    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      @homoran sagte: Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.
      Nein, eigentlich für das Lüften im Sommer: Kühlung und Entfeuchtung durch Außenluft soweit wie möglich. Nur der Auskühlschutz (minimale Raumtemperatur) ist eine Ergänzung für den Winter / die Übergangszeit.
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @firebowl last edited by
        @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
        man endlich lüften kann um das Haus / Keller zu kühlen und die Luftfeuchtigkeit ist eher Nebensache
        nej!!
        Die Wärmeempfindung basiert zu einem sehr großen Teil auf der relativen Luftfeuchte.
        je höher diese ist, desto schlechter kann der Körper seine eigene Wärmeregulierung aufrecht erhalten.
        Da die rH aber auch von der Temperatur abhängig ist, können 37%rh aussen was trotz Hitze gut auszuhalten,ist, schnell zu 74%rH innen werden, wenn sich diese Luft um etwa 10° abkühlt.
        Im kühlen Keller kommt es dann im Sommer zu Schimmelbildung
          @paul53 Danke!
          man lernt bei dir nie aus!
            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
            @paul53 sagte:
            Was ist die Zieltemperatur?
            jetzt hab ich es gefunden warum ich es so nenne:
            kann es sein, dass ich das noch aus einer ganz alten Verdion übernommen habe?
            ich kann auf die Schnelle keine Verwendung des Begriffs im weiteten Skript finden
            gibt aber auch seit Jahren keine Fehler
            vielleicht sollte sich doch jemand erbarmen und aus dem Skript einen bedienfreundlichen Adapter basteln 🙂
            • rtwl
              rtwl last edited by
              @Homoran
              ist das Skript in Beitrag #1 von 2016, den du irgendwann (?) editiert hast, das aktuellste? Oder versteckt sich dieses irgendwo in den Tiefen dieses Threads?
                Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                @rtwl Das habe ich mich auch gefragt, nachdem ich jetzt mein Skript angesehen habe
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                  @homoran @rtwl meine Version v0.6.6 https://forum.iobroker.net/post/807227 könnte die letzte sein (ich hatte das externe dewpoint-Paket in das Skript integriert).
                  Eventuell im ersten Post anpinnen oder so?
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    wenn das geklärt ist kann ich im ersten Post den Link setzen.
                    Dann muss bei einer neueren Version nur der Link geändert werden
                    • rtwl
                      rtwl last edited by
                      Vielen dank @BananaJoe für den Link zum letztgültigen Skript. Ich hab mir dieses importiert und erfolgreich zum Laufen gebracht. Danke auch an alle die bis Dato mitgewirkt haben. Laut Kommentarzeilen im Skript sind das ja einige.
                      Nun zu meinen Fragen:
                      1. Wann/Wie wird das Skript getriggert? Hab ich es korrekt rausgelesen, dass es auf Änderungen der Sensoren reagiert?
                      2. Es gibt ja 2 Beispiel Sensoren für die Außentemperatur. Einen davon hab ich auskommentiert, da ich nur einen verwende. Den zweiten hab ich korrekt eingebunden (also die ID reinkopiert). Jedoch hab ich im Log folgenden Eintrag gefunden. Was genau sagt der aus?
                        script.js.Haussteuerung.Lüftungsempfehlung: TF_Haustuer: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                      3. Gibt es jemanden der sich die Öffnungsempfehlung per Telegram/Pushover schicken lässt? Auf welchen Datenpunkt triggert ihr, und was ist in diesem Text enthalten?
                        Aktuell Triggere ich auf Änderung der Beschreibung javascript.0.Raumklima.Raum.Wohnzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung und lasse mir diesen Wert per Pushover schicken. Jedoch kommen hier sehr oft Meldungen im Wechsel Lüften -> Hysterese -> Lüften -> Hysterese usw. War es heute vielleicht einfach nur Zufall, da Außentemperatur rund um der Innentemperatur lag, sowie es heute sehr regnerisch war?
                      4. Auf welchem Wert habt ihr die Hysterese eingestellt? Im Skript ist standardmäßig 0,2 eingestellt, im Kommentar wird von 0,3 geschrieben:
                      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuchten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                      Vielen Dank
                      Homoran rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rtwl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                        wie immer:
                        zeigen!
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @Homoran last edited by
                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                              // Sensoren Aussen
                              "TF_Haustuer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel8.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                                  "Sensor_HUM"            :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel8.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                          //    "TF_Terrasse" : {
                          //        "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                          //        "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
                          //        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          //        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                              // Sensoren Innen
                              "Badezimmer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                                  "Sensor_HUM"            :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                  "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
                              "Schlafzimmer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel7.temperature',
                                  "Sensor_HUM"            :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel7.humidity',
                              "Wohnzimmer" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel1.temperature',
                                  "Sensor_HUM"            :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel1.humidity',
                              "Wäscheraum" : {
                                  "Sensor_TEMP"           :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel2.temperature',
                                  "Sensor_HUM"            :   '0_userdata.0.Temperaturwerte.Channel2.humidity',
                            @rtwl und wo ist da der zweite?
                            • rtwl
                              rtwl @rtwl last edited by
                              Wie erwähnt, hab ich einen auskommentiert.
                                genau danach hatte ich gesucht! ist wohl zu spät 😞
                                  dass das Skript deinen Aussensensor korrekterweisexals Aussensensor erkennt
                                  • rtwl
                                    Also bedeutet dieser Text im Log:
                                    @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                    dass das Skript deinen Aussensensor korrekterweise als Aussensensor erkennt
                                    Etwas irreführend, aber okay. Danke.
                                    Falls du auch Antworten auf meine anderen Fragen hättest, wäre ich dir weiters sehr dankbar.
                                      Etwas irreführend,
                                      wieso?
                                      weil bei der Haustür kein (anderer) Aussensensor angegeben ist, muss das wohl (selber) ein Aussensensor sein!
                                      (wenn das nicht so gewünscht ist, dann muss ein Aussensensor in der letzten Zeile eingefügt werden)
                                      Ja!
                                      (worauf sonst?)
                                      Keine Ahnung, möglich! Aber wofür brauche ich unterwegs diese Info?
                                      rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • rtwl
                                        Da ich noch kein Tablet an der Wand hab (bin ich damit der einzige?), möchte ich gerne die Info auf mein Smartphone haben.
                                        • rtwl
                                          wieso?
                                          Ah, jetzt verstehe ich. Aber wenn meine laienhaften JavaScript Kenntnisse dies korrekt analysiert haben, muss es sich hier um einen Fehler handeln, da ich annehme, dass die Außensensoren als "eigene" Räume später hinzugekommen ist. - Es wird ja geprüft, ob der Raum/Außensensor "TF_Haustuer" einen Außensensor angegeben hat. Diese Möglichkeit gibt es aber nur bei den "echten" Räumen.
                                            ok!
                                            zum nachsehen könnte ich es verstehen, aber bei jeder Änderung eines der Werte in einem der Zimmer eine aktive Meldung wäre mir too much.
                                            musst mal suchen, gibt es bestimmt im Forum
                                            740
                                            220732
