VIS Anzeige "gevierteilt"
Ich konnte den Fehler genau so nachvollziehen.
Ich habe ein kleines Skript geschrieben, das dauernd neue Werte geschrieben hat.
Nach der ca. 28-32 Änderung trat der beschriebene Effekt auf.Bei der verwendeten Bibliothek wurde das schon als Issue gemeldet,
leider aber wieder geschlossen, weil es dem Autor zu wenig Informationen war
https://github.com/Mikhus/canvas-gauges/issues/205
Mittlerweile gibt es eine Version 2.17, bei der aber das Problem ebenso auftritt (habe hier mal lokal die Dateien getauscht)Da das Problem nicht am iobroker liegt, sondern an einer verwendeten Bibliothek, hilft es nur, das Issue dort nochmal zu eröffnen und zu hoffen, das er Lust hat das Problem weiter zu analysieren.
@oliverio
hi und danke für die Hilfe!
wo und was kann ich nun melden? -
@kgw
bei dem verlinkten issue in github nochmal ergänzend schreiben.
Allerdings hat das jemand in 2021 auch schon gemacht.
ich fürchte, das wird nicht mehr gefixt,
leider gibt es davon auch keine forks mit aktuellerem code -
@oliverio
OK, werd ich dann (erst) morgen formulieren.
ich nehme dann ein anderes widget!OK, habs in github vermerkt.
@kgw
ok ich habe dir einen workaround, aufgrund weiterer issue hinweise von hier
https://github.com/Mikhus/canvas-gauges/issues/251folgende schritte musst du tun und beim nächsten update des canvas-gauges adapters wiederholen, falls das nicht mittlerweile dann eingebaut wird, aber wir testen hier erstmal ob es richtig funktioniert.
- suche die folgende Datei
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges/widgets/canvas-gauges.html - tausche den inhalt komplett mit dem spoiler inhalt unten aus
- öffne die konsole und geb folgendes ein
iobroker upload vis-canvas-gauges
- ca 30 sekunden warten
- mach im vis editor einen reload (am besten schließen und neu öffnen
- mach in deiner vis-runtime einen reload
- danach sollte es kein verschieben mehr geben
wer sich für Details interessiert. es wurde die Zeile 408 + die dazugehörende Funktion padValue hinzugefügt.
<!-- ioBroker.vis-canvas-gauges version: "0.1.5" Copyright 2016 bluefox<dogafox@gmail.com> --> <script type="text/javascript" src="widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js"></script> <script language="javascript"> 'use strict'; // Add words for bars if (vis.editMode) { $.extend(systemDictionary, { "linear": {"en": "linear", "de": "linear", "ru": "linear"}, "quad": {"en": "quad", "de": "quad", "ru": "quad"}, "quint": {"en": "quint", "de": "quint", "ru": "quint"}, "cycle": {"en": "cycle", "de": "cycle", "ru": "cycle"}, "elastic": {"en": "elastic", "de": "elastic", "ru": "elastic"}, "dequad": {"en": "dequad", "de": "dequad", "ru": "dequad"}, "dequint": {"en": "dequint", "de": "dequint", "ru": "dequint"}, "decycle": {"en": "decycle", "de": "decycle", "ru": "decycle"}, "debounce": {"en": "debounce", "de": "debounce", "ru": "debounce"}, "delastic": {"en": "delastic", "de": "delastic", "ru": "delastic"}, "arrow": {"en": "arrow", "de": "arrow", "ru": "arrow"}, "minValue": {"en": "min", "de": "min", "ru": "minValue"}, "maxValue": {"en": "max", "de": "max", "ru": "maxValue"}, "valueOffset": {"en": "Value offset", "de": "Wertoffset", "ru": "valueOffset"}, "hCount": {"en": "Highlights number", "de": "Anzahl von Sektoren", "ru": "Кол-во секторов"}, "group_highlights": {"en": "Highlights", "de": "Sektoren", "ru": "Сектора"}, "highlightsFrom": {"en": "From", "de": "Von", "ru": "highlightsFrom"}, "highlightsTo": {"en": "To", "de": "Bis", "ru": "highlightsTo"}, "highlightsColor": {"en": "Color", "de": "Farbe", "ru": "highlightsColor"}, "majorTicks": {"en": "Major ticks", "de": "majorTicks", "ru": "majorTicks"}, "minorTicks": {"en": "Minor ticks", "de": "minorTicks", "ru": "minorTicks"}, "strokeTicks": {"en": "Stroke ticks", "de": "strokeTicks", "ru": "strokeTicks"}, "majorTicksInt": {"en": "Before comma ", "de": "majorTicksInt", "ru": "majorTicksInt"}, "majorTicksDec": {"en": "After comma", "de": "majorTicksDec", "ru": "majorTicksDec"}, "group_animation": {"en": "Animation", "de": "group_animation", "ru": "group_animation"}, "animation": {"en": "Enabled", "de": "animation", "ru": "animation"}, "animationDuration": {"en": "Duration", "de": "animationDuration", "ru": "animationDuration"}, "animationRule": {"en": "Rule", "de": "animationRule", "ru": "animationRule"}, "animatedValue": {"en": "Value", "de": "animatedValue", "ru": "animatedValue"}, "animateOnInit": {"en": "Animate on start", "de": "animateOnInit", "ru": "animateOnInit"}, "group_colorsGauge": {"en": "Colors", "de": "Farben", "ru": "group_colorsGauge"}, "colorPlate": {"en": "Plate", "de": "Plate", "ru": "colorPlate"}, "colorPlateEnd": {"en": "Plate end", "de": "PlateEnd", "ru": "colorPlateEnd"}, "colorMajorTicks": {"en": "Major ticks", "de": "MajorTicks", "ru": "colorMajorTicks"}, "colorMinorTicks": {"en": "Minor ticks", "de": "MinorTicks", "ru": "colorMinorTicks"}, "colorTitle": {"en": "Title", "de": "Title", "ru": "colorTitle"}, "colorUnits": {"en": "Units", "de": "Units", "ru": "colorUnits"}, "colorNumbers": {"en": "Numbers", "de": "Numbers", "ru": "colorNumbers"}, "colorNeedle": {"en": "Needle", "de": "Needle", "ru": "colorNeedle"}, "colorNeedleEnd": {"en": "NeedleEnd", "de": "NeedleEnd", "ru": "colorNeedleEnd"}, "colorValueText": {"en": "ValueText", "de": "ValueText", "ru": "colorValueText"}, "colorValueTextShadow": {"en": "Value text shadow", "de": "ValueTextShadow", "ru": "colorValueTextShadow"}, "colorBorderShadow": {"en": "Border shadow", "de": "BorderShadow", "ru": "colorBorderShadow"}, "colorBorderOuter": {"en": "Border outer", "de": "BorderOuter", "ru": "colorBorderOuter"}, "colorBorderOuterEnd": {"en": "Border outer end", "de": "BorderOuterEnd", "ru": "colorBorderOuterEnd"}, "colorBorderMiddle": {"en": "Border middle", "de": "BorderMiddle", "ru": "colorBorderMiddle"}, "colorBorderMiddleEnd": {"en": "Border middle end", "de": "BorderMiddleEnd", "ru": "colorBorderMiddleEnd"}, "colorBorderInner": {"en": "Border inner", "de": "BorderInner", "ru": "colorBorderInner"}, "colorBorderInnerEnd": {"en": "Border inner end", "de": "BorderInnerEnd", "ru": "colorBorderInnerEnd"}, "colorValueBoxRect": {"en": "Value box rect", "de": "ValueBoxRect", "ru": "colorValueBoxRect"}, "colorValueBoxRectEnd": {"en": "Value box rect end", "de": "ValueBoxRectEnd", "ru": "colorValueBoxRectEnd"}, "colorValueBoxBackground": {"en": "Value box background", "de": "ValueBoxBackground", "ru": "colorValueBoxBackground"}, "colorValueBoxShadow": {"en": "Value box shadow", "de": "ValueBoxShadow", "ru": "colorValueBoxShadow"}, "colorNeedleShadowUp": {"en": "Needle shadow up", "de": "NeedleShadowUp", "ru": "colorNeedleShadowUp"}, "colorNeedleShadowDown": {"en": "Needle shadow down", "de": "NeedleShadowDown", "ru": "colorNeedleShadowDown"}, "needle": {"en": "Needle", "de": "needle", "ru": "needle"}, "needleShadow": {"en": "NeedleShadow", "de": "needleShadow", "ru": "needleShadow"}, "needleType": {"en": "NeedleType", "de": "needleType", "ru": "needleType"}, "needleStart": {"en": "NeedleStart", "de": "needleStart", "ru": "needleStart"}, "needleEnd": {"en": "NeedleEnd", "de": "needleEnd", "ru": "needleEnd"}, "needleWidth": {"en": "NeedleWidth", "de": "needleWidth", "ru": "needleWidth"}, "group_borders": {"en": "Borders", "de": "Rahmen", "ru": "group_borders"}, "borders": {"en": "Enabled", "de": "Aktiviert", "ru": "borders"}, "borderOuterWidth": {"en": "Outer width", "de": "borderOuterWidth", "ru": "borderOuterWidth"}, "borderMiddleWidth": {"en": "Middle width", "de": "borderMiddleWidth", "ru": "borderMiddleWidth"}, "borderInnerWidth": {"en": "Inner width", "de": "borderInnerWidth", "ru": "borderInnerWidth"}, "borderShadowWidth": {"en": "Shadow width", "de": "borderShadowWidth", "ru": "borderShadowWidth"}, "group_valueBox": {"en": "Value Box", "de": "Wert-Box", "ru": "group_valueBox"}, "valueBox": {"en": "Enabled", "de": "Aktiviert", "ru": "valueBox"}, "valueBoxStroke": {"en": "Box stroke", "de": "valueBoxStroke", "ru": "valueBoxStroke"}, "valueText": {"en": "Text", "de": "valueText", "ru": "valueText"}, "valueTextShadow": {"en": "Text shadow", "de": "valueTextShadow", "ru": "valueTextShadow"}, "valueBoxBorderRadius": {"en": "Box border radius", "de": "valueBoxBorderRadius", "ru": "valueBoxBorderRadius"}, "valueInt": {"en": "Before comma", "de": "Vor Komma", "ru": "valueInt"}, "valueDec": {"en": "After comma", "de": "Nach Komma", "ru": "valueDec"}, "group_fonts": {"en": "Fonts", "de": "Schriften", "ru": "group_fonts"}, "fontNumbers": {"en": "Numbers", "de": "Numbers", "ru": "fontNumbers"}, "fontTitle": {"en": "Title", "de": "Title", "ru": "fontTitle"}, "fontUnits": {"en": "Units", "de": "Units", "ru": "fontUnits"}, "fontValue": {"en": "Value", "de": "Value", "ru": "fontValue"}, "fontNumbersSize": {"en": "Numbers size", "de": "Numbers Size", "ru": "fontNumbersSize"}, "fontTitleSize": {"en": "Title size", "de": "Title Size", "ru": "fontTitleSize"}, "fontUnitsSize": {"en": "Units size", "de": "Units Size", "ru": "fontUnitsSize"}, "fontValueSize": {"en": "Value size", "de": "Value Size", "ru": "fontValueSize"}, "fontNumbersStyle": {"en": "Numbers style", "de": "Numbers Style", "ru": "fontNumbersStyle"}, "fontTitleStyle": {"en": "Title style", "de": "Title Style", "ru": "fontTitleStyle"}, "fontUnitsStyle": {"en": "Units style", "de": "Units Style", "ru": "fontUnitsStyle"}, "fontValueStyle": {"en": "Value style", "de": "Value Style", "ru": "fontValueStyle"}, "fontNumbersWeight": {"en": "Numbers weight", "de": "Numbers Weight", "ru": "fontNumbersWeight"}, "fontTitleWeight": {"en": "Title weight", "de": "Title Weight", "ru": "fontTitleWeight"}, "fontUnitsWeight": {"en": "Units weight", "de": "Units Weight", "ru": "fontUnitsWeight"}, "fontValueWeight": {"en": "Value weight", "de": "Value Weight", "ru": "fontValueWeight"}, "group_gaugeBar": {"en": "Gauge bar", "de": "Gauge Bar", "ru": "group_gaugeBar"}, "barBeginCircle": {"en": "Begin circle", "de": "BeginCircle", "ru": "barBeginCircle"}, "barWidth": {"en": "Width", "de": "Width", "ru": "barWidth"}, "barLength": {"en": "Length", "de": "Length", "ru": "barLength"}, "barStrokeWidth": {"en": "Stroke width", "de": "StrokeWidth", "ru": "barStrokeWidth"}, "barProgress": {"en": "Progress", "de": "Progress", "ru": "barProgress"}, "group_colorsBar": {"en": "Bar colors", "de": "Bar-Farbe", "ru": "group_colorsBar"}, "colorBarStroke": {"en": "Bar stroke", "de": "BarStroke", "ru": "colorBarStroke"}, "colorBar": {"en": "Bar", "de": "Bar", "ru": "colorBar"}, "colorBarEnd": {"en": "BarEnd", "de": "BarEnd", "ru": "colorBarEnd"}, "colorBarProgress": {"en": "BarProgress", "de": "BarProgress", "ru": "colorBarProgress"}, "colorBarProgressEnd": {"en": "BarProgressEnd", "de": "BarProgressEnd", "ru": "colorBarProgressEnd"}, "group_positions": {"en": "Positions", "de": "Position", "ru": "group_positions"}, "tickSide": {"en": "Tick's side", "de": "tick Side", "ru": "tickSide"}, "needleSide": {"en": "Needle's side", "de": "needle Side", "ru": "needleSide"}, "numberSide": {"en": "Number's side", "de": "number Side", "ru": "numberSide"}, "group_ticksBar": {"en": "Bar ticks", "de": "Ticks Bar", "ru": "group_ticksBar"}, "ticksWidth": {"en": "Width", "de": "ticksWidth", "ru": "ticksWidth"}, "ticksWidthMinor": {"en": "Width minor", "de": "ticksWidthMinor", "ru": "ticksWidthMinor"}, "ticksPadding": {"en": "Padding", "de": "ticksPadding", "ru": "ticksPadding"}, "plate": {"en": "plate", "de": "plate", "ru": "plate"}, "animationTarget": {"en": "Animation target", "de": "Animationsziel", "ru": "animationTarget"}, "group_gaugeRadial": {"en": "Gauge radial", "de": "Radial", "ru": "group_gaugeRadial"}, "ticksAngle": {"en": "Ticks's angle", "de": "ticksAngle", "ru": "ticksAngle"}, "startAngle": {"en": "Start Angle", "de": "startAngle", "ru": "startAngle"}, "group_colorsRadial": {"en": "Colors for radial", "de": "Farbe (radiall)", "ru": "group_colorsRadial"}, "colorNeedleCircleOuter": {"en": "Needle circle outer", "de": "NeedleCircleOuter", "ru": "colorNeedleCircleOuter"}, "colorNeedleCircleOuterEnd": {"en": "Needle circle outer end", "de": "NeedleCircleOuterEnd", "ru": "colorNeedleCircleOuterEnd"}, "colorNeedleCircleInner": {"en": "Needle circle inner", "de": "NeedleCircleInner", "ru": "colorNeedleCircleInner"}, "colorNeedleCircleInnerEnd": {"en": "Needle circle inner end", "de": "NeedleCircleInnerEnd", "ru": "colorNeedleCircleInnerEnd"}, "group_needleRadial": {"en": "Needle for radial", "de": "Zeiger (radial)", "ru": "group_needleRadial"}, "needleCircleSize": {"en": "Circle size", "de": "Circle Size", "ru": "needleCircleSize"}, "needleCircleInner": {"en": "Circle inner", "de": "Circle Inner", "ru": "needleCircleInner"}, "needleCircleOuter": {"en": "Circle outer", "de": "Circle Outer", "ru": "needleCircleOuter"} }); } //jQuery.extend(true, vis.binds, { vis.binds['canvas-gauges'] = { version: "0.1.5", showVersion: function () { if (vis.binds['canvas-gauges'].version) { console.log('Version vis-canvas-gauges: ' + vis.binds['canvas-gauges'].version); vis.binds['canvas-gauges'].version = null; } }, gaugeDestroy: function (wid, $wid) { if ($wid && $wid.length) { var bound = $wid.data('bound'); if (bound) { var bindHandler = $wid.data('bindHandler'); for (var b = 0; b < bound.length; b++) { vis.states.unbind(bound[b], bindHandler); } } var gauge = $wid.data('gauge'); if (gauge) { gauge.destroy(); $wid.data('gauge', null); } } }, padValue: function (val,options) { let dec = options.valueDec; let int = options.valueInt; let i = 0; let s, strVal, n; val = parseFloat(val); n = (val < 0); val = Math.abs(val); if (dec > 0) { strVal = val.toFixed(dec).toString().split('.'); s = int - strVal[0].length; for (; i < s; ++i) { strVal[0] = '0' + strVal[0]; } strVal = (n ? '-' : '') + strVal[0] + '.' + strVal[1]; } else { strVal = Math.round(val).toString(); s = int - strVal.length; for (; i < s; ++i) { strVal = '0' + strVal; } strVal = (n ? '-' : '') + strVal; } return strVal; }, gauge: function (view, data, type) { var wid = data.attr('wid'); var $wid = $('#' + wid).css('overflow', 'visible'); if (!$wid.length) { setTimeout(function () { vis.binds['canvas-gauges'].gauge(view, data, type); }, 100); return; } if (!$wid.is(':visible')) { setTimeout(function () { vis.binds['canvas-gauges'].gauge(view, data, type); }, 1000); return; } $wid.css('overflow', 'visible'); var w = $wid.width(); var h = $wid.height(); var gauge = $wid.data('gauge'); var options = { width: w, height: h, title: data.attr('title') || '', minValue: parseFloat(data.attr('minValue')) || 0, maxValue: parseFloat(data.attr('maxValue')), units: data.attr('units') || '', factor: parseFloat(data.attr('factor')) || 1, offset: parseFloat(data.attr('valueOffset')) || 0, minorTicks: parseInt(data.attr('minorTicks'), 10) || 1, strokeTicks: data.attr('strokeTicks') === 'true' || data.attr('strokeTicks') === true, majorTicksInt: parseInt(data.attr('majorTicksInt'), 10) || 4, majorTicksDec: parseInt(data.attr('majorTicksDec'), 10) || 2, animation: data.attr('animation') === 'true' || data.attr('animation') === true, animationDuration: parseInt(data.attr('animationDuration')) || 500, animationRule: data.attr('animationRule') || 'linear', animatedValue: data.attr('animatedValue') === 'true' || data.attr('animatedValue') === true, animateOnInit: data.attr('animateOnInit') === 'true' || data.attr('animateOnInit') === true }; if (isNaN(options.maxValue)) options.maxValue = 100; if (data.attr('colorPlate')) options.colorPlate = data.attr('colorPlate'); if (data.attr('colorPlateEnd')) options.colorPlateEnd = data.attr('colorPlateEnd'); if (data.attr('colorMajorTicks')) options.colorMajorTicks = data.attr('colorMajorTicks'); if (data.attr('colorMinorTicks')) options.colorMinorTicks = data.attr('colorMinorTicks'); if (data.attr('colorTitle')) options.colorTitle = data.attr('colorTitle'); if (data.attr('colorUnits')) options.colorUnits = data.attr('colorUnits'); if (data.attr('colorNumbers')) options.colorNumbers = data.attr('colorNumbers'); if (data.attr('colorNeedle')) options.colorNeedle = data.attr('colorNeedle'); if (data.attr('colorNeedleEnd')) options.colorNeedleEnd = data.attr('colorNeedleEnd'); if (data.attr('colorValueText')) options.colorValueText = data.attr('colorValueText'); if (data.attr('colorValueTextShadow')) options.colorValueTextShadow = data.attr('colorValueTextShadow'); if (data.attr('colorBorderShadow')) options.colorBorderShadow = data.attr('colorBorderShadow'); if (data.attr('colorBorderOuter')) options.colorBorderOuter = data.attr('colorBorderOuter'); if (data.attr('colorBorderOuterEnd')) options.colorBorderOuterEnd = data.attr('colorBorderOuterEnd'); if (data.attr('colorBorderMiddle')) options.colorBorderMiddle = data.attr('colorBorderMiddle'); if (data.attr('colorBorderMiddleEnd')) options.colorBorderMiddleEnd = data.attr('colorBorderMiddleEnd'); if (data.attr('colorBorderInner')) options.colorBorderInner = data.attr('colorBorderInner'); if (data.attr('colorBorderInnerEnd')) options.colorBorderInnerEnd = data.attr('colorBorderInnerEnd'); if (data.attr('colorValueBoxRect')) options.colorValueBoxRect = data.attr('colorValueBoxRect'); if (data.attr('colorValueBoxRectEnd')) options.colorValueBoxRectEnd = data.attr('colorValueBoxRectEnd'); if (data.attr('colorValueBoxBackground'))options.colorValueBoxBackground = data.attr('colorValueBoxBackground'); if (data.attr('colorValueBoxShadow')) options.colorValueBoxShadow = data.attr('colorValueBoxShadow'); if (data.attr('colorNeedleShadowUp')) options.colorNeedleShadowUp = data.attr('colorNeedleShadowUp'); if (data.attr('colorNeedleShadowDown')) options.colorNeedleShadowDown = data.attr('colorNeedleShadowDown'); if (data.attr('needle') !== undefined && data.attr('needle') !== '') options.needle = data.attr('needle') === 'true' || data.attr('needle') === true; if (data.attr('needleShadow') !== undefined && data.attr('needleShadow') !== '') options.needleShadow = data.attr('needleShadow') === 'true' || data.attr('needleShadow') === true; if (data.attr('needleType') !== undefined && data.attr('needleType') !== '') options.needleType = data.attr('needleType'); if (data.attr('needleStart') !== undefined && data.attr('needleStart') !== '') options.needleStart = parseFloat(data.attr('needleStart')); if (data.attr('needleEnd') !== undefined && data.attr('needleEnd') !== '') options.needleEnd = parseFloat(data.attr('needleEnd')); if (data.attr('needleWidth') !== undefined && data.attr('needleWidth') !== '') options.needleWidth = parseFloat(data.attr('needleWidth')); if (data.attr('borders') !== undefined && data.attr('borders') !== '') options.borders = data.attr('borders') === 'true' || data.attr('borders') === true; if (data.attr('borderOuterWidth') !== undefined && data.attr('borderOuterWidth') !== '') options.borderOuterWidth = parseFloat(data.attr('borderOuterWidth')); if (data.attr('borderMiddleWidth') !== undefined && data.attr('borderMiddleWidth') !== '') options.borderMiddleWidth = parseFloat(data.attr('borderMiddleWidth')); if (data.attr('borderInnerWidth') !== undefined && data.attr('borderInnerWidth') !== '') options.borderInnerWidth = parseFloat(data.attr('borderInnerWidth')); if (data.attr('borderShadowWidth') !== undefined && data.attr('borderShadowWidth') !== '') options.borderShadowWidth = parseFloat(data.attr('borderShadowWidth')); if (data.attr('valueBox') !== undefined && data.attr('valueBox') !== '') options.valueBox = data.attr('valueBox') === 'true' || data.attr('valueBox') === true; if (data.attr('valueText') !== undefined && data.attr('valueText') !== '') options.valueText = data.attr('valueText'); if (data.attr('valueBoxStroke') !== undefined && data.attr('valueBoxStroke') !== '') options.valueBoxStroke = parseFloat(data.attr('valueBoxStroke')); if (data.attr('valueTextShadow') !== undefined) options.valueTextShadow = data.attr('valueTextShadow'); if (data.attr('valueBoxBorderRadius') !== undefined && data.attr('valueBoxBorderRadius') !== '') options.valueBoxBorderRadius = parseFloat(data.attr('valueBoxBorderRadius')); if (data.attr('valueInt') !== undefined && data.attr('valueInt') !== '') options.valueInt = parseInt(data.attr('valueInt'), 10); if (data.attr('valueDec') !== undefined && data.attr('valueDec') !== '') options.valueDec = parseInt(data.attr('valueDec'), 10); if (data.attr('fontNumbers') !== undefined && data.attr('fontNumbers') !== '') options.fontNumbers = data.attr('fontNumbers'); if (data.attr('fontTitle') !== undefined && data.attr('fontTitle') !== '') options.fontTitle = data.attr('fontTitle'); if (data.attr('fontUnits') !== undefined && data.attr('fontUnits') !== '') options.fontUnits = data.attr('fontUnits'); if (data.attr('fontValue') !== undefined && data.attr('fontValue') !== '') options.fontValue = data.attr('fontValue'); if (data.attr('fontNumbersSize') !== undefined && data.attr('fontNumbersSize') !== '') options.fontNumbersSize = parseInt(data.attr('fontNumbersSize'), 10); if (data.attr('fontTitleSize') !== undefined && data.attr('fontTitleSize') !== '') options.fontTitleSize = parseInt(data.attr('fontTitleSize'), 10); if (data.attr('fontUnitsSize') !== undefined && data.attr('fontUnitsSize') !== '') options.fontUnitsSize = parseInt(data.attr('fontUnitsSize'), 10); if (data.attr('fontValueSize') !== undefined && data.attr('fontValueSize') !== '') options.fontValueSize = parseInt(data.attr('fontValueSize'), 10); if (data.attr('fontNumbersStyle') !== undefined && data.attr('fontNumbersStyle') !== '') options.fontNumbersStyle = data.attr('fontNumbersStyle'); if (data.attr('fontTitleStyle') !== undefined && data.attr('fontTitleStyle') !== '') options.fontTitleStyle = data.attr('fontTitleStyle'); if (data.attr('fontUnitsStyle') !== undefined && data.attr('fontUnitsStyle') !== '') options.fontUnitsStyle = data.attr('fontUnitsStyle'); if (data.attr('fontValueStyle') !== undefined && data.attr('fontValueStyle') !== '') options.fontValueStyle = data.attr('fontValueStyle'); if (data.attr('fontNumbersWeight') !== undefined && data.attr('fontNumbersWeight') !== '') options.fontNumbersWeight = data.attr('fontNumbersWeight'); if (data.attr('fontTitleWeight') !== undefined && data.attr('fontTitleWeight') !== '') options.fontTitleWeight = data.attr('fontTitleWeight'); if (data.attr('fontUnitsWeight') !== undefined && data.attr('fontUnitsWeight') !== '') options.fontUnitsWeight = data.attr('fontUnitsWeight'); if (data.attr('fontValueWeight') !== undefined && data.attr('fontValueWeight') !== '') options.fontNumbers = data.attr('fontValueWeight'); var hCount = parseInt(data.attr('hCount'), 10) || 0; if (hCount) { options.highlights = []; for (var u = 1; u <= hCount; u++) { if (data.attr('highlightsFrom' + u) === undefined || data.attr('highlightsFrom' + u) === '') continue; if (type === 'radial') { options.highlights.push({ from: (parseFloat(data.attr('highlightsFrom' + u)) || 0), to: parseFloat(data.attr('highlightsTo' + u)), color: data.attr('highlightsColor' + u) }); } else { options.highlights.push({ from: (parseFloat(data.attr('highlightsFrom' + u)) || 0) - options.minValue, to: parseFloat(data.attr('highlightsTo' + u)) - options.minValue, color: data.attr('highlightsColor' + u) }); } } } else { options.highlights = false; } // convert majorTicks var majorTicks = data.attr('majorTicks'); if (typeof majorTicks === 'string' && majorTicks.indexOf(',') !== -1) { majorTicks = majorTicks.split(','); for (var m = majorTicks.length - 1; m >= 0; m--) { majorTicks[m] = majorTicks[m].trim(); } } else { majorTicks = parseFloat(majorTicks); if (majorTicks) { var start = options.minValue; var step = (options.maxValue - options.minValue) / (majorTicks - 1); majorTicks = []; while(start <= options.maxValue) { majorTicks.push(start); start += step; } } else { majorTicks = undefined; } } if (!majorTicks) { majorTicks = []; var start = options.minValue; var step = (options.maxValue - options.minValue) / 5; while(start <= options.maxValue) { majorTicks.push(start); start += step; } } options.majorTicks = majorTicks; if (type === 'radial') { vis.binds['canvas-gauges'].radialGauge(view, data, options, $wid); } else { vis.binds['canvas-gauges'].linearGauge(view, data, options, $wid); } if (gauge) { gauge.update(options); } else { options.value = options.minValue || 0; $wid.html('<canvas class="vis-canvas-gauges"></canvas>'); options.renderTo = $wid.find('.vis-canvas-gauges')[0]; if (type === 'radial') { gauge = new RadialGauge(options); } else { gauge = new LinearGauge(options); } $wid.data('gauge', gauge); gauge.draw(); if (vis.editMode && vis.activeWidgets.indexOf(wid) !== -1) { $wid.resizable('destroy'); vis.resizable($wid); } } var oid = data.attr('oid'); if ((oid || oid === 0) && oid !== 'nothing_selected') { var val = vis.states.attr(oid + '.val'); if (val === undefined || val === null) { val = parseFloat(val); } else { var updateGauge = function (e, newVal /* , oldVal*/) { gauge.value = parseFloat(newVal) * gauge.options.factor + gauge.options.offset; gauge.update({ valueText: vis.binds['canvas-gauges'].padValue(gauge.value,options) }) }; // remember all ids, that bound $wid.data('bound', [oid + '.val']); // remember bind handler $wid.data('bindHandler', updateGauge); vis.states.bind(oid + '.val', updateGauge); } gauge.value = val * gauge.options.factor + gauge.options.offset; } // register destroy handler $wid.data('destroy', vis.binds['canvas-gauges'].gaugeDestroy); }, linearGauge: function (view, data, options, $wid) { options.borderRadius = parseFloat($wid.css('border-radius')); if (data.attr('barBeginCircle') !== undefined && data.attr('barBeginCircle') !== '') options.barBeginCircle = parseFloat(data.attr('barBeginCircle')); if (data.attr('barWidth') !== undefined && data.attr('barWidth') !== '') options.barWidth = parseFloat(data.attr('barWidth')); if (data.attr('barLength') !== undefined && data.attr('barLength') !== '') options.barLength = parseFloat(data.attr('barLength')); if (data.attr('barStrokeWidth') !== undefined && data.attr('barStrokeWidth') !== '') options.barStrokeWidth = parseFloat(data.attr('barStrokeWidth')); if (data.attr('barProgress') !== undefined && data.attr('barProgress') !== '') options.barProgress = data.attr('barProgress') === 'true' || data.attr('barProgress') === true; if (data.attr('colorBarStroke') !== undefined && data.attr('colorBarStroke') !== '') options.colorBarStroke = data.attr('colorBarStroke'); if (data.attr('colorBar') !== undefined && data.attr('colorBar') !== '') options.colorBar = data.attr('colorBar'); if (data.attr('colorBarEnd') !== undefined && data.attr('colorBarEnd') !== '') options.colorBarEnd = data.attr('colorBarEnd'); if (data.attr('colorBarProgress') !== undefined && data.attr('colorBarProgress') !== '') options.colorBarProgress = data.attr('colorBarProgress'); if (data.attr('colorBarProgressEnd') !== undefined && data.attr('colorBarProgressEnd') !== '') options.colorBarProgressEnd = data.attr('colorBarProgressEnd'); if (data.attr('tickSide') !== undefined && data.attr('tickSide') !== '') options.tickSide = data.attr('tickSide'); if (data.attr('needleSide') !== undefined && data.attr('needleSide') !== '') options.needleSide = data.attr('needleSide'); if (data.attr('numberSide') !== undefined && data.attr('numberSide') !== '') options.numberSide = data.attr('numberSide'); if (data.attr('ticksWidth') !== undefined && data.attr('ticksWidth') !== '') options.ticksWidth = parseFloat(data.attr('ticksWidth')); if (data.attr('ticksWidthMinor') !== undefined && data.attr('ticksWidthMinor') !== '') options.ticksWidthMinor = parseFloat(data.attr('ticksWidthMinor')); if (data.attr('ticksPadding') !== undefined && data.attr('ticksPadding') !== '') options.barBeginCircle = parseFloat(data.attr('ticksPadding')); }, radialGauge: function (view, data, options, $wid) { if (data.attr('ticksAngle') !== undefined && data.attr('ticksAngle') !== '') options.ticksAngle = parseFloat(data.attr('ticksAngle')); if (data.attr('startAngle') !== undefined && data.attr('startAngle') !== '') options.startAngle = parseFloat(data.attr('startAngle')); if (data.attr('colorNeedleCircleOuter') !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleOuter') !== '') options.colorNeedleCircleOuter = data.attr('colorNeedleCircleOuter'); if (data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd') !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd') !== '') options.colorNeedleCircleOuterEnd = data.attr('colorNeedleCircleOuterEnd'); if (data.attr('colorNeedleCircleInner') !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleInner') !== '') options.colorNeedleCircleInner = data.attr('colorNeedleCircleInner'); if (data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd') !== undefined && data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd') !== '') options.colorNeedleCircleInnerEnd = data.attr('colorNeedleCircleInnerEnd'); if (data.attr('needleCircleSize') !== undefined && data.attr('needleCircleSize') !== '') options.needleCircleSize = parseFloat(data.attr('needleCircleSize')); if (data.attr('needleCircleInner') !== undefined && data.attr('needleCircleInner') !== '') options.needleCircleInner = data.attr('needleCircleInner') === 'true' || data.attr('needleCircleInner') === true; if (data.attr('needleCircleOuter') !== undefined && data.attr('needleCircleOuter') !== '') options.needleCircleOuter = data.attr('needleCircleOuter') === 'true' || data.attr('needleCircleOuter') === true; if (data.attr('animationTarget') !== undefined && data.attr('animationTarget') !== '') options.animationTarget = data.attr('animationTarget'); } }; if (vis.editMode) { vis.binds['canvas-gauges'].changedId = function (widgetID, view, newId/*, fields*/) { var obj = vis.objects[newId]; var changed = []; var wData = vis.views[view].widgets[widgetID].data; var wwData = vis.widgets[widgetID].data; if (obj && obj.common && obj.type === 'state') { if (obj.common.min !== undefined && (wData.minValue === undefined || wData.minValue === '')) { wData.minValue = obj.common.min; wwData.minValue = obj.common.min; changed.push('minValue'); } if (obj.common.max !== undefined && (wData.maxValue === undefined || wData.maxValue === '')) { wData.maxValue = obj.common.max; wwData.maxValue = obj.common.max; changed.push('maxValue'); } if (obj.common.unit !== undefined && (wData.units === undefined || wData.units === '')) { wData.units = obj.common.unit; wwData.units = obj.common.unit; changed.push('units'); } if (obj.common.name && (wData.title === undefined || wData.title === '')) { wData.title = obj.common.name; wwData.title = obj.common.name; changed.push('title'); } } return changed.length ? changed : null; }; } vis.binds['canvas-gauges'].showVersion(); </script> <!--script id="tplCGlinearGauge" type="text/ejs" class="vis-tpl" data-vis-type="temperature,number" data-vis-set="canvas-gauges" data-vis-name="Linear" data-vis-update-style="true" data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgLinear.png"></img>' data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue;maxValue;units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;" data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;" data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;" data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle/color;colorNeedleEnd/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;" data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType/select,arrow,line;needleStart/slider,0,20,1;needleEnd/slider,0,20,1;needleWidth/slider,0,20,1;" data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth/slider,0,20,1;borderMiddleWidth/slider,0,20,1;borderInnerWidth/slider,0,20,1;borderShadowWidth/slider,0,20,1;;" data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;" data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;" data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;" data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;" data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;" > <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 150px; height: 250px; border-radius: 10px" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div> <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'linear'); %> </script--> <script id="tplCGlinearGauge" type="text/ejs" class="vis-tpl" data-vis-type="temperature,number" data-vis-set="canvas-gauges" data-vis-name="Linear" data-vis-update-style="true" data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgLinear.png"></img>' data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue;maxValue;units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;" data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[5]/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;" data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;" data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle/color;colorNeedleEnd/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;" data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth/slider,0,50,1;" data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth/slider,0,20,1;borderMiddleWidth/slider,0,20,1;borderInnerWidth/slider,0,20,1;borderShadowWidth/slider,0,20,1;" data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;" data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;" data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;" data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;" data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;" data-vis-attrs11="group.gaugeBar;barBeginCircle/slider,0,360,1;barWidth/slider,0,50,1;barLength/slider,0,100,1;barStrokeWidth/slider,0,50,0;barProgress[true]/checkbox;" data-vis-attrs12="group.colorsBar;colorBarStroke/color;colorBar/color;colorBarEnd/color;colorBarProgress/color;colorBarProgressEnd/color;" data-vis-attrs13="group.positions;tickSide/select,both,left,right;needleSide/select,both,left,right;numberSide/select,both,left,right;" data-vis-attrs14="group.ticksBar;ticksWidth/slider,0,50,1;ticksWidthMinor/slider,0,50,1;ticksPadding/slider,0,50,1;" > <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 150px; height: 250px; border-radius: 10px" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div> <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'linear'); %> </script> <script id="tplCGradialGauge" type="text/ejs" class="vis-tpl" data-vis-type="number" data-vis-set="canvas-gauges" data-vis-name="Radial" data-vis-update-style="true" data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgRadial.png"></img>' data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue;maxValue;units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;" data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[4]/slider,0,20,1;strokeTicks/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;" data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;animationTarget/select,needle,plate;" data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle/color;colorNeedleEnd/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;" data-vis-attrs4="group.needle;needle[true]/checkbox;needleShadow[true]/checkbox;needleType[select]/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth/slider,0,50,1;" data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth[2]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[2]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[2]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[2]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;" data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;" data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;" data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;" data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;" data-vis-attrs11="group.gaugeRadial;ticksAngle[270]/slider,0,360,1;startAngle[45]/slider,0,360,1;" data-vis-attrs12="group.colorsRadial;colorNeedleCircleOuter/color;colorNeedleCircleOuterEnd/color;colorNeedleCircleInner/color;colorNeedleCircleInnerEnd/color;" data-vis-attrs13="group.needleRadial;needleCircleSize/slider,0,200,1;needleCircleInner/checkbox;needleCircleInner/checkbox;needleCircleOuter/checkbox;" > <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 200px; height: 200px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div> <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'radial'); %> </script> <script id="tplCGCompas" type="text/ejs" class="vis-tpl" data-vis-type="number" data-vis-set="canvas-gauges" data-vis-name="Compas" data-vis-update-style="true" data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgCompas.png"></img>' data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue[0];maxValue[360];units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;" data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks[N,NE,E,SE,S,SW,W,NW,N];minorTicks[22]/slider,0,20,1;strokeTicks[false]/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;" data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration[1000]/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;animationTarget/select,needle,plate;" data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate[#222]/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks[#f5f5f5]/color;colorMinorTicks[#ddd]/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers[#ccc]/color;colorNeedle[rgba(240,128,128,1)]/color;colorNeedleEnd[rgba(255,160,122,.9)]/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter[#ccc]/color;colorBorderOuterEnd[#ccc]/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown[#222]/color;" data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType[line]/select,arrow,line;needleStart[75]/slider,0,100,1;needleEnd[99]/slider,0,100,1;needleWidth[3]/slider,0,50,1;" data-vis-attrs5="group.borders;borders[true]/checkbox;borderOuterWidth[10]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[0]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[0]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[0]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow[false]/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;" data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;" data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;" data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;" data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;" data-vis-attrs11="group.gaugeRadial;ticksAngle[360]/slider,0,360,1;startAngle[180]/slider,0,360,1;" data-vis-attrs12="group.colorsRadial;colorNeedleCircleOuter[#ccc]/color;colorNeedleCircleOuterEnd/color;colorNeedleCircleInner/color;colorNeedleCircleInnerEnd/color;" data-vis-attrs13="group.needleRadial;needleCircleSize[15]/slider,0,200,1;needleCircleInner/checkbox;needleCircleInner/checkbox;needleCircleOuter[false]/checkbox;" > <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 200px; height: 200px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div> <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'radial'); %> </script> <script id="tplCGflatGauge" type="text/ejs" class="vis-tpl" data-vis-type="temperature,number" data-vis-set="canvas-gauges" data-vis-name="Flat" data-vis-update-style="true" data-vis-prev='<img src="widgets/canvas-gauges/img/prev/Prev_cgFlat.png"></img>' data-vis-attrs="oid/id/changedId;minValue;maxValue;units;title;factor[1];valueOffset[0];hCount[1]/slider,0,20,1;" data-vis-attrs0="group.highlights/byindex;highlightsFrom(1-hCount);highlightsTo(1-hCount);highlightsColor(1-hCount)/color;" data-vis-attrs1="group.ticks;majorTicks/slider,0,20,1;minorTicks[10]/slider,0,20,1;strokeTicks[true]/checkbox;majorTicksInt/slider,0,10,1;majorTicksDec/slider,0,10,1;" data-vis-attrs2="group.animation;animation[true]/checkbox;animationDuration/slider,0,2000,50;animationRule/select,linear,quad,quint,cycle,bounce,elastic,dequad,dequint,decycle,debounce,delastic;animatedValue/checkbox;animateOnInit/checkbox;" data-vis-attrs3="group.colorsGauge;colorPlate[#fff]/color;colorPlateEnd/color;colorMajorTicks/color;colorMinorTicks/color;colorTitle/color;colorUnits/color;colorNumbers/color;colorNeedle[red]/color;colorNeedleEnd[rgba(255,0,0,0.7)]/color;colorValueText/color;colorValueTextShadow/color;colorBorderShadow/color;colorBorderOuter/color;colorBorderOuterEnd/color;colorBorderMiddle/color;colorBorderMiddleEnd/color;colorBorderInner/color;colorBorderInnerEnd/color;colorValueBoxRect/color;colorValueBoxRectEnd/color;colorValueBoxBackground/color;colorValueBoxShadow/color;colorNeedleShadowUp/color;colorNeedleShadowDown/color;" data-vis-attrs4="group.needle;needle/checkbox;needleShadow/checkbox;needleType[line]/select,arrow,line;needleStart/slider,0,100,1;needleEnd/slider,0,100,1;needleWidth[3]/slider,0,50,1;" data-vis-attrs5="group.borders;borders[false]/checkbox;borderOuterWidth[0]/slider,0,20,1;borderMiddleWidth[0]/slider,0,20,1;borderInnerWidth[0]/slider,0,20,1;borderShadowWidth[0]/slider,0,20,1;;" data-vis-attrs6="group.valueBox;valueBox[false]/checkbox;valueBoxStroke/slider,0,20,1;valueText;valueTextShadow/checkbox;valueBoxBorderRadius/slider,0,20,1;valueInt/slider,0,20,1;valueDec/slider,0,20,1;" data-vis-attrs7="group.fonts;fontNumbers/fontname;fontTitle/fontname;fontUnits/fontname;fontValue/fontname;" data-vis-attrs8="fontNumbersSize/slider,0,100,1;fontTitleSize/slider,0,100,1;fontUnitsSize/slider,0,100,1;fontValueSize/slider,0,100,1;" data-vis-attrs9="fontNumbersStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontTitleStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontUnitsStyle/nselect,normal,italic,oblique;fontValueStyle/nselect,normal,italic,oblique;" data-vis-attrs10="fontNumbersWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontTitleWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontUnitsWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;fontValueWeight/auto,normal,bold,bolder,lighter;" data-vis-attrs11="group.gaugeBar;barBeginCircle[0]/slider,0,360,1;barWidth[5]/slider,0,50,1;barLength/slider,0,100,1;barStrokeWidth/slider,0,50,0;barProgress[true]/checkbox;" data-vis-attrs12="group.colorsBar;colorBarStroke/color;colorBar/color;colorBarEnd/color;colorBarProgress[#db9994]/color;colorBarProgressEnd/color;" data-vis-attrs13="group.positions;tickSide[left]/select,both,left,right;needleSide[left]/select,both,left,right;numberSide[left]/select,both,left,right;" data-vis-attrs14="group.ticksBar;ticksWidth[50]/slider,0,50,1;ticksWidthMinor[15]/slider,0,50,1;ticksPadding/slider,0,50,1;" > <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="overflow: visible; width: 360px; height: 100px;" id="<%= this.data.attr('wid') %>"></div> <% vis.binds['canvas-gauges'].gauge(this.view, this.data, 'linear'); %> </script>
@kgw sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
Alternativ vielleicht die rgraph gauge
@oliverio
moin und THX, läuft, seit heute morgen fehlerfrei!
Gute Vorgabe der einzelnen Schritte.thomas
@homoran sagte in VIS Anzeige "gevierteilt":
rgraph gauge
thx,
Anzeige ist auch OK, und wäre ein Ersatz für das Fehlerwidget. -
ok ich versuche das mal als offizielle änderung in den adapter einzubringen
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges/pull/9
pull request erstellt
Adapter scheint mit dem workaround in version 1.0.1 auf beta bereit zu stehen.
