    4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
      Carsten6273 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Ich hätte jetzt
      bekomme dann aber wieder einen Fehler zur seriellen Schnittstelle
        Carsten6273 @Carsten6273 last edited by
        @carsten6273
        Wenn man es richtig macht, geht es jetzt auch
        Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Carsten6273 last edited by
          @carsten6273
          Nicht so hektisch sein ... dann klappt es auch !!!!
            @carsten6273
            Ich teste gleich noch einmal weiter, aber in den Instanzen sehe ich den grünen Status.....
            Was nutzt du zum Visualisieren der Daten?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Carsten6273 last edited by Glasfaser
              @carsten6273 sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
              sourceanalytix
              Angregung ... Beispiel bei History_Wallbox
              https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi
                @glasfaser
                Danke, ich werfe mal Morgen einen Blick drauf. Deine Reaktionsgeschwindigkeit war super. Und die Lösung so einfach. Viele andere Webseiten zeigen aber andere Einstellungen....
                • Glasfaser
                  Naja ... dazu sage ich mal nicht´s ....
                  Das ist der Haupt-Thread , wenn du nochmal was brauchen solltest :
                  https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @glasfaser
                    Eine Frage ist bei mir heute noch aufgekommen:
                    Ich habe den Stromzähler jetzt mit der Pin entsperrt und dieser zeigt dann die weiteren Infos wie Momentverbrauch usw. an. Leider kommen diese Infos jetzt nicht im iobroker an. Ich sehe weiterhin nur die Gesamtzähler. Was muss ich denn jetzt noch verändern?
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Nichts ... die Datenpunkte werden dazu selbstständig erzeugt .
                      Auch dauerhaft gespeichert ... codiert !
                      C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @glasfaser
                        Danke für deine schnellen Antworten. Leider vermisse ich in meinen Daten noch den Momentanverbrauch. Meine Ansicht sieht so aus
                        Eigentlich müsste ich doch noch weitere Werte sehen können oder?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                          @Carsten6273
                          Jipp da fehlen die freigeschalteten Werte
                          @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                          Wenn es freigeschaltet ist , dann wären auch die Datenpunkte z.b. mit Komma Werte
                          • Glasfaser
                            hast du auch die Schnittstelle/weiteres Datenpaket danach im Menue freigeschaltet .
                            EDIT :
                            Beispiel :
                            Thomas W C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas W
                              Thomas W @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser said in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                              EDIT :
                              Beispiel :
                              habe da mal eine Frage. Ich habe mir ein Hichi IR USB Lesekopf gekauft und diesen an meine Synology angeschlossen. An der Synology ist bereits ein Zigbee Stick angeschlossen und zwar unter /dev/ttyACM0
                              In der Synology (Systeminfos) finde ich den Hichi USB Stick, in Linux jedoch nicht. Sollte dieser nicht unter /dev/ttyUSB... auftauchen?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas W last edited by
                                @thomas-w sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/179903-ehz-kaifa-mb310-per-hichi-usb-nativ-in-synology-auslesen-ohne-docker/
                                Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas W
                                  danke, aber welchen Treiber muss ich hier wählen?
                                  http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/
                                  • Glasfaser
                                    Kenne deine Synology nicht !
                                    Wenn du DSM 7 hast ,dann die:
                                    • Thomas W
                                      @glasfaser hat geklappt. Vielen Dank!
                                        @glasfaser Ja, das ist die Lösung. Danke!
                                        Ich verstehe nur nicht, warum dieser Parameter bei meinem Energieversorger in der Dokumentation überhaupt nicht auftaucht.
                                        • Glasfaser
                                          sehr gerne , schön das es jetzt bei dir funktioniert..
                                          weil die ( immer ) eine Standard Anleitung versenden .
                                            Mad_Rat @Glasfaser last edited by Mad_Rat
                                            @glasfaser ich wäre auch für einen Tipp dankbar, denn ich habe das gleiche Problem, kriege es trotz den Einstellungen allerdings nicht zum laufen.
                                            Mein Verständnis ist, dass das USB Gerät mit dem Alias /dev/ttyUSB0 bereits im Docker/iobroker verfgübar ist:
                                            Ausgabe ls -l:
                                            root@dd388be7c019:/opt/iobroker# ls -al /dev/tty*
                                            crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Apr 13 15:09 /dev/tty
                                            crw------- 1 root root 188, 0 Apr 13 15:09 /dev/ttyUSB0
                                            Einstellungen wie folgt übernommen (auch mal mit anderen Werten probiert aber ohne Erfolg):
                                            Log:
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:50:55.007	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:50:55.006	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:50.001	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:50.000	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:47.942	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:46.909	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:45.873	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:44.841	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:43.801	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:42.770	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:41.727	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:40.683	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:39.650	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:38.614	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:37.580	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:36.540	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:35.501	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:34.470	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:33.432	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:32.396	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:31.353	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:30.314	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:29.275	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:49:28.233	info	List of port: []
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:48:44.995	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:48:44.994	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:47:39.989	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:47:39.989	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:46:34.985	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:46:34.985	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:45:29.980	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:45:29.978	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            5028	2023-04-13 11:44:29.947	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                            smartmeter.0
                                            4250	2023-04-13 11:44:25.702	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            Ich verwenden den Weidmann Elektronik Stromzähler, Smart Meter IR (Infrarot) Schreib/Lesekopf USB (Optokopf).
                                            Für jegliche Hilfe dankbar 🙂
                                            5301
