    4. [Gelöst] Keymatic Fernbedienung mit SPS
    • Dutchman
      @TOBO:
      Also ich gebe es auf. Mit script bekomme ich es nicht hin. `
      noe das machen wir nicht das schaffen wa schon 🙂
      ich kappiere nur total nicht was du hiermit meinst (vielleicht zu spaet fuer mich…)
      @TOBO:
      LD     M0.0
      UN     A0.2
      S      A0.2, 1
      R      M0.0, 1
      LD     M0.0
      U      A0.2
      R      A0.2, 1
      R      M0.0, 1
        TOBO last edited by
        Veegiss das. Ist nur das SPS Programm. Damit gehts sofort.
          pix last edited by
          das Abrufen der Objekte in den If-Bedingungen ist falsch. Ausserdem ist idDst machmal true und manchmal 0
          var idSrc = "hm-rpc.0.OEQ0119854.3.PRESS_SHORT";
          var idDst = "s7.0.Outputs.0.Lin_Licht";
          var Flag = "s7.0.Markers.0.Flag_Licht";
          subscribe ({id: idSrc, val:true}, function(data) {
             setState(Flag,true);
             //log(getState(Flag).val);
          on(Flag, function(dp) {  // Triggern bei Änderung
          IF (getState(IdDst.State).val  == "0" );
            setState(idDst,true);
              setState(Flag,false);
          IF (getState(IdDst.State).val == "1" );
            setState(idDst,false);
          Pix
          PS: Kannst du den Thread Titel noch in Keymatic Fernbedienung mit SPS ändern?
            TOBO last edited by
            Ja ja, die liebe Syntax. Da brauch ich noch ein bisschen.
            Das Zweite If könnte man auch durch einfügen von Else im esten ersetzen.
            Das bekomme ich auch nicht hin.
            Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann
            Großen Dank
            ToBo
            PS: müsste es nicht auch funktionieren, wenn ich bei dem Flag in der Deklaration die Zuordnung zu einem Merker in der SPS weglasse und Flag dann eine interne Variable ist ?
              TOBO last edited by
              Habe Deinen Code gerade getestet und leider kommt eine Mega Fehlermeldung.
              • avascript.0 ReferenceError: IF is not defined at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
              ` > avascript.0 2017-06-21 10:23:00.900 info Stop script script.js.HM_to_S7.Lin-Licht
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.334 error ReferenceError: IF is not defined
              javascript.0 2017-06-21 10:22:58.328 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':false,'ack':true,'ts':1498033378325,'q':0,'from':'system.adapter.s7.0','lc':1498033378325} IF is not defined
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:93:25)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error at Object. (script.js.HM_to_S7.Lin-Licht:12:1)
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.830 error ReferenceError: IF is not defined
              javascript.0 2017-06-21 10:22:56.825 error pmessage io.s7.0.Markers.0.Flag_Licht {'val':true,'ack':false,'ts':1498033376821,'q':0,'from':'system.adapter.javascript.0','lc':1498033376821} IF is not defined
              javascript.0 2017-06-21 10:22:53.280 info script.js.HM_to_S7.Lin-Licht: registered 2 subscriptions and 0 schedules `
              • blauholsten
                blauholsten Developer last edited by
                JavaScript ist case sensitiv, IF muss klein geschrieben werden…...if
                • Dutchman
                  @TOBO:
                  Wenn Du mir das noch zeigen könntest, bin ich ein glücklicher Mann `
                  du meinst den code
                  umsetzen in eine elseif
                  IF (getState(IdDst.State).val  == "0" ){
                  } elseif (getState(IdDst.State).val == "1"){
                    TOBO last edited by
                    Soweit ich es verstehe, bedeutet obiger Code, das diese Funktion jedesmal bearbeitet wird, wenn sich der Status der Vaiable Flag ändert
                    In diesem Fall von 0 –> 1 --> 0
                    Ich möchte aber nur, dass die Funktion bearbeitet wird, wenn Flag von 0 --> 1 geht.
                    Geht das auch ?
                      pix last edited by
                      on({id: Flag,
                          val: 1,
                          oldVal: 0,
                          change: 'ne'
                      }, function(dp) {
                         // tue was (kein if mehr nötig)
                      oder wenn Flag sowieso nur 0 oder 1 sein kann (und eine Nummer ist und kein String)
                      on({id: Flag,
                          change: 'gt'
                      }, function(dp) {  // Wert größer als alter Wert
                      oder klassisch:
                      on(Flag,
                         if ((dp.state.val =="1") && (dp.oldState.val ==="0")) log('Neuer Wert');
                      steht alles hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
                      Pix
                        TOBO last edited by
                        Super und Danke.
                        Ich sehe halt viele Scripts, die super vereinfacht geschrieben sind. Auch wenn sie funktionieren, verstehe ich doch mit der kompletten, nicht einfachen Schreibweise eher was da passiert.
                        Gruss.
                        ToBo
                          TOBO last edited by
                          Ich dachte das wär es nun und ich weiss wie es geht und schon gehts eben nicht.
                          Ich habe nun das hier:
                          log(getState(idDst).val);
                          if (getState(idDst.State).val  === false )
                            log("True setzen");
                           } else {
                             log(" else false setzen");
                          Es wird ausschließlich der Else teil bearbeitet. idDst ist definitiv false, aber wird nicht erkannt. Habe es auch mit
                          if (getState(idDst.State).val  == "0" )
                          versucht. Gleiche Ergebnis. Im IOBroker Log habe ich auch eine Warnung "State "undefined" not found"
                            TOBO last edited by
                            Habe es gefunden und es geht jetzt.
                            if (getState(idDst).val  == "0" )
                            Ohne State funktioniert es.
                            2174
