    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar sagte in Sonoff NSPanel:
      iobroker install javascript@5.7.0
      iobroker upgrade javascript@5.7.0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in Sonoff NSPanel:
          Kuckuckmann @Peet_b last edited by Kuckuckmann
          @peet_b said in Sonoff NSPanel:
          @kuckuckmann
          Ich habe die Vorlage Eins zu Eins übernommen und sie in "Global" angelegt.
          Den Inhalt kann ich leider nicht posten, das sind zu viele Zeichen. Aber wenn ich bei Github "copy Raw Contents" benutze, sollte doch alles dabei sein.
          Ich hatte vor dem Anlegen ein Update des Adapters gemacht, das lief auch problemlos durch.
          Ich habe das Skript ebenfalls über CopyRaw gearde neu kopiert und eingefügt --> startet ohne Probleme.
          Wenn ich mich recht erinnere war es noch wichtig, dass es in Global sein muss (was Du ja hast) und "IconsSelector" heißen muss (Key sensitiv). Hast Du das beachtet?
          Zur Kontrolle: Check mal dass Dein Skript 6907 Zeilen hat und vergleich auch mal Anfang und Ende bei Dir mit dem Skript auf GitHub.
          Armilar P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
            @kuckuckmann sagte in Sonoff NSPanel:
            @kuckuckmann
            Nee, ist nur einfacher wenn man über das gleiche spricht. Kannst die Datei auch Schneewittchen nennen.
            Glückwunsch... mit dem letzten Raw bist du dann auf TFT 40 - v.3.3.0 😊
            Wer das Upgrade von der 3.1.1 kommend macht, der sollte das komplette TS-Script ersetzen und dann die Variablen für Alexa, pageItems und den Config-Block wieder reinkopieren. Hat sich durch das Code-Refactoring auch etliches im oberen Teil verändert.
            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Downgrade:
              cd /opt/iobroker
              läuft mit 5.7.0 bei mir auch nicht.
                im Script steht deine Alexa Nummer noch drin.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                  Verstehe ich nicht. Lief doch alles bei dir. Funktioniert bei mir perfekt.
                  Was funktioniert denn nicht? Die IconSelector oder das Skript?
                  P.S: Alexa-Device steht wieder auf XXXX
                  Nachtrag: Änderungen siehe https://forum.iobroker.net/post/849554
                  Die ganzen Init's und createState's sind in der neuen Version in den unteren Teil gewandert...
                    Peet_b @Kuckuckmann last edited by
                    @kuckuckmann
                    Das Skript ist Global und ich habe es auch mit den Namen "IconsSelector" und "icon_mapping" getestet, beides bringt das selbe Ergebnis. Auch die Version 5.7.0 hilft bei mir nicht, es passiert genau das gleiche wie mit der V6.0.0
                    Kann vielleicht einfach ein Paket oder ein Programm fehlen? Wie gesagt, ich betreibe IoB per Proxmox auf einem Debian 11.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Peet_b last edited by Armilar
                      @peet_b sagte in Sonoff NSPanel:
                      @kuckuckmann
                      Eigentlich sollte der Adapter alles mitbringen. Mit Promox kenne ich mich nicht aus. Wüsste auch nicht, was im Code so besonders anders wäre als vorher oder das es zu Problemen führen würde. Wie bereits erwähnt ist die icon_mapping.ts 4 Monate alt. Sollte also auch weiterhin laufen...
                      H P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kuckuckmann @Armilar last edited by
                        @armilar said in Sonoff NSPanel:
                        Gibt es denn ein Changelog eine Vgl. Möglichkeit was sich zwischen den Versionen ändert?
                          holgerwolf @Armilar last edited by
                          @kuckuckmann
                          Bei mir läuft der Adapter und das Icon Script auch in einer Proxmox Umgebung ohne Probleme.
                          • Armilar
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                            History
                              Peet_b @Armilar last edited by
                              @armilar
                              ich habe jetzt alle Varianten nochmal probiert mit der V5.7.0 und der V6.0.0, es kommen immer diese Fehler:
                              2022-08-29 20:41:50.257 - info: javascript.0 (1510) starting. Version 5.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-08-29 20:41:51.587 - info: javascript.0 (1510) requesting all states
                              2022-08-29 20:41:51.588 - info: javascript.0 (1510) requesting all objects
                              2022-08-29 20:41:52.721 - info: javascript.0 (1510) received all objects
                              2022-08-29 20:41:53.012 - info: javascript.0 (1510) received all states
                              2022-08-29 20:41:53.091 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: compiling TypeScript source...
                              2022-08-29 20:42:01.868 - info: javascript.0 (1510) script.js.global.IconsSelector: TypeScript compilation successful
                              2022-08-29 20:42:02.030 - error: javascript.0 (1510) uncaught exception: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                              2022-08-29 20:42:02.032 - error: javascript.0 (1510) Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                              at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                              at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                              at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                              at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                              at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                              at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                              at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                              at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                              at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                              at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                              at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                              at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                              at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                              at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                              at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                              at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                              at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                              at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                              at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                              at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                              at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                              at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              2022-08-29 20:42:02.033 - error: javascript.0 (1510) Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                              2022-08-29 20:42:02.217 - info: javascript.0 (1510) terminating
                              2022-08-29 20:42:02.227 - warn: javascript.0 (1510) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2022-08-29 20:42:04.262 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: DeprecationWarning: 'createNodeArray' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: DeprecationWarning: 'createNamedExports' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: DeprecationWarning: 'createExportDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: DeprecationWarning: 'updateSourceFile' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.264 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'updateClassDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createIdentifier' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleBlock' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: DeprecationWarning: 'createModuleDeclaration' has been deprecated since v4.0.0. Use the appropriate method on 'ts.factory' or the 'factory' supplied by your transformation context instead.
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: Error: Debug Failure. Unhandled SyntaxKind: Unknown.
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:113075:22)
                              2022-08-29 20:42:04.265 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                              2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116249:13)
                              2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                              2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                              2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitModuleDeclaration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114436:13)
                              2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112799:32)
                              2022-08-29 20:42:04.266 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112521:13)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitListItemWithParenthesizerRule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116742:9)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeListItems (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115493:17)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitNodeList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115411:17)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115376:13)
                              2022-08-29 20:42:04.267 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFileWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:115062:13)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitBodyWithDetachedComments (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:116369:17)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at emitSourceFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:114981:17)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHintWorker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112623:24)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmitWithHint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112608:17)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at pipelineEmit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112548:13)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at print (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112484:13)
                              2022-08-29 20:42:04.268 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112468:13)
                              2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at printFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112329:13)
                              2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Object.printNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typescript/lib/typescript.js:112313:62)
                              2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at transformGlobalDeclarations (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:496:31)
                              2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1061:60)
                              2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker Caught by controller[5]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              2022-08-29 20:42:04.269 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2022-08-29 20:42:04.270 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              ich habe gesehen der Host gibt anschließend auch immer fehler aus.
                                TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                es ist das Icon Mapping Script, was die Fehler verursacht.
                                ich kann @Peet_b Fehlermeldungen bestätigen.
                                • Armilar
                                  Schwer zu sagen: In Zeile 7 sagt er:
                                  Also hat er das IconSelector doch kompiliert.
                                  Und das wenn das TS-Skript Fehler hätte, dann würde es zumindest seitlich in rot die Fehler anzeigen...
                                  Ist jetzt sehr schwer da den Fehler zu lokalisieren, da es bei mir super funktioniert - egal mit welcher Version
                                  des JavaSript-Adapters
                                  Sieht für mich aus, als hätte er vergessen wo die TypeSkript-Libraries sind.
                                  kann das am iobroker js-controller liegen? Keine Ahnung - den vielleicht noch mal drüber bügeln?
                                  npm hat aber von euch keiner verwendet?
                                    Ich würde mal ein "iob fix" versuchen und wenn das nicht hilft den JS-Adapter via Commmandline deinstallieren und neu installieren. Ggf. mal noch npm/node noch updaten.
                                    Auf jeden Fall mal via iob update schauen, ob da noch kritische Updates in der Pipe stehen.
                                    • Armilar
                                      siehe auch einen POST oben drüber - evtl. wäre das eine Lösung und klar iob fix (wahrscheinlich Rechte)
                                      iob stop
                                      iob update
                                      iob upgrade self
                                      iob fix
                                      iob start
                                      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob fix
                                        iob start
                                        habe ich gemacht und danach Javascript auf 6.0.0 wieder angehoben, bis jetzt ohne Probleme.
                                        danke für die Unterstützung.
                                        • Armilar
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Cool -
                                          habe soeben das Skript nochmals auf die TFT41 v3.3.1 geupdatet - Ist aber bis auf die neuen Versionsnummern und einem Beispiel PageItem nicht wirklich viel hinzugekommen.
                                          Für den einen oder anderen vielleicht interessant. Wer den DeConz-Adapter in Verbindung mit farbigen Lampen benutzt, stand evtl auch schon vor dem Problem, das HUE (im Gegensatz zum HUE-Adapter) da nicht viel an der Farbe dreht. Die Farben können jetzt jedoch auch über XY (CIE) verändert werden, wenn colormode: "xy" als Parameter angegeben wird. --> Alias "RGB-Licht"
                                          • O
                                            oOchrisOo last edited by
                                            Guten Abend zusammen,
                                            versuche seit einiger Zeit eine funktionierende Medien Seite für meinen Echo zu erstellen, ohne Erfolg.
                                            habe wie angegeben mit dem Alias Manager einen Datenpunkt über das Verzeichnis Player meines Echos angelegt, hier wurden auch datenpunkte im Objektbaum angelegt , die auch daten ausgeben wenn ich auf dem Echo Musik höre.
                                            meine zeilen im skript sehen wie folgt aus
                                            var Alexa: PageMedia =
                                                "type": "cardMedia",
                                                "heading": "Alexa",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "parent": undefined,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Player" }]
                                            und so sieht das Ganze auf dem Panel aus
                                            danke im voraus 😬
                                            1548
                                            629770
