    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @Thomas W last edited by klassisch
      @thomas-w In der Anleitung steht unter 6.1.2 "Info-Schnittslelle für den Endkunden" und PIN. Und nur zu dieser Schnittstelle kann ich was sagen. Der Adapter unterstützt zwar auch D0 aber mein Zähler nicht und deshalb habe ich mich nicht damit beschäftigt. Die Info-Schnittstelle für den Endkunden ist unidirektional und relativ einfach auszulesen. Es wird mindestens der Energiewert ausgegeben und die Momentanleistung. So der Meßstellenbetreiber will auch mehr.
      Allerdings muß man zuerst die PIN eingeben und meist auch die Info-Schnittstelle aktivieren. Das geschieht in einem Blinkcode-Dialog.
      Die Eingabe der PIN kann man mit der Android App "mME Stromzähler" erleichtern.
      Verschiedene Möglichkeiten die Info Schnittstelle einzulesen habe ich ein einem ausführlichen Guide beschrieben. Ich verwende einen komerziellen Kopf EHZ001K, der eigentlich für den Inneneinbau gedacht ist. Der hat RS232 und RS485 Ausgänge, die ich mit einem Konverter in LAN konvertiere. WLAN ist auch möglich, was ich an anderer Stelle im Haus mache. Aber Draht ist halt zuverlässiger als Funk. Ich mache derzeit recht viel und zeitkritische Applikationen mit den Zählerwerten, deshalb LAN. Wenn man nur ab und an den Verbrauchswert speichert ist WLAN gut genug.
      Solche Konverter auf LAN oder WLAN gibt es als Fertiggeräte oder Bastelmodule. Läuft bei mir sehr stabil.
      Wenn ein ioBroker Raspi in der Nähe ist, liegt ein Lesekopf mit USB nahe. Die Herausforderung hierbei ist es, das Linux dazu zu überreden, den USB Anschluß zum ioBroker durchzuleiten - und zwar so, daß die Zuordnung auch noch nach einem reboot zuverlässig erhalten bleibt. Das beherrschen viele User, ich muß aber immer nach den passenden Lösungen und den passenden Befehlen suchen. Man sucht per linux-befehl nach der Id Nummer des Kopfes, bastelt einen Befehl zusammen und trägt das in eine spezielle Datei des Linux ein - je nachdem wie das Linux initialisiert wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch ich habe nicht so viele negative Punkte 🙂
        @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
        da hab ich noch nie Probleme mit gehabt. Einfach angesteckt und die angebotenen Möglichkeiten probiert.
        ordentlich, und damit
        kann man das mit einem Linuxbefehl an die Hardware-ID des Kopfes binden. Den muss ich mir auch immer im Forum raussuchen.
        auch hier muss ich relativieren
        die PIN dient dazu weitere Informationen freizuschalten.
        die einstellung INF -> ON dient IMHO nur dazu diese Zusatzinfo auch an die Schnittstelle zu geben (bin jetzt aber nicht mehr sicher!)
        unter 6.1.2 habe ich keine spezifizierten Daten fürcdie optische Schnittstelle gefunden.
        im Header unter 6.1 stehen Parameter, u.a. SML die wahrscheinlich für beide Schnittstellen gelten.
        Ich denke aber, dass mit der PIN noch eine bebilderte Anleitung mitkommt.
        @thomas-w sagte in Adapter "smartmeter":
        Iobroker läuft auf einer Synology und ist unter 5 m vom Stromzähler entfernt
        das müsste ggf. mit einer einfachen USB-Verlängerung klappen, vorausgesetzt es scheitert nicht an Syno und/oder Docker
          hafo @Homoran last edited by
          Ich versuche seit einiger Zeit meinen neuen Stromzähler auszulesen. Dazu habe ich einen D1 mini direkt an den Zähler angeschlossen, bis jetzt haben ihm die 5V hoffentlich nicht geschadet.10.jpg
          Im EspEasy versuchte ich es zuerst mit dem P1 Wifi Gateway, leider ohne Erfolg. Auch der ESPEasy P2P Networking Controller hat da nicht weitergeholfen.
          Das habe ich über Putty herausbekommen
          Keine Ahnung ob das gut ist oder nicht, aber da kommt regelmässig was.
          Allerdings wird nichts über MQTT weitergesendet. Deshalb habe ich noch den Smartmeter Adapter ausprobiert auf Iobroker. Dieser zeigt aber keine Verbindung mit Gerät oder Dienst an.
          Was könnte ich noch versuchen, und ist die Ausgabe über Putty so richtig oder besteht bereits hier der Fehler?
          Danke für eure Inputs und Gruss
          Hansjürg
          • Glasfaser
            Glasfaser @hafo last edited by Glasfaser
            @hafo sagte in Adapter "smartmeter":
            und wie ist dann die Verbindung hergestellt ...
            du schreibst :
            das geht mit dem Adapter nicht .
              hafo @Glasfaser last edited by
              @glasfaser ich bin davon ausgegangen dass die Zähler über die optische Schnittstelle dasselbe senden wie über die P1 (Rj12) Schnittstelle. Es wird dieses Protokoll verwendet
              Wie könnte ich dann die Daten auf Iobroker übertragen?
                klassisch Most Active @hafo last edited by klassisch
                Einige Möglichkeiten findest Du in meinem Guide , der sich aber NUR mit der Ausprägung "Moderne Messeinrichtung" beschäftigt.
                Du brauchst einen IR Lesekopf.
                Die ESP Lösung ist anders und geht über MQTT, aber dann auch in den ioBroker. Die Daten landen wohl im ioBroker, aber eben woanders im Datenbereich.
                Hat mit diesem Adapter nichts zu tun. Ich kenne mich mit der ESP Lösung nicht aus, es gibt hier im Forum auch Threads dazu. Kenne mich mit der ESP Lösung aber nicht aus.
                  hafo @klassisch last edited by
                  @klassisch Danke, dann suche ich noch etwas weiter. Mein Zähler hat beide Ausgabemöglichkeiten, ich finde die Kabellösung mit ESP eigentlich einiges besser und ich hatte dazu auch bereits alles im Haus.
                    @hafo Viel Erfolg!
                    • Thomas W
                      Hat jemand Erfahrungen mit den "billigen" IR USB Leseköopfen von ebay (z.B. 313884760667) für 25€ -> laufen diese genauso gut, wie ein Lesekopf von Weidmann für ca 45€?
                        @thomas-w Falls sich hier niemand meldet: Forumssuche mit Hichi wirft einige Threads. Vielleicht kannst Du dort die Erfahrungen und Langzeiterfahrungen abfragen.
                          final @klassisch last edited by
                          Ich habe den IR Hichi USB seit ein paar Wochen problemlos am laufen.
                          • Thomas W
                            @final said in Adapter "smartmeter":
                            habe das Problem, dass der Hichi USB in meiner Synology nicht erkannt wird. Unter /dev/tty* habe ich nur /dev/ttyACM0 -> das ist der deconz Stick.
                            Hat einer ne Idee? Gucke ich falsch?
                            K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-w Bei der Synology muß man mittlerweile USB Ports explizit freischalten, habe ich gelesen.
                              Wenn Du den Lesekopf an sich testen möchtes: Mit Win Laptop vor den Zähler, Lesekopf einstecken und richtig positionieren. Dann schauen , ob in einem Terminalprogramm wie Termite etwas ankommt. Im allgemeinen kommen Hex-Werte, keine Klarschrift.
                              Thomas W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas W
                                Thomas W @klassisch last edited by
                                @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                Danke, kann es sein, dass ich auf der Synology spezielle USB Treiber installieren muss, damit der Hichi erkannt wird und funktioniert?
                                K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas W last edited by
                                  Hat einer ne Idee?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler
                                    @thomas-w Wenn ich das richtig lese, verwendet der Hichi CP2102 von Silabs.
                                    Ich verwende vorwiegend Windows Rechner und da geht das alles automatisch. Linux Treiberverwaltung kenne ich mich leider nicht mit aus Sorry.
                                      c1olli @Thomas W last edited by
                                      @thomas-w
                                      so sieht das bei meinem Raspi aus:
                                      Mit Synology kenne ich mich nicht so aus, aber da wird es bestimmt ein passendes Treiber Package für den cp2102 geben.
                                      https://github.com/robertklep/dsm7-usb-serial-drivers
                                      • Thomas W
                                        Thomas W @c1olli last edited by
                                        @c1olli said in Adapter "smartmeter":
                                        @thomas-w
                                        Danke, habe es gestern noch hinbekommen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/57106/synology-und-ir-lesekopf-für-stromzähler/32
                                          @klassisch wäre es möglich den Adapter zu erweitern mit der P1 Schnittstelle? Grundsätzlich sollten da ja ähnliche Daten ankommen, und beides läuft über die serielle Schnittstelle. Bei mir sieht es so aus in Putty1.jpg
                                          Das hier ist das Format dazu
                                          K Glasfaser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1. Keine Ahnung, was eine P1 Schnittstelle ist
                                            2. Der Entwickler des Adapters ist @apollon77
                                            3625
                                            2287325
