    5. [gelöst] Variablen auslesen und übergeben
    • Z
      zariomahn last edited by zariomahn
      ich lese die aktuellen Daten meiner ECOflow per API Script aus und bekomme als Antwort diesen String zurück:
      {{"code":"0","message":"Success","data":"soc":29,"remainTime":4434,"wattsOutSum":0,"wattsInSum":0}}
      Nun wollte ich diese Daten nach einer Anleitung, in Blockly auslesen und an Objekte die ich angelegt habe übergeben.
      Die Objekte sind u.a. "remainTime" alles als state und Zahl angelegt.
      Doch leider bekomme ich immer die Fehlermeldung:
      "You are assigning a object to the state "0_userdata.0.ECOflow.WattsOut" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object."
      Hier das Blockly dazu:
      Wo kann der Fehler sein ? Bin noch nicht lange mit IOb und Blockly unterwegs, deshalb weiss ich nicht wie ich den Fehler eingrenzen kann um ihn zu finden 🙂
      viele Grüße
      MZ
        paul53 @zariomahn last edited by paul53
        @zariomahn sagte: bekomme als Antwort diesen String zurück:
        Das ist ein ungültiges JSON mit
        "data":"soc":29
        Es müsste so aussehen:
        {"code":"0","message":"Success","data":{"soc":29,"remainTime":4434,"wattsOutSum":0,"wattsInSum":0}}
        • Z
          zariomahn @paul53 last edited by
          OK, kann ich die Daten trotzdem verwenden?
          Ich mache mit diesem String die Abfrage
          curl -H 'Content-Type: application/json' -H 'appKey: APPKEY' -H 'secretKey: SECRETKEY' https://api.ecoflow.com/iot- service/open/api/device/queryDeviceQuota?sn=SERIENNUMMER
          In einer Anleitung stand dann dieses
          Als Ergebnis kommt (wenn alles stimmt) zurück:
          Das können wir im ioBroker nutzen.
          Wir legen uns vier Variablen im Bereich Objekte an: SOC; RemainTime; WattsOut; WattsIn. Alles als State und Zahl.
          Dort soll alles funktionieren ?!
            @zariomahn sagte: In einer Anleitung stand dann dieses
            Prüfe mal mit einem Debug-Block, was in der Variablen result übergeben wird.
            • Z
              zariomahn @paul53 last edited by zariomahn
              ich denke mal mit der CURL Abfrage oder?
              dann bekomme ich das
              script.js.Tests.SkriptTest-2: {"code":"0","message":"Success","data":{"soc":100,"remainTime":9786,"wattsOutSum":179,"wattsInSum":179}}
                @zariomahn sagte: dann bekomme ich das
                Dann sollte die Auswertung für die Datenpunkte passen, wenn vorher noch eine Abfrage gemacht wird:
                Alternativ kann auch die lokale Variable error geprüft werden.
                • Z
                  habe jetzt alles noch einmal neugestartet, alle Updates auf der Konsole gemacht.... und siehe da,...:-)
                  Plötzlich werden die Werte an die Objekte übergeben 🙂
                  Trotzdem vielen vielen Dank..
                  viele Grüße
                  MZ
