    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar said in Sonoff NSPanel:
      Hatte das auch so in Erinnerung:
      hier auf cmnd (hier ist das "+" trotz Expertenmodus ausgegraut)
      Ich habe die 6.2.18 und bei mir ist das + im EM da und ich kann einen DP anlegen.
      Ja, wahrscheinlich ist in meinem schon sehr alten und oft migrierten ioBroker etwas verbogen. Stört mich aber auch aktuell nicht wirklich. Habe den Youtube-Link vom Video (von @haus-automatisierung ) oben in die Anleitung kopiert. Ich denke die meisten werden jetzt mit dieser Anleitung weiterarbeiten. Falls es dann wie bei mir mit dem CustomSend im Expertenmodus nicht funktioniert, gibt es ja eine beschriebene Fallback-Lösung
        TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann
        Probiere mal 1. ich musste bei mir auf 14 erhöhen um den Straßennamen aus zu blenden.
          Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ich hab nu alle Werte von 0-20 durch, da verändert sich nix.
            @kuckuckmann
            Bleib die Fehlermeldung?
              Kuckuckmann @TT-Tom last edited by Kuckuckmann
              @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
              @kuckuckmann
              Ja
              Update: Ich habe die DP mal manuell angelegt, jetzt wird da was rein geschrieben.
              Allerdings werden die Werte noch abgehackt:
              Update Update: Wenn ich 0 eintrage, dann gehts.
              Fazit: man muss die DP manuell erzeugen und bei Verwendung des Trashadapters den Wert von 8 auf 0 setzen.
              Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch 😉
                @kuckuckmann
                Jetzt musst du mit der Zahl nochmal probieren 0 oder 1
                  Also 0 geht, warum 1?
                  Nachtrag: geht nur mit 0!
                  Auf dem NSPanel auch soweit alles schick.
                  HURRAAAAA !!!
                  @Armilar
                  Kannst Du mir mal die Hex Farbcodes zu Deinen dezimalen
                    Color = 33840;
                    Color = 2016;
                    Color = 31;
                    Color = 65504;
                  bitte geben?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                    HURRAAAAA !!!
                    @Armilar
                      Color = 33840;
                      Color = 2016;
                      Color = 31;
                      Color = 65504;
                    bitte geben?
                    Ich habe nicht die leiseste Ahnung was das für HEX-Werte sind 😬 . Steuerst du eine Lampe an oder wofür wäre das interessant? Vielleicht hilft dir das?
                    https://www.boecker-systemelektronik.de/Seite-/-Kategorie-1/NextionTutorials/Das-Farbsystem
                      Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
                        Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
                        • N
                          nevermind last edited by
                          Hallo Zusammen
                          Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
                          Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
                          Vg
                          Jens
                          Armilar K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
                            @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
                            Hallo Zusammen
                            Vg
                            Jens
                            Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
                              Kuckuckmann @nevermind last edited by
                              @nevermind said in Sonoff NSPanel:
                              Hallo Zusammen
                              Vg
                              Jens
                              Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
                              Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
                              LG
                                joBr99 @nevermind last edited by joBr99
                                @nevermind
                                oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
                                alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
                                  Peet_b last edited by
                                  ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
                                  log:
                                  2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                  2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states
                                  2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects
                                  2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects
                                  2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states
                                  2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
                                  2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
                                  2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                  2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                  at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                  at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                  at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                  at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                  at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                  at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                  at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                  at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                  at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                  at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                  at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                  at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                  at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                  at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                  at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                  at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                  at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                                  at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                  2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminating
                                  Das System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
                                  Danke und Gruß
                                  Peet
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TT-Tom @Peet_b last edited by TT-Tom
                                    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Edit: habe das selbe Problem, das der JS Adapter neu startet.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                                      log:
                                      Danke und Gruß
                                      Peet
                                      Welche Version vom JavaScript hast du laufen? Unter 6.0.1 macht meiner ebenfalls Stress. Ah sehe es ist der 6.0.0. Mal versuchen auf einen früheren Release-Stand zu wechseln?
                                      Eigentlich ist im icon_selector keine async Funktion (so wie in der Fehlermeldung). Sicher, dass da der richtige Inhalt drin ist?
                                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                      Der Inhalt hat sich die letzten 4 Monate nicht verändert
                                      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                        @armilar
                                        bei mir lief das Script ohne Probleme. Jetzt mit der 6.0.0 habe ich das selbe Problem. Die letzte Version JS war bei mir 5.7.0, damit lief es noch.
                                        Nur die Fehlermeldung habe ich noch nicht gesehen, muss mal das Log durchsuchen.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                                          @armilar
                                          Wie schon erwähnt, das letzte Update hat bei mir auch nur Exceptions geworfen. Rebootet sich halbwegs tot.
                                          5.8.10 sollte aber funktionieren
                                          Stable sollte in der tat laut Issue noch 5.7.0 sein
                                          Version: stable=5.7.0 (86 days old) => latest=6.0.0 (15 days old)
                                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                                            5.8.10 bringt bei mir folgenden Fehler
                                            2022-08-29 18:49:58.826 - error: javascript.0 (4049524) npm
                                            2022-08-29 18:49:58.828 - error: javascript.0 (4049524) WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                            läuft aber wie es aussieht
                                            Edit: läuft doch nicht, fängt wieder an neu zu starten. werde auf 5.7.0 gehen und testen
                                            1548
                                            630172
