    5. HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @norp2k22 last edited by
      @norp2k22 sagte in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
      Ein/Aus will ich damit schalten.
      zeig mir do h bitte den state
      • N
        norp2k22 @Guest last edited by
        @ciddi89 said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
        Wie homoran schon schrieb gibt es bei den Geräten immer mehrere Kanäle und in einer von den Kanälen (meisten in 2, 3 > oder 4) versteckt sich der State den man schalten kann.
        Es gibt bei ALLEN meiner HmIP Geräte (ca. 20 Stück) im "channels" Unterverzeichnis des jeweiligen Gerätes nur 0 und 1.
        Ist das so normal ? Wenn nicht, stimmt hier sowiso was nicht...
        In channel 0 z.b. stehen bei ALLEN Geräten immer nur allgemeine Infos z.b. dutyCycle, lowBat, configPending, unreach...
        und im channel 1 dann Parameter, die man ändern kann, oder die nicht änderbar sind.
        • N
          norp2k22 @Homoran last edited by norp2k22
          @homoran said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
          Welchen State meinst du jetzt genau ?
          Edit :
          hmip.0.devices.3014F711A00001DD89AAXXXX.channels.1.on
          Meinst du den ?
          P.S.:
          Sorry, wenn ich mich hier anstelle wie der letzte Depp,
          ist alles neu und bin aktuell noch komplett überfordert
            und die sollst du zeigen
              A Former User last edited by
              @norp2k22 said in HmIP-PSM Steckdose schaltet nicht:
              habe mal geguckt, das ist alles normal und richtig so bei hmip. Normalerweise sollte es dann auch der On state sein. Aber wäre schön wenn du trotzdem mal die restlichen (falls vorhanden) Datenpunkte zeigst die dort im Ordner sind.
              • N
                norp2k22 @Guest last edited by norp2k22
                Die hier ?
                Channel 0 und 1 der Steckdose.
                  @norp2k22 und was passiert wenn du hier das fals anklickst, auf true umschaltest und unbestätigt abschickst?
                  • N
                    Wenn ich auf true stelle, OHNE den haken bei "Bestätigt" zu setzen und auf "Wert setzen" klicke, tut sich an der Steckdose nichts, aber "true" rechts bei Wert erscheint in roter Schrift.
                      @norp2k22 dann hat der Adapter keine aktuelle Verbindung zum HAP (oder Gerät)
                      Gegenprobe:
                      wird der state geändert, wenn du an der Steckdose umschaltest?
                      der Funk-empfänger darin ist wohl hinüber.
                      dann hättest du sie nicht anlernen können
                      • N
                        Taste an der -PSM gedrückt, leuchtet grün.
                        "true" rechts bei Wert erschien daraufhin sofort in weißer schrift.
                        Edit : der HmIP-HAP steht keine 10m entfernt. An schlechter Verbindung liegt das definitiv nicht.
                        Wenn ich am Taster der -PSM umschalte, ändert sich der Status im IoB immer mit ca. ~3 Sek. Verzögerung.
                        Normal so ?
                        1745
