    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @erickuttruff last edited by
      @erickuttruff
      Das kann in control realisiert werden
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Winni
        Winni @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Guten Morgen Allerseits, ich habe mir eine kleine VIS gebastelt mit der ich die (Schnach)-Ladung 😉 über eine Schukosteckdose steuere. Dabei nutze ich auch den von meister-mopper angesprochen Datenpunkt force-refresh. Leider funktioniert das nicht. Im Log erscheint folgender Eintrag:
        bluelink.0
        2022-08-27 08:37:52.509	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1d99a3a5-a1c8-4fdb-87e1-5da0078156ae/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"6967cd80-545e-4049-bf07-93168be97df7"}
        bluelink.0
        2022-08-27 08:37:52.508	error	Error on API-Request Status
        bluelink.0
        2022-08-27 08:37:52.105	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
        bluelink.0
        2022-08-27 08:36:00.104	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/1d99a3a5-a1c8-4fdb-87e1-5da0078156ae/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"724fa8a8-b5d8-4853-b6d0-612ad733a9a1"}
        bluelink.0
        2022-08-27 08:36:00.102	error	Error on API-Request Status
        bluelink.0
        2022-08-27 08:35:59.982	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
        bluelink.0
        2022-08-27 08:35:59.134	info	Forcing refresh
        bluelink.0
        2022-08-27 08:35:54.471	info	Forcing refresh
        Hat jemand eine Idee was falsch läuft? Danke.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Winni last edited by
          @winni
          Das funktioniert bei mir auch nicht zuverlässig. Ich glaube, die ändern ständig etwas an den Servern und möchte wetten, dass es zu einem anderen Zeitpunkt wieder funktioniert.
          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            A Former User @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @winni
            Richtig, ein Neustart des Adapters hilft da meistens... aber auch nicht immer..
            Winni Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Winni
              Winni @Guest last edited by
              @ilovegym und @meister-mopper, danke Euch beiden 👍
              • Newan
                Newan @Guest last edited by
                @ilovegym
                Kurz zur technischen Erklärung. Der Adapter holt sich beim start einen Token und einen refreshtoken. Der Token hat eine Laufzeit und kann über den refreshtoken aktualisiert werden. Das macht der adapter auch regelmäßig selbständig.
                Wenn die jetzt an den Server basteln und da alles hinfällig ist mit den Token kann es zu dem Phänomen kommen das ein Adapter restart das Problem löst.
                Liegt aus meiner Sicht aber in der Verantwortung des Servers und nicht beim Adapter
                ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Newan last edited by
                  @newan Ah, danke, fuer die Aufklaerung, denke genauso wird es sein.
                  Na, da wir froh sind, dass es Updates von Hyundai gibt, nehmen wir auch gern mal einen Serverausfall in kauf.. wobei das ja nicht nur einer ist.. ( hoffe ich.. doch.. 😄 )
                    falks last edited by
                    Ich habe folgendes Problem: Ich benutze bisher den Adapter nur sehr sporadisch. Aber immer, wenn ich die Bluelink - Instanz starte, springt in der Handy-App die Sprache auf Englisch. Wie kann ich das verhindern?
                    Ich bin erst durch einen Hinweis von Hyundai auf die Idee gekommen, dass da ein Zusammenhang besteht. Jetzt kann ich es aber beliebig nachvollziehen.
                    Falk
                      A Former User @falks last edited by
                      @falks liegt am Adapter und an der benutzten Library, die holen das in englisch ab.. entweder auf englisch lassen oder jedesmal umstellen..
                      gibt auch schon n issue dafuer..
                        falks @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Das habe ich befürchtet. Ich habe bei Hyundai mal darauf hingewiesen, dass es sich um eine Einstellung der App handelt, die sich nicht einfach ändern darf, wenn der Account mal mit einer anderen Sprache angesprochen wird. Mal sehen, ob das was hilft.
                          arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          du kannst dich nicht auf den server verlassen. ich würde bei Bad Request den token nochmal holen.. oder intern einen zähler hochzählen und den adapter dann neu starten bei 10 bad requests
                          ich habe mir ein Kia geholt und hab da auch paar problemchen.. steht auf git
                          Newan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            Newan @arteck last edited by
                            @arteck du kriegst dann keinen. Also wenn der Server in der schwebe ist macht der immer Bad request. Dann startet der Adapter ständig neu. Das doch auch Mist.
                            • Newan
                              @arteck ps: Glückwunsch zum kia
                                klausiob last edited by
                                @Newan Ich benutze immer noch die V 2.2.2. Kannst Du sagen, was in der Version 2.2.3 neu bzw. anders ist?
                                Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Newan
                                  Newan @klausiob last edited by
                                  @klausiob nichts wildes. Vorallem für neue ioBroker Versionen Kompatibilitätssachen.
                                  Wenn es läuft, läuft es
                                    @newan ich hab dir 2 issues eingestellt
                                    • Newan
                                      @arteck Hab einen commit mit der gewünschten Änderung drin.
                                      Da ich derzeit keine Accounts und kein Auto habe, kann ich s nicht testen
                                      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @newan isch guck
                                          @newan ich guck heute auch 🙂 DANKE
                                          • Winni
                                            Ich hab geguckt, aber finde nur die 2.2.3 😁
                                            Oder guck ich falsch https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink 😉
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            2276
                                            851051
