    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
      @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar
      bei mir lief das Script ohne Probleme. Jetzt mit der 6.0.0 habe ich das selbe Problem. Die letzte Version JS war bei mir 5.7.0, damit lief es noch.
      Nur die Fehlermeldung habe ich noch nicht gesehen, muss mal das Log durchsuchen.
      Wie schon erwähnt, das letzte Update hat bei mir auch nur Exceptions geworfen. Rebootet sich halbwegs tot.
      5.8.10 sollte aber funktionieren
      Stable sollte in der tat laut Issue noch 5.7.0 sein
      Version: stable=5.7.0 (86 days old) => latest=6.0.0 (15 days old)
        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
        @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
        5.8.10 bringt bei mir folgenden Fehler
        2022-08-29 18:49:58.826 - error: javascript.0 (4049524) npm
        2022-08-29 18:49:58.828 - error: javascript.0 (4049524) WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        läuft aber wie es aussieht
        Edit: läuft doch nicht, fängt wieder an neu zu starten. werde auf 5.7.0 gehen und testen
          Peet_b @Armilar last edited by
          @armilar
          Der Inhalt ist identisch, habe auch schon das Skript mehrfach neu erstellt und habe auch schon eine andere Instanz oder ein anderen Host getestet. Keine Änderung
          Wie komme ich auf die V5.7.0 zurück? IoB bietet mir nur an auf die V5.8.3 zurück zu gehen.
          Peet
            Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
            Also ich habe v6.0.1 des JS Adapter am laufen und da stürzt nix ab.
            @TT-Tom @Peet_b
            habt Ihr das Skript im Ordner Global?
            Könnt Ihr mal den Inhalt Eures Skripts in einem Spoiler hier komplett posten?
            Hattet ihr neulich ein JS Adapter Update gemacht welches hängen blieb?
            Ggf. müsst Ihr in den Adaptern beim JS Adapter mal einen Dateiupload anstoßen.
            @Peet_b
            Hier findest Du eine Anleitung, wie man via Commandline eine bestimmte Adapterversion installieren kannst.
            Aber Vorsicht: Auf Commandline Ebene ist das eigenes Risiko - quasi ohne Netz und doppelten Boden.
            P Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Peet_b @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann
              Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
              Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
              Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
                @TT-Tom @Peet_b
                @Peet_b
                Wie schon erwähnt. Die 6.0.1 schreibt mir mein Log komplett voll
                Downgrade:
                cd /opt/iobroker
                iobroker install javascript@5.7.0
                  iobroker upgrade javascript@5.7.0
                  • Armilar
                      Kuckuckmann @Peet_b last edited by Kuckuckmann
                      @peet_b said in Sonoff NSPanel:
                      @kuckuckmann
                      Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
                      Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
                      Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
                      Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @kuckuckmann
                        Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
                        Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
                        Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
                        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Downgrade:
                          cd /opt/iobroker
                          läuft mit 5.7.0 bei mir auch nicht.
                            im Script steht deine Alexa Nummer noch drin.
                            • Armilar
                              Verstehe ich nicht. Lief doch alles bei dir. Funktioniert bei mir perfekt.
                              Was funktioniert denn nicht? Die IconSelector oder das Skript?
                              P.S: Alexa-Device steht wieder auf XXXX
                              Nachtrag: Änderungen siehe https://forum.iobroker.net/post/849554
                              Die ganzen Init's und createState's sind in der neuen Version in den unteren Teil gewandert...
                                @kuckuckmann
                                Das Skript ist Global und ich habe es auch mit den Namen "IconsSelector" und "icon_mapping" getestet, beides bringt das selbe Ergebnis. Auch die Version 5.7.0 hilft bei mir nicht, es passiert genau das gleiche wie mit der V6.0.0
                                Kann vielleicht einfach ein Paket oder ein Programm fehlen? Wie gesagt, ich betreibe IoB per Proxmox auf einem Debian 11.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                                  @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                                  @kuckuckmann
                                  Eigentlich sollte der Adapter alles mitbringen. Mit Promox kenne ich mich nicht aus. Wüsste auch nicht, was im Code so besonders anders wäre als vorher oder das es zu Problemen führen würde. Wie bereits erwähnt ist die icon_mapping.ts 4 Monate alt. Sollte also auch weiterhin laufen...
                                  H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuckuckmann @Armilar last edited by
                                    @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                    Gibt es denn ein Changelog eine Vgl. Möglichkeit was sich zwischen den Versionen ändert?
                                      holgerwolf @Armilar last edited by
                                      @kuckuckmann
                                      Bei mir läuft der Adapter und das Icon Script auch in einer Proxmox Umgebung ohne Probleme.
                                      • Armilar
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                        History
                                          @armilar
                                          ich habe jetzt alle Varianten nochmal probiert mit der V5.7.0 und der V6.0.0, es kommen immer diese Fehler:
                                          2022-08-29 20:41:50.257 - info: javascript.0 (1510) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          2022-08-29 20:41:51.587 - info: javascript.0 (1510) requesting all states
                                          2022-08-29 20:41:51.588 - info: javascript.0 (1510) requesting all objects
                                          2022-08-29 20:41:52.721 - info: javascript.0 (1510) received all objects
                                          2022-08-29 20:41:53.012 - info: javascript.0 (1510) received all states
                                          2022-08-29 20:41:53.091 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                                          2022-08-29 20:42:01.868 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: TypeScript compilation successful
                                          2022-08-29 20:42:02.030 - error: javascript.0 (1510) uncaught exception: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          2022-08-29 20:42:02.032 - error: javascript.0 (1510) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                          at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                          at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                          at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                          at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                          at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                          at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                          at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                          at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                          at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                          at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                          at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                          at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                          at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                          at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                          at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                          at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                          at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                          at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                                          at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-29 20:42:02.033 - error: javascript.0 (1510) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          2022-08-29 20:42:02.217 - info: javascript.0 (1510) terminating
                                          2022-08-29 20:42:02.227 - warn: javascript.0 (1510) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-08-29 20:42:04.262 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                                          2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                                          2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                                          2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                                          2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                                          2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                                          2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-08-29 20:42:04.270 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          ich habe gesehen der Host gibt anschließend auch immer fehler aus.
                                            es ist das Icon Mapping Script, was die Fehler verursacht.
                                            ich kann @Peet_b Fehlermeldungen bestätigen.
                                            1548
                                            629733
