    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
      Gabe @AlCalzone last edited by
      @alcalzone sieht gut aus. Hier schonmal der Log zwave_2022-08-27_15-26-42-907.log
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Gabe last edited by AlCalzone
        @gabe Ah super! Jetzt brauch ich nur noch den Wert, der in den Objekten bei dem Sensor unter Version.firmwareVersions steht.
        Wobei... kann es sein, dass du die Verknüpfung mal selbst hinzugefügt hast?
        Die wird nämlich nicht automatisch angelegt. Oder hattest du vorher den alten zwave Adapter im Einsatz?
          Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
          @alcalzone hier einmal die Daten
          ["2.7","2.7"]
          Zugefügt habe ich keine Verknüpfung, aber den alten Adapter hatte ich. Hatte aber irgendwann das System komplett neu aufgesetzt. Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
          Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
          • AlCalzone
            @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
            Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
            • Berges01
              Berges01 @AlCalzone last edited by Berges01
              @alcalzone
              Mein System :
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1985 MHz
              Modell
              Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
              RAM
              7.7 GB
              System-Betriebszeit
              129 T. 04:26:31
              Node.js
              v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.0)
              time
              1661695998240
              timeOffset
              -120
              Anzahl der Adapter
              508
              NPM
              8.11.0
              Datenträgergröße
              232.3 GB
              freier Festplattenspeicher
              213.19 GB
              Betriebszeit
              57 T. 10:12:02
              Aktive Instanzen
              25
              Weg
              /opt/iobroker/
              Hostname
              Strommix-Smart
              Bei mir startet der Adapter immer wieder neu.
              Ich hatte den Adapter geupdatet und dann traten Fehler auf.
              Dann habe ich das Z-Wave-Netz geheilt.
              Dann fing der Restart und die Fehlermeldung des Adapters an.
              Das ist dann der Eintrag im Log.
              Da kam grade noch eine Andere Meldung.
              Sorry anders kann ich dir das Log nicht geben, ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme.
              Gruss Frank
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
                @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Berges01
                  @alcalzone
                  So weit so Gut.
                  Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
                  Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
                  Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
                  Sorry.
                  zwavejs_2022-08-28.log
                    @alcalzone
                    Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
                    Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
                    Hast du da noch eine Idee?
                    • AlCalzone
                      Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
                        @alcalzone
                        • AlCalzone
                          @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
                          Berges01 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            @gabe Hmm, ich glaube für 3.2 stimmen die Gruppennamen nicht. Interviewe den einen nochmal neu, dann lösche die Verknüpfung aus Gruppe 2:
                              @alcalzone sieht gut aus. Danke
                              • Berges01
                                @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                So das mit dem Neuinterview hat funktioniert, wahr etwas Lauferei aber kein Problem.
                                Das hat aber keine Änderung des Verhaltens gebracht.
                                Schau
                                zwavejs_2022-08-29.log.gz
                                • Berges01
                                  @alcalzone
                                  Ah ich habe grade gesehen der Neue Adapter.
                                  Installiert Log gelöscht.
                                  Aber immer noch der Selbe Fehler.
                                  Schau !
                                  Zusatz:
                                  Den Node 18 habe ich noch mal Neu Interviewt da seht Mist drin.
                                  Schau das ist ein Anderer gleichen Types
                                  • Berges01
                                    @alcalzone
                                    So nach dem ich nun den Node 18 Gelöscht habe , auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu Angelernt und eingebunden habe dachte ich das Das Problem weg währe.
                                    Nein leider nicht.
                                    Der Node 18 scheint nicht das Problem zu sein.
                                    Auch die Adapter Version 3.01 brachte keinen Erfolg.
                                    Das muss noch etwas Anderes sein.
                                    • AlCalzone
                                      Das scheint mir etwas Overkill zu sein. Wenns das Re-Interview nicht gelöst hat, dann zurück auf 2.6 bis ich das Problem gefixt habe.
                                      • Berges01
                                        Tja das hatte ich mir auch schon gedacht.
                                        Nur wie mache ich das ?
                                        Gibt es da eine Anleitung zu ?
                                        Gesucht habe ich danach aber nichts gefunden was passte.
                                        Ach ja auch nach dem der Teilnehmer aus den Netz entfernt wurde gab es immer wieder einen Neustart somit liegt es nicht an dem Teilnehmer.
                                        SORRY falsch gesucht !
                                        Habs gefunden :
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                                        Ich hoffe das Zurücksetzen hat geklappt und der Fehler ist weg.
                                        Noch sieht es Gut aus.
                                        • AlCalzone
                                          v3.0.2 ist in Kürze verfügbar - sollte die meisten bekannten Probleme beheben.
                                          Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Troya
                                            Troya @AlCalzone last edited by Troya
                                            Moin AlCalzone,
                                            muss dich nun auch leider um Hilfe bitten, denn bei mir läuft der Z-wave 2 Adapter ebenfalls nicht mehr. Fast jeder Node reagiert nicht auf Targetvalues - wenn dann sehr verzögert (+5 Minuten)
                                            Synology Discstation -> Docker -> ioBroker Container
                                            Plattform: docker
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 2
                                            Geschwindigkeit: 2001 MHz
                                            Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                            RAM: 9.58 GB
                                            Node.js v14.18.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                                            time 1662054602949
                                            timeOffset -120
                                            Anzahl der Adapter 431
                                            NPM 6.14.15
                                            Datenträgergröße 3.49 TB
                                            freier Festplattenspeicher 1.51 TB
                                            Aktive Instanzen 18
                                            Weg /opt/iobroker/
                                            Ich versuche einmal aufzuarbeiten was passiert ist:
                                            Habe Admin und Javascript-Adpater im iobroker geupdated. Ich meine seit dem reagiert der Z-Wave 2 Adapter gar nicht bis extrem verzögert. Ich hab "damals" noch die Version 2.6 installiert gehabt.
                                            Das übliche versucht: Neustart Instanz, Neustart ioBroker, Neustart NAS, USB-Dongle raus/rein, Netzwerk heilen, alle Geräte neu interviewen
                                            Dann nach ähnlichen Fällen gesucht und den Issue 930 bei Github gefunden Totalausfall nach Update 2.6.0 -> 3.0.0
                                            Entsprechend habe ich dann via Github die Version 3.0.2 installiert, leider ohne Erfolg. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                                            Habe den Z-Wave Log jetzt mal seit Adapterstart laufen lassen. Kannst du damit schon etwas anfangen?
                                            zwavejs_2022-09-01.log
                                            Zum Ende des Logs habe ich ein Beispiel - den Node 050 - neu interviewt und anschließend versucht den Targetvalue zu schalten mit dem Ergebnis im ioBroker Log Node 50 does not support the Command Class Binary Switch! (ZW0302)
                                            Dann habe ich das Logging deaktivert, was einen Neustart der Zwave-Instanz hervorruft und nun startet er nicht mehr:
                                            zwave2.0	2022-09-01 20:01:36.028	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.zwave2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.23
                                            zwave2.0	2022-09-01 20:01:00.523	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.522	error	Restarting the adapter in a second...
                                            zwave2.0	2022-09-01 20:00:59.521	error	Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) at Driver.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:3895:23) at ZWaveController.identify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:713:33) at Driver.initializeControllerAndNodes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1186:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:993:16) (ZW0100)
                                            Danach die Instanz manuell gestoppt und nach 1 Minute manuell gestartet und er startet wieder.
                                            Anschließend noch ein mal als Test via Neu starten Button gestartet und es tritt wieder der Fehler aus dem Code-Fenster auf. Hab ihn weiter laufen lassen und nach dem 12. Versuch startet er durch🤔
                                            Hab das Gefühlt irgendwas blockiert da extrem den Stick oder den Adapter aus.
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            28970
