    4. Admin 6.2 jetzt im Stable
    • Glasfaser
      Glasfaser @darkblu last edited by Glasfaser
      @darkblu sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
      Vielleicht kann das jemand bestätigen,
      Nein ...
      oder ich habe ein anderes Problem und das ist nur Zufall.
      Schau mal nach Thread´s mit " Verbindungsfehler" .... oder " WS "
        emil70 last edited by emil70
        ich muss hier noch mal etwas fragen. Heute ist mir aufgefallen, das Datenpunkte plötzlich schreibgeschützt sind. War bei Admin 5.xx nicht
        Es geht z.B um Homematic Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR) oder Tür/Fensterkontake (HM-Sec-SCo)
        Oder liegt das an etwas anderem??
        Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @emil70 last edited by
          @emil70 sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
          ist auch richtig so .. seit Admin 6.
          Warum wollst du einen Datenpunkt beschreiben ,
          wenn er vom Aktor
          selber nur getriggert wird .
          Es bringt ja nichts den Datenpunkt selber zu beschreiben !
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            emil70 @Glasfaser last edited by emil70
            @glasfaser
            Der hatte sich nicht geändert, nach Action. Dachte liegt am Schreibgeschutz.
            Nachem ich mal Alle HM-Adapter neu gestartet hatte, wurde die Datenpunkte auch wieder aktualisiert
              @glasfaser sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
              Wie erkennt den Admin 6.x, das es ein Datenpunkt ist, wo es kein Sinn macht den zu ändern?
              Das wäre doch z.B ein Datenpunkt, mit dem man über Blockly den Resi wieder einschalten kann. Oder nicht??
              Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @emil70 last edited by Glasfaser
                @emil70
                Du hast auch ein Filter (Suche ) drin "enigma2.0.main_command.STANDBY"
                nimm den mal raus und gehe ohne Filter zum Datenpunkt , dann wird er normal angezeigt !
                EDIT :
                Du hast auch noch zusätzlich den Expertenmodus an !
                Die Standartanzeige vom Datenpunkt ist ein Button Zeichen .
                  @glasfaser
                  Ok, verstanden. Beim enigma-adapter gibt es Standby halt 3 x als Datenpunkt. Das ist schon ein bisschen verwirrend
                  Danke dir
                  • Glasfaser
                    In deinen Schnipsel konnte ich es nicht genau erkennen , denn
                    diese Datenpunkte sind zum ändern
                    ab Ordner main_command
                    was du da zeigst ist nur ein Zustand .... true/false
                      apollon77 @emil70 last edited by
                      @emil70 Nein, die relevanten States waren das schon immer read-only ... Admin 6 zeigt es jetzt transparent an. Du kannst Sie weiterhin mit Admin im Expertenmodus beschreiben wie bisher auch ... und ohne Expertenmodus geht das nicht (auch wie schon immer)
                        Weil esim entsprechenden Objekt vom Entwickler so definiert wurde
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                          Kann man ggf. am Admin bzgl. der Schrifgröße des Fenster welches bei der Adapter Aktualisierung aus dem Info Menü heraus erfolgt, noch was drehen?
                          Die ist arg klein und (für mich) kaum lesbar. Außerdem wird das eingestellte Schema (Dark) in dem Fenster nicht übernommen.
                          Starte ich Adapter Updates hingegen aus dem Adapter Tab heraus, hat das Info Fenster zum einen das Dark Schema und die Schrift ist viel größer und besser lesbar.
                          Start aus Info heraus:
                          Start aus Adapter heraus:
                            apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan issue beim Info Adapter machen bitte
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              Kann mir jemand kurz sagen was der aktuelle Stand ist bei der Spaltekonfiguration der Objekte in der mobilen Ansicht am Smartphone?
                              ich finde es wirklich schade, dass es nicht mehr möglich ist am Smartphone die Werte sehen zu können. Der Desktop Modus ist für mich nur eine Zwischenlösung.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @rtwl last edited by
                                @rtwl Den aktuellen Stand der Diskussion findest du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1625
                                virgin09 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                closed column configuration in objects does not work #1625
                                  DasMoritz last edited by
                                  Moin,
                                  da das letzte Update mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat: Ich bin auf 5.1.25 auf einem Synology NAS im Docker-Container. Kann ich das Update bedenkenlos ausführen?
                                  Danke,
                                  Moritz
                                    Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by
                                    @dasmoritz
                                    jetzt-im-stable
                                      DasMoritz @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Was meinst du damit genau? Ich verstehe es so wie "alled jut mien jung, mach man" 🙂
                                      Thomas Braun Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @DasMoritz last edited by Thomas Braun
                                        @dasmoritz
                                        Sonst wäre die Version nicht als stabil veröffentlicht worden sondern würde noch im Beta-Bereich abhängen.
                                        Wenn du es also wie üblich aktualisierst sollte da nicht viel passieren. Hinweise lesen hilft ggf. auch.
                                        Und insgesamt das System auf Stand haben ist eh selbstverständlich.
                                        • Zarello
                                          Zarello @DasMoritz last edited by
                                          @dasmoritz sagte in Admin 6.2 jetzt im Stable:
                                          Nur eine Einzelfallmeldung, aber bei mir hat es absolut problemlos funktioniert.
                                          Insofern: Nur Mut - und vorher natürlich wie immer bei solchen Aktionen das Backup laufen lassen 😉
                                            DasMoritz last edited by DasMoritz
                                            @zarello Moin,
                                            Danke. Ich war anscheinend lange nicht mehr im ioBroker aktiv und muss erstmal hier durch....
                                            js-controller (>=3.3.22): 3.3.18
                                            Sprich, dass Teil aktualisieren... Ich habe da mit Synology und ioBroker auf Docker immer meine Bauchschmerzen...
                                            Edit.... Okay, das Update ist in die Hose gegangen, die Anleitung von Buanet (Docker) passte wohl für mich nicht...
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                                            internal/modules/cjs/loader.js:818
                                              throw err;
                                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                              requireStack: []
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                                              throw err;
                                              requireStack: []
                                            185
                                            21265
