet_b last edited by TT-Tom
                                          @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                                          Edit: habe das selbe Problem, das der JS Adapter neu startet.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                                            log:
                                            Danke und Gruß
                                            Peet
                                            Welche Version vom JavaScript hast du laufen? Unter 6.0.1 macht meiner ebenfalls Stress. Ah sehe es ist der 6.0.0. Mal versuchen auf einen früheren Release-Stand zu wechseln?
                                            Eigentlich ist im icon_selector keine async Funktion (so wie in der Fehlermeldung). Sicher, dass da der richtige Inhalt drin ist?
                                            https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                            Der Inhalt hat sich die letzten 4 Monate nicht verändert
                                            T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            630204
