    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @nevermind last edited by
      @nevermind said in Sonoff NSPanel:
      Hallo Zusammen
      Ich hätte gerne auf der der ersten Seite statt dem Screensaver eine "normale" Seite mit Buttons etc.
      Geht das und wenn ja, wie? Im Optimalfall sollte die Dimm-Funktion dabei erhalten bleiben.
      Vg
      Jens
      Du kannst ja hingehen und den Timeout für den Screensaver utopisch hoch stellen und damit die erste Seite zu Deinem "Screensaver machen". Leider hast Du aber dann kein Dimm zur Verfügung.
      Was spricht denn gegen den Screensaver in seiner jetzigen Form?
      LG
        joBr99 @nevermind last edited by joBr99
        @nevermind
        oder die helligkeit vom screensaver auf 0 stellen, dann bleibt die dimm funktion zwar nicht, aber den screensaver sieht man auch nicht und das panel geht nach dem timeout aus
        alternativ wie den timeout auf 0 stellen, dann bleibt es immer an
          Peet_b last edited by
          ersteinmal vielen Dank für das coole Projekt. Leider habe ich ein Problem bei der Umsetzung. Wenn ich die icon_mapping.ts starte, stürzt immer der JavaScript-Adpter ab. Hat jemand eine Idee?
          log:
          2022-08-29 14:18:31.285 - info: javascript.0 (1591) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
          2022-08-29 14:18:32.619 - info: javascript.0 (1591) requesting all states
          2022-08-29 14:18:32.621 - info: javascript.0 (1591) requesting all objects
          2022-08-29 14:18:33.752 - info: javascript.0 (1591) received all objects
          2022-08-29 14:18:33.985 - info: javascript.0 (1591) received all states
          2022-08-29 14:18:34.050 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: compiling TypeScript source...
          2022-08-29 14:18:40.228 - info: javascript.0 (1591) script.js.global.icon_mapping: TypeScript compilation successful
          2022-08-29 14:18:40.368 - error: javascript.0 (1591) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) unhandled promise rejection: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
          2022-08-29 14:18:40.369 - error: javascript.0 (1591) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
          at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
          at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
          at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
          at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
          at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
          at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
          at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
          at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
          at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
          at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
          at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
          at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
          at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
          at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
          at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
          at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
          at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1078:64)
          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          2022-08-29 14:18:40.370 - error: javascript.0 (1591) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
          2022-08-29 14:18:40.438 - info: javascript.0 (1591) terminating
          Das System läuft auf einem NUC, mit Proxmox, in einem Debian 11 LXC
          Danke und Gruß
          Peet
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Peet_b last edited by TT-Tom
            @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
            Edit: habe das selbe Problem, das der JS Adapter neu startet.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
              log:
              Danke und Gruß
              Peet
              Welche Version vom JavaScript hast du laufen? Unter 6.0.1 macht meiner ebenfalls Stress. Ah sehe es ist der 6.0.0. Mal versuchen auf einen früheren Release-Stand zu wechseln?
              Eigentlich ist im icon_selector keine async Funktion (so wie in der Fehlermeldung). Sicher, dass da der richtige Inhalt drin ist?
              https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
              Der Inhalt hat sich die letzten 4 Monate nicht verändert
              T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                @armilar
                bei mir lief das Script ohne Probleme. Jetzt mit der 6.0.0 habe ich das selbe Problem. Die letzte Version JS war bei mir 5.7.0, damit lief es noch.
                Nur die Fehlermeldung habe ich noch nicht gesehen, muss mal das Log durchsuchen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                  @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
                  @armilar
                  Wie schon erwähnt, das letzte Update hat bei mir auch nur Exceptions geworfen. Rebootet sich halbwegs tot.
                  5.8.10 sollte aber funktionieren
                  Stable sollte in der tat laut Issue noch 5.7.0 sein
                  Version: stable=5.7.0 (86 days old) => latest=6.0.0 (15 days old)
                    @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
                    5.8.10 bringt bei mir folgenden Fehler
                    2022-08-29 18:49:58.826 - error: javascript.0 (4049524) npm
                    2022-08-29 18:49:58.828 - error: javascript.0 (4049524) WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    läuft aber wie es aussieht
                    Edit: läuft doch nicht, fängt wieder an neu zu starten. werde auf 5.7.0 gehen und testen
                      Peet_b @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Der Inhalt ist identisch, habe auch schon das Skript mehrfach neu erstellt und habe auch schon eine andere Instanz oder ein anderen Host getestet. Keine Änderung
                      Wie komme ich auf die V5.7.0 zurück? IoB bietet mir nur an auf die V5.8.3 zurück zu gehen.
                      Peet
                        Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                        Also ich habe v6.0.1 des JS Adapter am laufen und da stürzt nix ab.
                        @TT-Tom @Peet_b
                        habt Ihr das Skript im Ordner Global?
                        Könnt Ihr mal den Inhalt Eures Skripts in einem Spoiler hier komplett posten?
                        Hattet ihr neulich ein JS Adapter Update gemacht welches hängen blieb?
                        Ggf. müsst Ihr in den Adaptern beim JS Adapter mal einen Dateiupload anstoßen.
                        @Peet_b
                        Hier findest Du eine Anleitung, wie man via Commandline eine bestimmte Adapterversion installieren kannst.
                        Aber Vorsicht: Auf Commandline Ebene ist das eigenes Risiko - quasi ohne Netz und doppelten Boden.
                        P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Peet_b @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann
                          Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
                          Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
                          Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                            @TT-Tom @Peet_b
                            @Peet_b
                            Wie schon erwähnt. Die 6.0.1 schreibt mir mein Log komplett voll
                            Downgrade:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker install javascript@5.7.0
                              iobroker upgrade javascript@5.7.0
                              • Armilar
                                  Kuckuckmann @Peet_b last edited by Kuckuckmann
                                  @peet_b said in Sonoff NSPanel:
                                  @kuckuckmann
                                  Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
                                  Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
                                  Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
                                  Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    @kuckuckmann
                                    Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
                                    Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
                                    Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
                                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Downgrade:
                                      cd /opt/iobroker
                                      läuft mit 5.7.0 bei mir auch nicht.
                                        im Script steht deine Alexa Nummer noch drin.
                                        • Armilar
                                          Verstehe ich nicht. Lief doch alles bei dir. Funktioniert bei mir perfekt.
                                          Was funktioniert denn nicht? Die IconSelector oder das Skript?
                                          P.S: Alexa-Device steht wieder auf XXXX
                                          Nachtrag: Änderungen siehe https://forum.iobroker.net/post/849554
                                          Die ganzen Init's und createState's sind in der neuen Version in den unteren Teil gewandert...
                                            @kuckuckmann
                                            Das Skript ist Global und ich habe es auch mit den Namen "IconsSelector" und "icon_mapping" getestet, beides bringt das selbe Ergebnis. Auch die Version 5.7.0 hilft bei mir nicht, es passiert genau das gleiche wie mit der V6.0.0
                                            Kann vielleicht einfach ein Paket oder ein Programm fehlen? Wie gesagt, ich betreibe IoB per Proxmox auf einem Debian 11.
                                            1548
                                            630372
