    4. Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0
      ErdyMurphy last edited by ErdyMurphy
      Liebe Community,
      Ich habe den Javascript-Adapter auf 6.0.0 und den Admin-Adapter auf 6.2.17 aktualisiert. Gehe aber davon aus, dass mein Problem mit dem Javascript-Adapter zusammenhängt. Nach dem Update kommt der Javascript-Adapter in eine Neustartschleife. Das Problem liegt scheinbar an der Kompilierung von TypeScript-Skripten die ich im global Ordner liegen habe. Sobald ich diese Skripte im Adapter deaktiviere läuft der Adapter wieder. Hier die Fehlermeldung aus dem Log:
      2022-08-28 21:46:05.602  - info: admin.0 (17125) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116 javascript
      2022-08-28 21:46:07.426  - info: admin.0 (17125) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
      2022-08-28 21:46:11.740  - info: admin.0 (17125) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116 javascript
      2022-08-28 21:46:18.058  - info: host.raspberrypi "system.adapter.javascript.0" enabled
      2022-08-28 21:46:18.350  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24910
      2022-08-28 21:46:21.840  - info: javascript.0 (24910) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
      2022-08-28 21:46:23.525  - info: javascript.0 (24910) requesting all states
      2022-08-28 21:46:23.527  - info: javascript.0 (24910) requesting all objects
      2022-08-28 21:46:25.026  - info: javascript.0 (24910) received all states
      2022-08-28 21:46:25.126  - info: javascript.0 (24910) received all objects
      2022-08-28 21:46:25.182  - info: javascript.0 (24910) script.js.global.global_logging: compiling TypeScript source...
      2022-08-28 21:46:25.479  - error: javascript.0 (24910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-08-28 21:46:25.479  - error: javascript.0 (24910) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
      2022-08-28 21:46:25.480  - error: javascript.0 (24910) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
          at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
          at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
          at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
          at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
          at emitTypeAliasDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114412:13)
          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112795:32)
          at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
          at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
          at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
          at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
          at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
          at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
          at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
          at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
          at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
          at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
          at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
          at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:442:31)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1033:67)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2022-08-28 21:46:25.480  - error: javascript.0 (24910) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
      2022-08-28 21:46:25.511  - info: javascript.0 (24910) terminating
      2022-08-28 21:46:25.513  - warn: javascript.0 (24910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-08-28 21:46:28.383  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.384  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'updateVariableStatement' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'updateTypeAliasDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'updateFunctionDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.385  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
      2022-08-28 21:46:28.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2022-08-28 21:46:28.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
      2022-08-28 21:46:28.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
      2022-08-28 21:46:28.386  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
      2022-08-28 21:46:28.387  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
      2022-08-28 21:46:28.387  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
      2022-08-28 21:46:28.387  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
      2022-08-28 21:46:28.387  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitTypeAliasDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114412:13)
      2022-08-28 21:46:28.387  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112795:32)
      2022-08-28 21:46:28.388  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
      2022-08-28 21:46:28.388  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
      2022-08-28 21:46:28.388  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
      2022-08-28 21:46:28.388  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
      2022-08-28 21:46:28.388  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
      2022-08-28 21:46:28.388  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
      2022-08-28 21:46:28.389  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
      2022-08-28 21:46:28.389  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
      2022-08-28 21:46:28.389  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
      2022-08-28 21:46:28.389  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
      2022-08-28 21:46:28.389  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
      2022-08-28 21:46:28.389  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
      2022-08-28 21:46:28.390  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
      2022-08-28 21:46:28.390  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
      2022-08-28 21:46:28.390  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
      2022-08-28 21:46:28.390  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
      2022-08-28 21:46:28.390  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
      2022-08-28 21:46:28.390  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
      2022-08-28 21:46:28.391  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:442:31)
      2022-08-28 21:46:28.391  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1033:67)
      2022-08-28 21:46:28.391  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2022-08-28 21:46:28.391  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-08-28 21:46:28.392  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2022-08-28 21:46:30.326  - info: host.raspberrypi "system.adapter.javascript.0" disabled
      2022-08-28 21:47:01.782  - error: javascript.0 (25346) adapter disabled
      2022-08-28 21:47:01.866  - warn: javascript.0 (25346) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2022-08-28 21:47:02.495  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2022-08-28 21:47:02.500  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because disabled or deleted
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Node-Version: 12.22.12
      Nodejs-Version:
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: zu lange her
      • Glasfaser
        Glasfaser @ErdyMurphy last edited by
        @erdymurphy sagte in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
        node: v12.22.12
        Aktualisiere dein System , auf die empfohlene NodeJS 16
          @glasfaser danke für die schnelle Antwort. Habe schon vermutet dass ein Node-Update die Lösung sein könnte. Wo kann ich denn in Zukunft solche Informationen (welche Node Version für welchen Adapter, etc. empfohlen wird) einsehen?
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @ErdyMurphy last edited by Glasfaser
            Hier im Forum unter
            stand es mal
            sonst:
            https://forum.iobroker.net/category/2/announcements
            https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
            auch bei den Adapter / Github ist ein Vermerk
            Beispiel
            https://forum.iobroker.net/post/848205
            Bzw.
            Dein Admin zeigt es in der Kachel an wenn eine NodeJS neu kommt!
              ErdyMurphy @Glasfaser last edited by
              Also das Update auf NodeJS 16.17.0 hat keine Besserung gebracht. Oder muss ich sonst noch etwas aktualisieren)
              2022-08-28 22:59:00.300  - info: javascript.0 (31472) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              2022-08-28 22:59:01.947  - info: javascript.0 (31472) requesting all states
              2022-08-28 22:59:01.949  - info: javascript.0 (31472) requesting all objects
              2022-08-28 22:59:03.325  - info: javascript.0 (31472) received all objects
              2022-08-28 22:59:03.473  - info: javascript.0 (31472) received all states
              2022-08-28 22:59:11.181  - info: javascript.0 (31472) script.js.global.global_logging: compiling TypeScript source...
              2022-08-28 22:59:11.441  - error: javascript.0 (31472) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-08-28 22:59:11.442  - error: javascript.0 (31472) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
              2022-08-28 22:59:11.443  - error: javascript.0 (31472) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              2022-08-28 22:59:11.445  - error: javascript.0 (31472) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
              2022-08-28 22:59:11.551  - info: javascript.0 (31472) terminating
              2022-08-28 22:59:11.554  - warn: javascript.0 (31472) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-08-28 22:59:14.594  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.595  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'updateVariableStatement' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'updateTypeAliasDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateFunctionDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[5]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.596  - error: host.raspberrypi Caught by controller[6]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[7]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
              2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
              2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
              2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
              2022-08-28 22:59:14.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
              2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
              2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
              2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitTypeAliasDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114412:13)
              2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112795:32)
              2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
              2022-08-28 22:59:14.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
              2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
              2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
              2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
              2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
              2022-08-28 22:59:14.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
              2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
              2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
              2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
              2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
              2022-08-28 22:59:14.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
              2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
              2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
              2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
              2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
              2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
              2022-08-28 22:59:14.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
              2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:442:31)
              2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1033:67)
              2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[9]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              2022-08-28 22:59:14.602  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-08-28 22:59:14.602  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2022-08-28 22:59:23.983  - info: host.raspberrypi "system.adapter.javascript.0" disabled
              2022-08-28 22:59:27.453  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
              • Glasfaser
                Habe nur deinen alten NodeJS stand gesehen .
                Bei Typescript muss dir jemand anderes helfen .
                • Glasfaser
                  Zeige mal :
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                  iobroker update -i
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Glasfaser
                    @erdymurphy
                    Könnte das passen !?
                    hier bei Github :
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1106
                    dpolakovics created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed global script with function crashes typescript compiler #1106
                      @glasfaser said in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
                      ja das passt sehr gut... muss ich mir mal überlegen ob ich TS downgrade oder alles wieder in JS umwandele... Auf jeden Fall Danke für Deine Unterstützung!
                        Peet_b @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Hey, ich habe genau das selbe Problem. Wie könnte man denn TS Downgraden?
                        Peet
                          tklein @Peet_b last edited by
                          @peet_b bist du da weitergekommen? habe auch das problem
                            tklein @ErdyMurphy last edited by
                            @erdymurphy wie kann man ts downgraden?
                              mdietrich @tklein last edited by
                              @tklein Ich habe den Javascript-Adapter aus GitHub installiert. Dort wurde der Fix reingemerged. Damit klappts.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @mdietrich last edited by Glasfaser
                                @mdietrich sagte in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
                                aus GitHub
                                Nicht aus Github ziehen ...
                                wenn schon , dann auf die freigegebene Beta upgraden .
                                  tklein @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser da zeigt er mir aber nix neueres als meine 6.0.0 an
                                  8b3ff2d0-a556-48b5-82a2-2537178c4c4b-grafik.png Dann also mit einem Downgrade versuchen?
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @tklein
                                    iobroker update -i
                                    zeigen.
                                      tklein @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun da ist der 6.0.1 mit drin
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.20   , installed 6.2.17 [Updatable]
                                      Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.19.7   , installed 3.11.2 [Updatable]
                                      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                      Adapter    "bmw"          : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                      Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "followthesun" : 0.3.9    , installed 0.3.9
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "geofency"     : 1.2.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                                      Adapter    "ham"          : 5.1.0    , installed 5.0.2  [Updatable]
                                      Adapter    "history"      : 2.2.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updatable]
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.7  [Updatable]
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "intex"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 6.0.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.13.0 [Updatable]
                                      Adapter    "milight"      : 0.3.6    , installed 0.3.6
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                      Adapter    "parcel"       : 0.0.20   , installed 0.0.20
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.1  [Updatable]
                                      Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                      Adapter    "ring"         : 3.1.1    , installed 3.0.4  [Updatable]
                                      Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.3 [Updatable]
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.1    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "socketio"     : 6.1.10   , installed 4.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                      Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.12-1 [Updatable]
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Adapter    "web"          : 5.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "ws"           : 2.1.5    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.5  [Updatable]
                                        Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
                                        @tklein Dann kannst du ja jetzt upgraden.
                                        iobroker upgrade javascript
                                        Wenn du generell volles Beta-Repo fährst, upgrade den Rest auch. Wenn nur der javascript auf Beta laufen soll stell das Repository wieder auf 'stable' zurück.
                                          @thomas-braun said in Typescript compilation error global folder js adapter 6.0.0:
                                          Danke für deine Hilfe. Ich update nur den einen und stelle dann wieder auf stable. Bin da einer von den vorsichtigen. 🙂
                                            @thomas-braun update hat geklappt, aber adapter wird auch wieder rot.
                                            javascript.0
                                            11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                            javascript.0
                                            11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown. at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13) at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9) at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17) at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17) at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13) at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13) at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17) at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17) at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24) at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17) at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13) at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13) at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13) at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13) at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62) at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                            javascript.0
                                            11884	2022-09-02 10:32:29.376	error	unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                            javascript.0
                                            11884	2022-09-02 10:32:29.375	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2225
