    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
      Soweit so gut, jetzt teste ich das in richtug NSPanel, das fehlt ja auch noch 😉
      Dafür musst du mit dem Geräte Adapter die alias anlegen vom Typ Warnung
        Kuckuckmann @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
        Ja, hab ich gemacht. Alles erledigt, es funktioniert. ich werde es alles mal zusammenfassen.
        • N
          nevermind last edited by
          Hallo Zusammen
          Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
          Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
          Vg
          Jens
          Armilar K J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @nevermind last edited by
            @nevermind sagte in Sonoff NSPanel:
            Hallo Zusammen
            Vg
            Jens
            Nein, das ist per TFT und Type-Skript nicht vorgesehen. Die erste Seite, ist die Seite, nach dem Screensaver.
              Kuckuckmann @nevermind last edited by
              @nevermind said in Sonoff NSPanel:
              Hallo Zusammen
              Vg
              Jens
              Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
              Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
              LG
                joBr99 @nevermind last edited by joBr99
                @nevermind
                oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
                alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
                  Peet_b last edited by
                  ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
                  log:
                  2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states
                  2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects
                  2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects
                  2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states
                  2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
                  2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
                  2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                  at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                  at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                  at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                  at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                  at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                  at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                  at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                  at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                  at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                  at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                  at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                  at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                  at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                  at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                  at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                  at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                  at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                  at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                  at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
                  at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                  2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminating
                  Das System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
                  Danke und Gruß
                  Peet
                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Peet_b last edited by TT-Tom
                    @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                    Edit: habe das selbe Problem, das der JS Adapter neu startet.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                      log:
                      Danke und Gruß
                      Peet
                      Welche Version vom JavaScript hast du laufen? Unter 6.0.1 macht meiner ebenfalls Stress. Ah sehe es ist der 6.0.0. Mal versuchen auf einen früheren Release-Stand zu wechseln?
                      Eigentlich ist im icon_selector keine async Funktion (so wie in der Fehlermeldung). Sicher, dass da der richtige Inhalt drin ist?
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                      Der Inhalt hat sich die letzten 4 Monate nicht verändert
                      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                        @armilar
                        bei mir lief das Script ohne Probleme. Jetzt mit der 6.0.0 habe ich das selbe Problem. Die letzte Version JS war bei mir 5.7.0, damit lief es noch.
                        Nur die Fehlermeldung habe ich noch nicht gesehen, muss mal das Log durchsuchen.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                          @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                          @armilar
                          Wie schon erwähnt, das letzte Update hat bei mir auch nur Exceptions geworfen. Rebootet sich halbwegs tot.
                          5.8.10 sollte aber funktionieren
                          Stable sollte in der tat laut Issue noch 5.7.0 sein
                          Version: stable=5.7.0 (86 days old) => latest=6.0.0 (15 days old)
                            @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                            5.8.10 bringt bei mir folgenden Fehler
                            2022-08-29 18:49:58.826 - error: javascript.0 (4049524) npm
                            2022-08-29 18:49:58.828 - error: javascript.0 (4049524) WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                            läuft aber wie es aussieht
                            Edit: läuft doch nicht, fängt wieder an neu zu starten. werde auf 5.7.0 gehen und testen
                              Peet_b @Armilar last edited by
                              @armilar
                              Der Inhalt ist identisch, habe auch schon das Skript mehrfach neu erstellt und habe auch schon eine andere Instanz oder ein anderen Host getestet. Keine Änderung
                              Wie komme ich auf die V5.7.0 zurück? IoB bietet mir nur an auf die V5.8.3 zurück zu gehen.
                              Peet
                                Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                                Also ich habe v6.0.1 des JS Adapter am laufen und da stürzt nix ab.
                                @TT-Tom @Peet_b
                                habt Ihr das Skript im Ordner Global?
                                Könnt Ihr mal den Inhalt Eures Skripts in einem Spoiler hier komplett posten?
                                Hattet ihr neulich ein JS Adapter Update gemacht welches hängen blieb?
                                Ggf. müsst Ihr in den Adaptern beim JS Adapter mal einen Dateiupload anstoßen.
                                @Peet_b
                                Hier findest Du eine Anleitung, wie man via Commandline eine bestimmte Adapterversion installieren kannst.
                                Aber Vorsicht: Auf Commandline Ebene ist das eigenes Risiko - quasi ohne Netz und doppelten Boden.
                                P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Peet_b @Kuckuckmann last edited by
                                  @kuckuckmann
                                  Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
                                  Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
                                  Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                                    @TT-Tom @Peet_b
                                    @Peet_b
                                    Wie schon erwähnt. Die 6.0.1 schreibt mir mein Log komplett voll
                                    Downgrade:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker install javascript@5.7.0
                                      iobroker upgrade javascript@5.7.0
                                      • Armilar
                                          Kuckuckmann @Peet_b last edited by Kuckuckmann
                                          @peet_b said in Sonoff NSPanel:
                                          @kuckuckmann
                                          Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
                                          Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
                                          Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
                                          Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            @kuckuckmann
                                            Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
                                            Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
                                            Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
                                            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            629790
